Teraz jest 28 października 2026, 13:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: E36 328i Coupe ARKTISSILBER METALLIC
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 10:58
Moje BMW: 2 x E36
Kod silnika: M50B20, M52B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72488&start=20
Witam!
To że świeci się inspekcja to wiem..nie długo będą robione wszystkie wymiany płynów i filtrów..poza tym jeśli chodzi o przebieg to wydaje się być autentyczny..zgadza się z wpisami z papierów z serwisu BMWu..
Co do felg to jeśli chodzi o mycie to jest normalnie masakra..jedyny plus to taki że są ciemne nie srebrne..więc jakoś daje rade..a co do tego czy pasują czy nie to mi też się wydaje że oryginały BMW były by tu lepsze..myślę tu o stylingu 32, 67, albo 72 w 18-tce oczywiście..trzeba będzie coś pomyśleć..
Co do lamp to serio myślicie że nie pasują?? Wieczorem ringi super wyglądają.. Doradźcie coś..
A i jeszcze automat..oczywiście szukałem 2.8 w manuale, ale ciężko było znaleźć coś godnego uwagi..a tą wziąłem ze względu na bardzo niski przebieg..super stan co tutaj się aż tak często nie zdarza ze starszymi autami..
 Tytuł: Re: KrzyM15 -->> E36 328i Coupe ARKTISSILBER METALLIC
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 11:08
Moje BMW: E36 coupe/ E46 coupe
Bardzo ładna :D Felgi Ciekawe :)
:ok:
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 00:01
Moje BMW: 2 x E36
Już nie długo pierwszy mod..czyli wymiana tego czegoś na oryginalne business CD..
No i felgi się już szukają..może oprócz stylingu 32, 67, 72 trafi się jakaś Alpina ;)
Zobaczymy..
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 19:03
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
No dokładnie odcień skórki taki sam jak u mnie ;) tylko masz zwykłe Taborety. Polecam sportsitze są naprawdę wygodniejsze :ok:
Co do Autka planujesz jakieś felgi??
POZDROO
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:09
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
Pudzian, ty leniuszku głowy 10cm wyżej ci się nie chce podnieść :zdegustowany:
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:15
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Te felgi bym wymienił bo faktycznie kręci się w głowie:) Musi być coś z rantem jednak do E36 coupe.
W środku auto jak na swoje lata w idealnym stanie :szok: i te plastiki nawet nie podrapane :przestraszony: :szok:
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:40
Moje BMW: 2 x E36
Witam panowie!
Co do felg to tak jak pisałem wcześniej..będzie lepiej..prawdopodobnie Alpina :oczami: ..ale nie zapeszajmy..może już nie długo..
Co do siedzeń to na pewno wpadnie coś lepszego..ale to temat po felgach..felgi na pierwszym miejscu :hyhy:
Jeśli chodzi o środek to faktycznie nie jest źle, ale mogło być lepiej..generalnie auto było strasznie brudne wewnątrz..nie odkurzane chyba z 3 miechy..skóry też nie widziały żadnego czyszczenia od baardzo długiego czasu..na razie trochę ogarnąłem..nie jest źle, ale muszę jeszcze parę rzeczy dopracować :D
A na dzień dzisiejszy mam taki szybki mod..(org. BMW)
Dla przypomnienia.. tak było wcześniej..
Czekam na oceny i sugestie..co sądzicie..co bardziej pasuje..
Pozdrawiam :padam:
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:42
Zmien jeszcze boczne kierunki i bedzie OK
PostNapisane: 14 września 2012, 22:36
Moje BMW: 2 x E36
Witam!
Witam wszystkich po dłuższej przerwie :)
Z racji dłuższej przerwy udało mi się trochę pomodzić :cwaniak:
Zacznę może od środka..najmniej się tutaj zmieniło..ale zawsze coś :]
Więc udało mi się trafić nakładki progowe ///M w bardzo dobrym stanie i do tego w praktycznie identycznym kolorze jak moja deska i dywan :super: moim zdaniem efekt fajny..
A do bagażnika wskoczyła zmieniarka :cool: (okablowanie było przygotowane razem z uchwytem :] )
Jeszcze nie odpalona.. ponieważ nadal nie mam radia.. ale może nie długo :rotfl:
Wewnątrz to by było na tyle.. natomiast trochę więcej zmieniło się wizualnie na zewnątrz.. :chytry:
Zacznę może od maski.. a dokładnie od tego że trafiła na nią Bra.. :zakrecony:
Zgodnie z waszymi radami wymieniłem stare lampy z ringami na oryginał BOSCH na soczewce + pomarańcze kierunki + oryginalne halo HELLA.. :szok: żółte..
Tył też nie został bez zmian..bo wskoczyły oryginały BMW z białym kierunkiem :hurra: zawsze mi się te lampy podobały w QP :hurra:
No a teraz coś co wzbudzało największe kontrowersje..czyli koła :zakrecony:
Szukałem długo BBS RS 18'' ale nie znalazłem nic godnego uwagi za normalne pieniądze.. więc tymczasowo wpadło takie cuś :luka:
Są to fele firmy RONDELL 16'' szerokość ''tylko'' 7,5'' ale ET 14 robi robotę :zabawa:
Oczywiści są to koła tylko tymczasowe.. docelowo ma być 18''.. choć rant w tej feli też mi się podoba.. :cwaniak:
Wiem opony do wymiany :cisza: .. no i to ET :szok:
Muszę jeszcze wspomnieć że za tymi kółkami skrywają się fajne hample..ale od początku.. :zabawa:
Postanowiłem pobawić się w mały swap.. :super: tzn. miałem zamiar zrobić swap z e46 330i na przednią oś.. bo jak wiadomo z tyłem jest problem z ręcznym :mur:
Ale niestety swap nie do końca poszedł po moje myśli bo nie kupiłem zacisków do tarcz 325mm i ostatecznie wpadły tylko 300mm.. ale powiem wam że różnica jest odczuwalna :piwo: Co do firmy to skusiłem się na komplet z ATE tzn. tarcze i klocki ATE przód i tył (tył oryginalny rozmiar) + płyn ATE :ok:
Wizualnie to by było chyba na tyle..
