Teraz jest 12 listopada 2026, 15:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Szpatha -->> E34 535i Sport, manual, LSD.. fura dla fun'u ;)
PostNapisane: 30 września 2013, 15:33
Moje BMW: E38 & E34
Kod silnika: M62B44 & M30B35
wojtasWLK napisał(a):
luncheon meat w wydechu wymiata
Sie tu prosze nie smiac, bo dzisiaj skladam nierdzewke ;)
Tak w ogole, to gadalem z poprzednim wlascicielem wczoraj, i mi powiedzial, ze tam byly zalozone pierscienie centrujace, i ze w wulkanizacji mu jeden zgubili, wiec moze byc bicie.. I tak sobie mysle, ze skad tam maja byc pierscienie centrujace, skoro to sa felgi style 5 od E31, ze standardowym otworem centrujacym 72,5.. czyli naturalnie dokladnie to samo co w kazdej E34 (juz biore pod uwage, ze zawieche ma M-Technika, ale przeciez nawet M5 E34 ma 72,5). Poza tym nie zauwazylem zadnego bicia.. Musze to zbadac w wolnej chwili, co tam siedzi w tych kolach, ale ten gosc jest intrygujacym przypadkiem - od konserwy poczynajac, na wyimaginowanych pierscieniach i wibracjach konczac.. :)
E38 740i viewtopic.php?f=6&t=134257&p=1720019#p1720019
E34 535i Sport.. viewtopic.php?f=6&t=133495
PostNapisane: 30 września 2013, 15:58
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Daj jej blask :super:
Pierwsze zmiany jak najbardziej na plus :ok:
PostNapisane: 30 września 2013, 16:12
Moje BMW: E38 & E34
Dzieki! :)
Nurtuje mnie, czy pozbyc sie znaczkow M-Sport czy zostawic. Z jednej strony nie bylo w ori, ale z drugiej ladnie calkiem wygladaja i nie klamia, ze M-Power tylko mowia szczera prawde, ze M-Sport... sam nie wiem.. co myslicie?
Korci mnie pozbyc sie oznaczen, nie zakladac 535i i jezdzic tajniakiem ;P
PostNapisane: 12 października 2013, 02:45
Moje BMW: E38 & E34
Mozna powiedziec, ze ukonczylem pierwsze prace. Wydech z nierdzewki zalozony, choc musze go jeszcze dobrze ustawic i zamocowac, bo narazie to wyglada to jak zez rozbiezny.. Dyfer siedzi, spina az milo. Zrobilem glowna serwisowke - olej, filtry itp. Wymienilem zegary (skoki temperatury zniknely, wiec strzal w 10ke za pierwszym razem), czujnik cisnienia oleju (niestety lampka nadal gasnie po kilku sekundach po odpaleniu na zimno, wiec chyba juz pompa do wymiany, ewentualnie pucha filtra oleju). Mialem problem z wypadaniem zaplonow, strzalami w wydech i generalnie ciezka reakcja na mocniejsze wcisniecie gazu, ale dzis zostala oblatana jak sie patrzy i problem zniknal, wiec musiala to byc wilgoc w ukladzie zaplonowym. Kupilem juz nowe swieczki NGK, wiec na dniach wrzuce, jesli przyjdzie ochota ;P Poki co, chce dokonczyc temat wydechu, zeby to ladnie wygladalo i trzymalo sie kupy. Co do brzmienia... :D to jest to.. Jak ktos sie zastanawia, ze ma za cicha serie w M30B35 i cos by porzezbil, polecam goraco. (za srodkowym leca juz oddzielne dwie rury 2" z nierdzewki na przelocie, po sam tylek. Brzmi to niesamowicie (radio mozna odsprzedac) i zbiera sie przepieknie..
PostNapisane: 12 października 2013, 09:04
to nagraj coś bo sam nie wiem co napisać....
PostNapisane: 12 października 2013, 15:58
Moje BMW: E38 & E34
Jasne, ale poki co to leje, leje, i jeszcze raz leje... do tego jest zimno i wieje :/ Brrrrrrr.... Ale jak tylko sie troche uspokoi to cos nagram.
A co chciales napisac? Ze glosno? Czy ze za bardzo odprezony uklad? Co do glosnosci to nie bede sie spieral, bo jest glosno :) Ale przy odpowiednim operowaniu gazem, da sie jechac tez cicho. Na autostradzie tez jest ok, nie urywa glowy. Za to jak sie depnie............ ludzie jak surykatki sie odwracaja :) Moim zdaniem dzwiek jest piekny, a moge sobie pozwolic na glosniejszy wydech, bo jak pisalem od poczatku, jest to moje auto dodatkowe.
Natomiast odprezenie.. moim zdaniem nie w tym ukladzie, i w szczegolnosci nie jesli zostawimy na miejscu srodkowy. Nie mam za bardzo porownania do serii w tym egzemplarzu, bo od razu jak kupilem mial ta tragiczna dziure za srodkowym, ale i wtedy, i teraz... zapindala przeokrutnie. Mowiac to przypominam, ze nie przesiadlem sie z 318iA. Mialem okazje jechac 535 z seryjnym wydechem (niestety zagazowana), i jechalo to znacznie gorzej niz moja Padlinka :) Wiadomo, ze wrazenia akustyczne tez robia swoje, bo sie czlowiek czuje jakby jechal 500+ konnym sprzetem, ale tak czy siak, po zegarach widze, ze zdrowo cisnie. Podsumowujac - nawet jesli jest strata w stosunku do serii.. nie odczuwalna, a czuje za to jakby przybylo 50 konikow i 100Nm :)
PostNapisane: 14 października 2013, 01:08
Moje BMW: E38 & E34
Pogoda poki co nie rozpieszcza, wiec nie moge sie rozgoscic z kamera na zewnatrz, zeby nagrac podczas jazdy przy obciazeniu silnika, bo takie gazowanie na postoju to sobie mozna..
