Teraz jest 30 października 2026, 02:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Wbs ==>> e36 Sedan
PostNapisane: 29 marca 2011, 22:17
Moje BMW: e91 320d+
Garaż: było czerwone coupe i 2 compoty ;]
ale się świeci :) dzisiaj też wosk sobie kupiłem :) wiec niedługo pucujemy ;)
Mój Compi =====> viewtopic.php?f=6&t=94049&p=1197446#p1197446
PostNapisane: 29 marca 2011, 23:15
Kod silnika: m50b20
Jak kupiłeś wosk to poświęć jeszcze parę gorszy na politurę. Efekt będzie dużo konkretniejszy, a tak w ogóle to najpierw przeleciałbym jeszcze na twoim miejscu pastą polerską delikatnie (nie wiem w jakim stanie masz lakier), bo do dyszki to masz w czym wybierać. Długo to nie trwa, a sezon się zaczyna to można przelecieć pastą raz na parę lat czy nawet raz na rok, ale delikatnie. Będzie zadowolony.
W każdym razie na polerkę nie namawiam, ale politurę do wosku dokup.
PostNapisane: 30 marca 2011, 10:26
Kod silnika: m50b20
Dodaję jeszcze taką fotkę ;) podoba mi się ona :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 22:04
Kod silnika: m50b20
W maju idzie tylna kanapa do obszywki a reszta w czerwcu. Jasna skóra :)
A tutaj to co wymodziłem dzisiaj. Wszystko jest już w aucie, a radio będzie w poniedziałek:)
tuba basowa clarion 1000W + wzmacniacz blaupunkt GTA 280 425W
Radio clarion dokładnie modelu nie pamiętam.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 22:49
no to pokaż jak to upchnąłeś :hyhy:
zapewne gra zacnie :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 23:13
Kod silnika: m50b20
No. Gra bardzo ładnie. Wszystko upchane dyskretnie ani milimetra kabla nie widać :) Nie licząc bagażnika :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 23:38
Polerka, politurka i wosk. Wiesz co dobre.
Kiera wyszła :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 00:32
powtórze sie ale co tam.
MaTiMa napisał(a):
No to pokaż
:P :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 07:01
Kod silnika: m50b20
Ale co pokaż? Jak wygląda skrzynia w bagażniku :P? Jak chcesz to wieczorem wrzucę fotki :
mmichalowski, dzięki, dzięki :cwaniak:
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 08:37
:super:
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 21:12
Kod silnika: m50b20
Tak to wygląda w bagażu. Kable są do upchania, na razie są luzem, bo czekam na rzepę żeby to przytwierdzić i żeby nie latało po bagażniku.
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 21:29
hehe dzięki
Pytałem o foto gdyż chce zawsze zobaczyć ile takowe skrzynki zajmują bagażu.
Tak dużo osób sie zbroi w sprzęcior, ale cóż ja wykorzystuje często kuferek i niestety u siebie na pewno nie założe :zdegustowany:
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 22:09
Kod silnika: m50b20
No niestety zajmuje bardzo dużo miejsca :dobani:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:40
Kod silnika: m50b20
Zdjęcie radia. Włożone w końcu. Na fotkach oczywiście kolory się pozmieniały, a komp na fotkach podświetla się na niebiesko co nie jest prawdą. Kolory wyszły identyczne. Wszystko pięknie ładnie z tym, że kolory na fotce przekłamują.
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2011, 15:29 przez wbs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 00:44
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 3#p1116823
Całość :ok:
Pewnie z Krosna na Solinę już nim się nie wybierzesz a co dopiero o na dolinę Sanu.
Jedynie Fele, wyglądają spoko lecz zastanawia mnie ich rozmiar i dobór opon. Według tej stronki http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon to maż niezłe przekłamanie licznika ale za to auto pewnie o wiele lepiej się zbiera.
!!!!!! KUPIĘ SPOJLER TRZYCZĘŚCIOWY AC SCHNITZER !!!!!!
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 16:46
Kod silnika: m50b20
Do Krosna boję się jechać:P Co dopiero w tak górzyste i zarazem nie równe tereny :hyhy:
Czyli jak mam na liczniki 150 to jadę 135? Czy na odwrót?
Dużo lepiej ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:37
Najlepiej sprawdzić nawigacją , wydaje mi się że jak na liczniku masz 150 to w rzeczywistości jedziesz 135. Poruszyłem tą kwestię bo jestem w trakcie kupowania opon i ta kwestia mnie nurtuje.
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 08:58
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
jak koła masz mniejsze niż nominalnie (a tak jest w Twoim przypadku) to prędkość na zegarze masz większą niż rzeczywistą. Nie sprawdzałem jaka jest różnica w Twoim przypadku, ale przy założeniu, że jest to 10%, to na zegarze 150, a w rzeczywistości 135.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 09:18
Kod silnika: m50b20
Tez tak, myślałem, bo koło jest mniejsze więc mówi się więcej razy obkręcić niż duże na danym odcinku. Liczyłem tym programem. Jadę 135, a pokazuję na zegarach, że 150. Niedługo się wybieram do Krosna, to sprawdzę na nawigacji.
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:57
Jeżeli jadąc z prędkościom według licznika 150km/h a w rzeczywistości jest 135km/h to czy zakłamanie prędkości ma wpływ na licznik kilometrów? Trzeba też pamiętać że masz naciągniętą oponę więc średnica jest jeszcze mniejsza. Zastanawia mnie czy można wyskalować licznik bo w moim przypadku jadąc z Niemiec do polski w jedną stronę jest 1250km i przy oponach jakie chcę założyć do siebie zakłamanie wynosi ok 8km przy 100km/h, robiąc cztery takie kursy w roku(a czasem jest ich więcej) mam dodatkowy 1000km na liczniku a w rzeczywistości go wcale nie zrobiłem.
Nie wiem czy mój tok myślenia jest słuszny?