Ale oprócz tego wymienione zostało:
- pasek na silniku
- olej - silnik
- olej - skrzynia
- olej - dyfer
- płyn - hamulcowy + przewody
- płyn w chłodnicy
- płyn - wspomagania
- filtr powietrza
- filtr oleju
- filtr paliwa
- filtr przeciwpyłkowy
- wszystkie tuleje przedniego zawieszenia na poliuretan - czerwony
- dwie tuleje tylnego zawieszenia - poliuretan - czerwony
- wszystkie sworznie przedniego zawieszenia - Lemforder
- zawieszenie gwintowane - Vogtland 3B (duży potwierdzony certyfikatem zakres regulacji.. przód -80 -40 tył -60 -30)
- geometria obydwu osi - trzy kąty - + wszytkie śruby do regulacji geometrii zostały wymienione
- sprawdzona i dobita została klima (100% sprawna!)
Wymieniona miała być jeszcze pompa wody, ale była wymieniona w serwisie dwa lata temu i jeszcze kilka drobnych rzeczy, ale okazało się że są w świetnym stanie :hurra:
To by było chyba na tyle.. pewnie o czymś zapomniałem.. ale trudno :piwo:
Pozdrawiam.. :padam:
PostNapisane: 14 września 2012, 22:42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120898
No no:) yellow halo mod na duzy + :) co do bra mi sie osobiscie nie podoba taki modzik:)
Zapraszam do mojej GALERII
 Tytuł: Re: KrzyM15 -->> E36 328i Coupe ARKTISSILBER METALLIC nowe photo
PostNapisane: 14 września 2012, 22:52
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
dyskotekę niezłą odstawiłeś.. z tyłu białe, boczne białe, przednie pomarańcz, halo żółte... zdecyduj się na jeden kolor ;) poza tym faajne autko.. felgi maaałe...
PostNapisane: 14 września 2012, 23:06
Moje BMW: E39 528iA touring
good lookin' bimmer :], no ale jak wyżej to już było powiedziane, przydałaby się jakaś konsekwencja w działaniu jeśli chodzi o kolorystykę świateł. Zarzuć te 18tki i będzie kawał ładnej bejcy :cool:
E39__528iA__Touring' 97
 Tytuł: Re: KrzyM15 -->> E36 328i Coupe nowe photo (felga,gwint) str.2
PostNapisane: 16 września 2012, 16:16
Moje BMW: 2 x E36
Witam!
Scavell dzięki za halo ;)
Panowie co do koloru świateł to wrzuciłem na chwilę białe na przód i wygłądały kijowo.. więc z przodu zostają pomarańczki :hyhy: ..co do bocznych to wrzuciłem pomarańczki i lepiej teraz wygląda :chytry: A jeśli chodzi o tył to tak jak już pisałem zostają oryginały z białym kierunkiem..moim zdaniem najlepiej pasują to QP :oczami:
Co do kół to jak mówiłem to tylko na razie..faktycznie wyglądają na małe.. ale na przyszłość to chyba zrezygnuje z BBSów.. a zostane przy RONDELL :cwaniak: Aha 18'' już nie ma.. zostały w Polsce :luka:
Co do przyszłości to jak tylko będę miał nowe opony to bejca idzie w dół.. :rotfl: teraz jest 12cm do progu z przodu..
PostNapisane: 16 września 2012, 16:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Bardzo ładna, bardzo ładny lakier nie chodzi tu o kolor lecz o stan ;)
Felgi jeszcze ładniej by się prezentowały gdybyś założył niższe ;)
PostNapisane: 16 września 2012, 18:05
Moje BMW: 2 x E36
artim32 z tego co rozumiem to chodzi Ci o opony?!
No co do opon to kupiłem już taki komplet felgi z oponami i z tego co widzę to są źle dobrane.. bo teraz jest 205/55/16.. a ja bym widział z przodu 195/45/16 a z tyłu 205/40/16 :hyhy:
Co o tym myślicie? Nie za niski profil? Nie za wąsko z przodu?
PostNapisane: 16 września 2012, 18:16
A gdzie można zobaczyc to cudo?:) Wiem ze w Angli ale jaki postcode;)
PostNapisane: 16 września 2012, 18:25
Moje BMW: 2 x E36
Scavell a Ty też może w UK??? :orany:
Ja mieszkam na południowym wybrzeżu :/
Post BN10 8DA.. napisz mi Twój może gdyby nie było daleko można byłoby się spotkać :cwaniak:
PostNapisane: 16 września 2012, 21:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja na 7.5j mam 205/40/17 a z tyłu 215/40/17 i jest :super:
PostNapisane: 16 września 2012, 21:09
Moje BMW: 2 x E36
No tak tylko jakie ET Ty masz na swojej feli?!
Mi też podobają się trochę szersze kapcie.. ale z ET 15 nie mogę wsadzić 215 czy 225 bo na bank będzie mi ocierać i z tyłu i z przodu :/
A chciałbym jeszcze trochę zejść z gwintem w dół choć o 2 - 3cm.. jak się uda :rotfl:
PostNapisane: 17 września 2012, 20:20
Ja to Londyn N12 :)ale bunia w PL;)
Ostatnio edytowano 17 września 2012, 22:38 przez Scavell, łącznie edytowano 1 raz
