Teraz jest 3 listopada 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: kupiec_fkl -->> E36 328i Sedan
PostNapisane: 28 maja 2016, 18:49
rorafalki napisał(a):
Wojt4S90 napisał(a):
brakuje jej mpakietu i porządnej 17" albo nawet 18", bo wygląda jak zwykłe 1.6
co też ma swój urok ;)
Pełna zgoda, lepsza taka niz kolejna na wielkim kole z naciągiem i prześwitem takim, że ociera się o liście :P
PostNapisane: 28 maja 2016, 23:52
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Nie każda 328i wyjeżdżała z fabryki w M-Pakiecie…taka też prezentuje się bardzo schludnie. Właśnie dzięki temu, że jest taka niepozorna, na drodze potrafi zaskoczyć nie jednego kierowcę :P
PostNapisane: 29 maja 2016, 02:01
Moje BMW: Z3
328i zaskakuje każdego kierowcę!
PostNapisane: 29 maja 2016, 07:55
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Bardzo zdrowo wyglada, pokusiłbym się jedynie o ładne koło :ok:
White F32
Black E92
PostNapisane: 29 maja 2016, 08:06
widział bym tu zwykły styling 32 w 17 calach.
Szpery na moje nie ma.
PostNapisane: 29 maja 2016, 08:56
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Mega niepozorne e36 :hyhy: zdrowo wygląda i fajnie jedzie pomimo wieku :ok:
PostNapisane: 29 maja 2016, 09:01
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Super się prezentuje. Jak by wczoraj zjechała z linii montażowej w Monachium :ok:
PostNapisane: 29 maja 2016, 17:40
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ja bym tak zostawił, z sedana dużo się nie ugra a tak ma swój klimat.... :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 11:22
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Dzisiaj byłem na Dynoday hamownia obciążeniowa, ale pomiar wydaje mi się trochę zawyżony bo nie ma żadnych modów pod maską. Dół bardzo ładny 245 Nm od około 1500 obr/min (otwarta klapka wydechu), ale zastanawia mnie dołek pomiędzy 5500 obr/min a 6000 obr/min.
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 12:40
Wykres bardzo książkowy/zdrowy, parametry się zgadzają. Max moc osiągasz tak jak przystało ok 5,3k, a max moment ok 4k.
Później dołek będzie, chyba że wrzucisz kolektor z m50 ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 12:47
Moje BMW: E91 318iA E36 323i
Kod silnika: N43,M52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148675 E91 318iA touring
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151550 E36 323i coupe
Fajnie że auto całe w oryginale jest to już rzadko spotykany widok, lakier wypucowany na lustro :ok:
KCN
BMW E36 i E91... kiedyś E46
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 11:17
Moje BMW: 540i
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 13:04
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
kupiec_fkl, co myślisz o założeniu jeszcze krótszego dyfra? Zastanawiam sie nad 3.45 a 3.73
Z tym, ze u mnie to typowa zabawka miejska, nie używam w ogóle auta w trasie, tylko po mieście... I nie wiem na co się zdecydowac...
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 13:47
Na samym dyferku urwać 3s (100-200) !? gratki :ok: ąz się nie chce wierzyć ;) gula mi zrobiłeś, tymbardziej że u mnie dyfer już puka :rotfl:
miałem 3,45 w e36 2,8. Fajna sprawa :)
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 15:32
Moje BMW: 540i
Jeżeli do compacta jest dostępny dyferencjał z dużą głową 3.45 to taki bym teraz kupił jednak 3.15 to dość długi dyfer. Na 3.45 szkoda tylko vmaxa bo będzie wynosił około 220 km/h, ale i tak jeżdżenie powyżej 200 km/h w E36 to samobójstwo. 3.73 to vmax w okolicach 200 km/h ja bym takiego do siebie nie założył. Ogólnie dyferencjał 3.15 pogorszył przyspieszenie na 1 i 2 biegu, a polepszył przyspieszenie na wszystkich wyższych biegach oraz zauważalnie poprawił elastyczność. Do miasta najlepiej mieć długie dwa pierwsze biegi. Niestety przełożenia skrzyni biegów w seryjnych BMW są wg mnie skopane. Najlepiej auto by przyspieszało jakby dwa pierwsze biegi były długości jak na dyferencjale 2.93, a reszta jak na 3.45. Niestety tak się nie da :/
kszyhu, faktem jest że około 3s licznikowe urwane. Jednak składa się na to wiele czynników m.im. poprzedni pomiar był pod górkę oraz z pasażerem i tu myślę że 1s została urwana dlatego, że teraz było na normalnym podłożu i bez pasażera. Kolejna urwana sekunda to dyferencjał, a następnie inspekcja świec którą zrobiłem w ten weekend i muszę przyznać poprawiła dynamikę oraz pracę silnika. Ogólnie to ja nic pod maską oprócz świec i wymiany czujnika wału i wałka nie robiłem (nie licząc wymian filtrów i oleju). Po ogarnięciu nowej odmy i wymianie fajek (obecnie są spękane i sparciałe) może by coś jeszcze urwał.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 15:45
Nie pisz głupot, na wykresie wyraźnie widać patologię... Powinna trzymać moc na górze, ew. delikatnie miarowo opadać >6000, bez takich ceregieli. W ogóle wykres jest trochę poszarpany, może to pierwsze objawy umierającego czujnika położenia wału.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 15:55
Moje BMW: 540i
Z mojego doświadczenia wiem, że czujnik albo działa albo nie działa. Czujnik wału i wałka jest około roczny Siemens, a wykres jest jeszcze na starych zużytych świecach BOSCH :/ Ogólnie jak się ogarnie ten silnik w serii na tip top czyli nowa odma i fajki to może coś jeszcze urwę 100-200 i podjadę na tą samą hamownie drugi raz.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 16:08
Świece też mogą to powodować. Przerabiałem można powiedzieć 3 silniki m52b28, a miałem do czynienia z 6 i problem tego czujnika spotkał mnie 3 razy. Początkowe objawy są praktycznie niezauważalne, z czasem auto czasami sobie zgaśnie, innym razem zaczyna gdzieś tam powoli przerywać, z czasem to się nasila aż czuć wręcz to przerywanie podczas dokręcania obrotów... Oczywiście może być też tak jak piszesz, czujnik działa super i nagle po prostu zupełnie padnie. Ja jednak takiej sytuacji nie miałem.
Jeżeli czujnik wymieniłeś na nowy Siemens VDO lub z ASO to szukałbym przyczyny gdzie indziej.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 18:26
okukalem w internetach inne wykresy i faktycznie nie ma tego dolka. Zwracam honor.
PostNapisane: 12 lipca 2016, 16:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
A jak środek ? Prosta i czysta, wiadomo że mpakiet zawsze w cenie ale i tak nie jest źle :)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
