Teraz jest 3 listopada 2026, 00:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 276 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Arktis -->> E36 318i ACS Sedan
PostNapisane: 27 maja 2015, 19:12
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Arktis napisał(a):
Założę firmę i będę sprzedawał, sprowadzał jakieś rarytasy, części.
:D to masz już pierwszego klienta :), poszukaj mi jakiegoś zdrowego S50B32 :) tam są pewnie tanie bo to mały silnik dla nich :D i nie V
PostNapisane: 31 maja 2015, 08:23
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Wczoraj wymieniłem czujnik ABS-u oraz płyn od wspomagania. Ze starego czujnika nic nie zostało podczas wyjmowania... Na desce teraz już nic nie świeci a płyn nie jest już czarny :)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 15:47
Kod silnika: M42b18
Siema. Wczoraj wymieniłem płyn hamulcowy a spowodowane to było tym ze w piątkowy wieczor podczas jazdy straciłem prawie hamulce a z przednich kół zaczął wydobywać się dym. :kwasny: Płyn wymieniony koła odpowietrzone wszystko poszło gładko ale z odpowietrzeniem sprzęgła to już tak gładko nie było. Nagle sprzęgło znikło. Po godzinie odpowietrzania odkrecilismy wysprzeglik i cofnelismy tam ten wystający kołek, było słychać bulgotanie w zbiorniczku. Ulga sprzęgło wróciło jest wszystko wporzadku. :hurra: Teraz trzeba pojeździć i przetestować przed dalszą trasą bo prawdopodobnie pojadę na podkarpacki zlot BMW.
Pozdrawiam.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 13:53
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
mały offtop -gdzie i kiedy ten podkarpacki zlot;) ?
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 16:48
Kod silnika: M42b18
Pałac Biesa" w Olszanicy k/Soliny, 21 CZERWCA 2015.
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 17:12
Kod silnika: M42b18
Siema. Mam mały problem z autem. :( Już od jakiegoś czasu występuje mi taki oto problem:
Podczas jazdy samochodem na LPG samochód zaczyna przerywać gdy wciska się gaz. Zdarza się to przeważnie gdy jest gorący silnik lub na polu jest gorąco. Na benzynie jest w porządku. Byłem u gości od gazu i wszystko od strony gazu jest ok.
Do tej pory wymieniłem:
-świece na nowe,
-cewkę kupioną na auto złomie, myślałem że to może ona,
-wymienione filtry od gazu,
-wczoraj jeszcze wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu też z auto złomu.
Po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu jest lepiej ale jeszcze przerywa. Z auto złomu jeszcze wziąłem czujnik temperatury. Może on jest walnięty i źle odczytuje.
Proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie . :)
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 19:31
Moje BMW: e90 318i
proponuje zmienic kable, ostatnio przechodzilem to samo, inpa wywalala w moim przypadku przy 5cyl brak zaplonu, na gazie gorzej niz na benzynie chodzil, swiece mialem nowe, myslalem ze cewka na garze padla ale podmiana nic nie dala, zmienilem fajke i spokoj.
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 15:34
Kod silnika: M42b18
Siema. :)
Nowe kable zapłonowe założone
Nowy wężyk założony
A ten cały problem leżał w bezpieczniku od gazu pod maską :mur:
Był bardzo cieniutki i podczas jazdy nie łączył.
Przez ten bezpiecznik kupiłem:
-używany czujnik położenia wałka rozrządu,
-używaną cewkę,
-Założyłem nowe świece,
-Założyłem nowe przewody zapłonowe,
-Używany czujnik temperatury.
Chyba wszystko, ale autko teraz chodzi :D
Wczoraj pojechałem z rodzinką do Olszanicy koło Soliny na II-gi Zlot BMW Klub Podkarpacie na dwa samochody, moim i brata e36 coupe. Wszystko było spoko oprócz zepsutego czujnika stopu w moim aucie... dzisiaj już założony nowy.
Parę fotek:
Uturbione e36 wraz z książką mandatową. Na jednej stronie kwota z mandatów wynosiła ponad 2000 zł :rotfl:
Więcej zdjęć https://www.facebook.com/media/set/?set ... 005&type=3
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 15:48
To E36 turbo wyglada jak dobry gruz :wstyd:
 Tytuł: Re: Arktis -->> E36 318i ACS str.9 Zdjęcia ze zlotu
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 16:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bo ona jeździ cały czas, głównie bokiem i lekko nie ma
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 16:25
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Potwierdzam, znam właściciela oraz to co potrafi zrobić tym gruzem :P
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 16:53
Arktis.....widać impreza udana a ty z pucharem wróciłeś czy nic nie dali ci :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 17:40
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie się co dziwić, że tyle mandatów
http://rzeszow.tvp.pl/20460658/niekontr ... embeckiego
w tle powyższe e36 turbo
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 20:08
Kod silnika: M42b18
Moja była jedyną w tym wydaniu więc może bym coś dostał :P ale nie siedziałem długo bo do roboty trzebabylo iść :/
BMW 330i e90 USA
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 17:59
Arktis,z niedzieli.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 18:03
byku1600, Ty to chyba masz foto każdego auta z forum :rotfl:
Jestem za nadaniem Ci nagłówka pod nickiem "Naczelny Fotograf" :cwaniak:
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 20:01
Arktis, no jest :ok: zapożyczam fotki byku1600, na mój klub :D
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 17:10
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Timo 1 napisał(a):
Mira_s1987 napisał(a):
Ciekawie zrobiony zderzak :)
O ten zderzak z pakietu wygląda obłędnie :super: Chyba w pl na żadnym samochodzie go nie widziałem :(
bigos miał taki w cabrio kilka lat temu :) taka ciekawostka ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 17:33
Kod silnika: M42b18
byku1600 napisał(a):
Arktis,z niedzieli.
- o proszę, szczerzę mówiąc to jak zobaczyłem tyle takich fajnych fur na tym zlocie to pomyślałem sobie " co ja tutaj robie...." :) No ale w tym pakiecie to nie było żadnego autka i to było fajne, taka wersja indyvidual :hyhy:
byku1600 Też cie tzn. twoje autko widziałem i oglądałem, świetnie wygląda twoje kombii :padam:
BMW 330i e90 USA
Kod silnika: M42b18
Zderzak jest super ale ciężko dostępny... :kwasny:
BMW 330i e90 USA