Poki co wlasnie to nagralem, ale nie slychac tego o czym mowilem.. to trzeba pod obciazeniem, wiec cierpliwosci..
http://www.youtube.com/watch?v=IYOoiqCH-jY
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:39
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52TUB25
Całkiem fajny okaz, pokaż filmik jak się zbiera ;)
PostNapisane: 5 maja 2014, 23:10
Moje BMW: E38 & E34
Ja sie troche wolno zbieralem, ale w koncu dalem rade ;)
https://www.youtube.com/watch?v=hN9WwzS1E28
W sumie to tak bardziej o dzwieku wydechu robilem ten filmik (czy tez zona robila) ;) ale cos tam mozna sobie wyobrazic mniej wiecej, ze zmulone to to nie jest ;) Szczerze mowiac, to pierwszy M30B35 ktory nie mial doczynienia z gazem i ktory dodatkowo moge sobie testowac do woli, bo jest moj a nie na okladce niemieckiego magazynu. 3.5 jakie widzialem/jezdzilem zawsze mialy LPG, badz w najlepszym wypadku - juz nie mialy LPG. Ten nigdy czegos takiego nie widzial, i musze powiedziec ze szatan jest :) Zawsze uwazalem 3.5 za paliwozerne muly.. Teraz uwazam je za paliwozerne kosy :)
Niewiele sie zmienila od ostatnich zdjec, ale pogoda ladna byla w koncu ;)
Z mechaniki: walczylem dzielnie z ukladem chlodzenia, ktory platal mi dziwne figle. W koncu okazalo sie, ze bylo to polaczenie dwoch rzeczy - wadliwego czujnika i w miedzyczasie genialnie zamontowanego (przeze mnie) :) brawo!!! ..termostatu, w odwrotna strone :D Kiedys musi byc ten pierwszy raz... prawda? ......................prawda?! :wstyd: Nie mozna przeciez za kazdym razem wkladac go poprawnie..? ;)
Z pierdolek, zamek drzwi pasazera odmowil wspolpracy, ale po rozebraniu i wypsikaniu 1/3 puchy WD40 - namyslil sie i smiga az milo. Ps. W zadnym samochodzie, nie widzialem zeby tak ladnie zamykaly sie drzwi.. 25 letni trup, a nowe 7ki moga sie schowac. Puff.. click.. puff.. click.. puff.. click.. Moglbym to robic caly dzien ;)
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 20:01 przez Szpatha, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2014, 06:47
zacna jest :ok:
pewnie fajnie jest wyjechać na drogi UK takim klasykiem :]
PostNapisane: 6 maja 2014, 11:10
Moje BMW: E34 540iA
bardzo fajne E34 :ok:
Nagraj dźwięk wydechu z zewnątrz jak się auto rozpędza ;)
PostNapisane: 6 maja 2014, 11:59
Moje BMW: E46 QP
Kod silnika: M52TUB28
Fajna e34 tylko te znaczki ///M po co tu są ?:)
PostNapisane: 6 maja 2014, 16:34
Moje BMW: E38 & E34
Beatles napisał(a):
zacna jest
Oczywiscie, ze fajnie :) Ale mysle, ze na polskie drogi fajnym smiglem tez sie fajnie wyjezdza ;)
Kolego Pazio... gdybys przeczytal calosc tematu to bys wiedzial, ze sam sie nad tym dlugo zastanawialem..
"Nurtuje mnie, czy pozbyc sie znaczkow M-Sport czy zostawic. Z jednej strony nie bylo w ori, ale z drugiej ladnie calkiem wygladaja i nie klamia, ze M-Power tylko mowia szczera prawde, ze M-Sport... sam nie wiem.. co myslicie?
Korci mnie pozbyc sie oznaczen, nie zakladac 535i i jezdzic tajniakiem ;P"
debu85 napisał(a):
bardzo fajne E34
https://www.youtube.com/watch?v=SwxvpHA ... e=youtu.be :)
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 20:04 przez Szpatha, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 maja 2014, 09:00
Moje BMW: e61 LCI,e87,A6,E320c
Kod silnika: 3.0d, 1.6i,1,9d,3,2d
Zostaw te znaczki niech cię nie korci ich usuwanie.Zajefajna sztuka ci się trafiła.Doprowadź ją do perfekcyjnego stanu i ciesz się jak najdłużej. :ok:
PostNapisane: 7 maja 2014, 09:24
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
jest fajna , klasycznie :)
PostNapisane: 7 maja 2014, 12:43
Moje BMW: E34 540iA
Wydech bardzo przyjemnie mruczy :ok:
PostNapisane: 7 maja 2014, 14:35
Moje BMW: E38 & E34
3:20 - 4:30 jeden z lepszych fragmentow :) ale i tak na zywo brzmi nieporownywalnie lepiej :)
Drugi fajny moment to 8:10 - 8:52 :)
PostNapisane: 29 grudnia 2017, 19:31
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
odgrzeje temat dzieje sie cos bo ani ta ani druga galeria nie aktualizowana :)
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 17:36
dokładnie co u klasyka....
