Teraz jest 26 października 2026, 08:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: hornet_86-->> BMW 328i e36
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:03
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Ja bym szyb tutaj nie przyciemniał, będzie gorzej.
Kierunki na białe tylko w komplecie przód,boki i tył.
Te letnie BBS'y też jakieś nieudane, można by ładniejszą felgę dobrać.
Wygląda ładnie, silnik zacny, więc niewiele trzeba zmian :)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:13
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
zapowiada się ciekawie, pokaż więcej zdjęć ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:18
Kod silnika: m52b25
piękny kolorek :oczami:
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 17:34
Moje BMW: e36 328i
Dzięki za komentarze.:)
ps. nad kierunkami macie racje, zastanowię się bo te też maja swój urok. :ok:
Moje BMW 328i: viewtopic.php?f=6&t=67075
PostNapisane: 2 lutego 2010, 00:39
Kod silnika: m52b25
Na kierunkach wyglada git nie ruszaj one naprawde pasuja...
Te 2 felgi duzo lepiej podchodza do auta.mozesz je zostawić.Nie zmieniaj nic pozatym bo nie bedzie juz tak niepozorne.A tak wogole to spoko.Auto polecam posadzic na 40/20 bo przod za wysoko a jak to ruszac to calosc od razu.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 01:02
Kod silnika: 320i
symaptyczna i ma dobry silnik.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 06:42
Ladna dobrze, ze zostawiasz zolte kierunki z bialymi wygladalaby slabo;-) no i felga srednia, lepiej wyglada ta z pierwszego zdjecia.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:28
Moje BMW: e36 328i
Nowa sesyjka. :)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:29
silnik naprawde sympatyczny :)
ÂŚmierĂŚ jeÂździ szybko wiĂŞc...... trzeba byĂŚ szybszym od niej !!
LEPIEJ BYÆ PANEM W PIEKLE NIZ S£UG¡ W NIEBIE
ZABIÆ MUCHÊ BOCZN¡ SZYB¡ BMW...BEZCENNE.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 15:55
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
jeśli się nie mylę to na aucie znajdują się moje byłe 16" :)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:04
bardzo ładnie :super:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:38
Moje BMW: 728iA
Śliczna :ok: Ramki pod tablicami jedynie rażą, przydałyby się forumowe :D
Śmiem twierdzić że na zimówkach lepiej niż na letnich :zdegustowany:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:43
mam wrażenie że kąty kół przednich są złe.. wiem że tego się nie ustawia, ale powinny być w negatywie. a tu wyraźnie w drugą stronę są odchylone :niepewny:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:54
Koła przednie w negatywie? :zdziwko: Jeśli tak masz u siebie to sprawdź czy masz wszystko ok z zawieszeniem.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:58
przepięknie wygląda ten kolor z pomarańcz kierunami :D
:super:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 17:04
norek napisał(a):
Koła przednie w negatywie? Jeśli tak masz u siebie to sprawdź czy masz wszystko ok z zawieszeniem.
nie mówię że w dużym, widocznym gołym okiem, ale na stacji diagnostycznej jak mi ustawiali geometrię powiedzieli że przód wg komputera powinien być w minimalnym negatywie, a u kolegi koła wydają się wystawać "górą" na zewnątrz.
(geometria ustawiana komputerowo, na początku wybierany jest model i wersja sprawdzanego samochodów, wiec raczej ściemy nie było)
EDIT:: może tak to tylko wygląda na fotach, może jest dobrze, napisałem tylko swoje spostrzeżenie (lepsze to niż komentarze typu super i pięknie) :/
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:20
Moje BMW: e36 328i
Maciek1 nie mylisz się. ;)
ps. zawieszenie miałem ustawiane teraz wiec powinno być wszystko ok i w realu tego nie widać. :ok:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:03
sympatyczna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
