Teraz jest 23 października 2026, 06:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Tytuł: Re: LPS505 -->> E36 2.8 coupe, Estorilblau
PostNapisane: 30 stycznia 2022, 14:05
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Wrzucaj fotki!
PostNapisane: 2 września 2026, 21:43
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166001
PostNapisane: 3 września 2026, 12:07
Zdjęcie nie działa :D
PostNapisane: 4 września 2026, 06:24
PostNapisane: 9 września 2026, 11:19
Moje BMW: E36 Coupe
Daan, bardzo dziękuję za pomoc. Dawno tu nie zaglądałem...
Projekt ukończony. 300 km zrobione, silnik w końcu wbity (wystarczył pomiar masy pojazdu i dodatkowy przegląd na OSKP).
Z grubsza opiszę mody:
1. Zawieszenie:
· Nowy gwint Bilstein B14
· Kompletne zawieszenie złożone na poliuretanach o średniej twardości (85 SHa)
· Wszystkie elementy zawieszenia piaskowane i zabezpieczone
· Stabilizatory M- pakiet ( grubsze)
· Przednie tuleje wahaczy acentryczne ( zwiększony kąt wyprzedzenia zwrotnicy, kierownica szybciej wraca)
· Górne poduszki amortyzatorów przednich M3, założone w taki sposób, że zwiększają kąt pochylenia przedniego koła, co zwiększa przyczepność przodu na zakręcie i niweluje podsterowną charakterystykę prowadzenia auta, a dodatkowo zwiększa kąt wyprzedzenia zwrotnicy). Nie montowałem camberów, by rozwiązanie było trwałe i w miarę komfortowe). Części już niedostępne.
· Sworznie dolnych wahaczy Meyle HD (są pełne, oryginalne są na gumie montowane, te sztywno wprasowane w wahacz.
· Zewnętrzne tuleje tylnych (obu) wahaczy poprzecznych MEYLE 316 010 0004, jak w M3.
· Zamontowana przednia oraz tylna rozpórka.
2. Szpera 2.93 45% z tarczkami Racing Diffs. NIE ZAMAWIAJCIE TEGO G.! Można śmiało powiedzieć, że to scam. Działa na wielkim preloadzie, spina za mocno przez to, a same tarczki to fajny eksponat nie trwała część eksploatacyjna. Jestem w trakcie opracowywania mojego zestawu, który wyląduje w aucie. Jeśli zda to egzamin, to się pochwalę i zapewne będą dostępnne do kupienia.
3. Układ kierowniczy:
· Maglownica z E46, taka sama jak w E46 M3, która ma krótsze przełożenie.
· Nowa pompa wspomagania 130 bar zamaist 120 bar z e39.
· Chłodnica układu wspomagania z 328i.
4. Silnik:
· Wspawane przegrody w misie olejowej na wzór M3 ( żeby nawet na długich, szybkich zakrętach smarowanie było idealne – dostosowanie do jazdy torowej).
· Kolektor M50B25 z zestawem adapterów własnej produkcji. Rozwiązanie P&P, pod maską wszystko jak ori, włącznie z odmą. Zero klejenia, spawania itd.
· Przepustnica z M50B25 rozwiercona na bodajże 68 mm.
Nie będę opisywał co tu robione było. Po prostu wszystko co nie było w bdb stanie było regenerowane albo wymienione.
Wrażenia z jazdy:
Prowadzenie przerosło moje oczekiwania. Mam na daily E92 320d w Mpak, na 19 felgach i E36 prowadzi się na pewno lepiej. Pierwszy "test łosia" mnie bardzo zdziwił. Auto jest bardzo bardzo responsywne. Jest dużo prostsze w prowadzeniu. Robi dokładnie to co się chce by robiło. Kilkuletnie opony nie pozwalają na odczucie jakichkolwiek przechyłów.
Co mnie bardzo zaskoczyło, to auto jest całkiem wygodne. Dobrze wybiera drobne nierówności, a tą twardość czuć najbardziej podczas uskoku, przejeżdżania przez próg. Dużo się naczytałem o wypadających plombach, a można to między bajki wrzucić.
Co dalej?
Cieszyć się, używać. Do ogarnięcia po złożeniu jest szpera i słabe wspomaganie + parę drobiazgów wizualnych. Myślę, że zostanie na długo, a ja zabieram się za zapełnianie skarbonki na swap S54. 2.8 jest bardzo sympatyczne, ale po tych modyfikacjach auto może sporo więcej przyjąć i pozwolić na swobodne wykorzystanie tego.
Poza tym, auto zainspirowało mnie bardzo mocno do stworzenia własnych produktów. Przeszedłem przez polskie, niemieckie, amerykańskie customowe części i według mnie często temat woła o pomstę do nieba. Czas pokaże co wyjdzie z tego. Na pewno e36 będzie robiło za auto testowe i swego rodzaju showcar tych rozwiązań.
PostNapisane: 10 września 2026, 06:10
ogrom pracy, szacun :super:
o ciekawe, potrzeba matką wynalazku :ok:
PostNapisane: 17 września 2026, 07:55
Pomyśl ile byś kasy u majstrów obecnych zostawił przy takiej robocie, pewnie można śmiało szukać kawalerki w średnim mieście :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
