Teraz jest 11 listopada 2026, 02:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 596 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet weekendowe fotki:)
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:40
Fajne fotki, i jeszcze fajniej że QP znowu bezproblemowo lata, i cieszy w trasie :)
Co do tego 100% stanu fabrycznego, to jestem za, ale obniżenie 50/30 jest tak czy inaczej wskazane, QP nabrałoby agresywności i na pewno lepiej by wyglądało niż seria :P nikt nie powiedział że nie można poprawiać fabryki :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
będzie na 100%, ale najpierw renowacja lakieru. Jakie sprężyny byś mi polecił?
Oceń moje BMW
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:50
Kod silnika: MXXBXX
sopel__wwy napisał(a):
bo takich egzemplarzy pozostało niewiele :]
Dlatego moją staram się zachować w oryginale, poza tempomatem, multifunkcją i pełnym obc, ale doposażać i ulepszać z rozsądkiem, ale wiesz co, Ty i ja mamy lampy soczewkowe a powinne być ZKV refleksyjne nie przeszkadza Ci to, że soczewki masz jeśli ma być jak z prospektu?
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 21:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
mrcin86 soczewka lepsza - ale mi to nie przeszkadza, w oryginale miałem zwykłe Bosch z plastikowymi szkłami, które wypaliły się i źle wyglądały. Dlatego soczewka :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 11:57
Moje BMW: F32 430i
Świetne te fotki. :)
Kontury dobrze grają z M-pakietem, a zachowana w oryginale wygląda najlepiej, ale to już chyba kiedyś pisałem. :D
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 20:28
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
dzięki wielkie :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 20:43
Kod silnika: MXXBXX
Jesli chcesz jak z prospektu to 30/15 eibach pro kit, chyba, ze eibach sport line ponizej 40/30, albo H&R, nie wiem jak Tobie mi się nie widzi 50/30 bo przód jest za nisko od tyłu i wygląda jak polonez na klinie. Albo zmień tylko przód jeśli tył masz fabrycznie obniżony o -20mm :D
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 20:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
mrcin86 czy 30/15 nie będzie za wysoko? Kolega Pawelek94 ma eibach pro kit 30/15 i chce sie pozbyc i wrzucic m technikowe. A jeśli zmienię tylko przód to jakie springi wrzucić? proszę doradźcie mi :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 21:11
Kod silnika: MXXBXX
Wrócilem z garazu i powiem ci z tyłu oryginał 20mm ok, a z przodu duzy prześwit i mysle, ze robote zrobi coś między 30 a 40 mm w dół.
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 07:52
też bym polecił te sprężyny, ALE o niższym obniżeniu.. 50/30 Eibach wyglądają dobrze, tu masz przykład jak wygląda na takim obniżeniu touring :)
To autko Alexa, bliźniaczy turas mojego, mówił że jeździ się jak na emtechnikowej serii ;)
30/15 to dalej koza, bo liczone od serii, czyli u Ciebie przód teoretycznie pójdzie 5mm w górę, a tył 10mm w dół.. więc lipa.
Tył też trzeba u Ciebie posadzić niżej, bo jest dość wysoki, wiadomo, zdrowy zawias to stoi wysoko :P Dlatego poleciłbym Ci Eibacha 50/30
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 09:15
Kod silnika: MXXBXX
Chyba odwrotnie, bo przód o 10mm w dół a tył o 5 mm w górę tak jak pisze przod 30 tył 15 :)
DanyU napisał(a):
Tył też trzeba u Ciebie posadzić niżej, bo jest dość wysoki, wiadomo, zdrowy zawias to stoi wysoko Dlatego poleciłbym Ci Eibacha 50/30
Faktycznie niezły przykład chyba też się skuszę, ale u mnie i u sopela opona z tyłu się prawie chowa :D
Tylko jest jeden wałek, przyjdzie zima, pora założyć 15'stki to będzie jeszcze nisko :|
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 10:13
faktycznie, mój błąd.
ale co ma średnica felgi do wysokości auta, skoro średnica koła powinna być taka sama, przy 17" felgi masz niski profil opony, a przy 15" felgi masz balon i w efekcie średnica koła jest taka sama, a więc i wysokość auta się nie zmieni ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 10:22
Kod silnika: MXXBXX
No dobra mam letnie przód 17 cali opona 215/45, tył 225/45 auto stoi trochę wysoko, a jak założę zimówki 15 calowe z oponami 205/60 to jest trochę niżej i zahaczam podwoziem o wysoki próg niż na letnich. Może dlatego że opona o wysokości 45 nie opada tak mocno jak opona o wysokości 60 mimo, że dużo powietrza jest napompowane.
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 10:39
Przy takich rozmiarach tył jest wyżej, bo w teorii średnica koła 225/45 jest o 9 mm większa niż 215/45, a co do Twoich 15" to różnica pomiędzy 215/45/17 a 205/60/15 wynosi 1,7 mm na korzyść 15".
Dużo zależy w tym przypadku od ciśnienia w gumie czy wysokości bieżnika :) myślę że po prostu optycznie to wygląda na niższe a fizycznie nie ma aż takiej różnicy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 11:16
dokładnie jak napisał Dany ...do tego ET nie jest bez znaczenia. Bo wąska felga do tego głęboko osadzona poteguje cały efekt wizualny. Na kiepsko napompowanych balonach i mocno schowanej feli w nadkolu .. auto odrazu wyglada jak rozkraczone i z wypierdzianym zawieszeniem. A na nierównosciach bardziej buja się i odczuwa się jakby efekt niższego auta.
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 18:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
dzięki Panowie za fachowe porady. faktycznie będę szukał 50/30. Turas Alexa wygląda optymalnie i podoba mi się taka wysokość. A 30/15 to będzie za wysoko chyba. Ale najpierw polerka, a potem jak będzie wolna gotówa to poszukam używanych albo kupię nowe :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 21:03
Kod silnika: MXXBXX
ja juz szykuje 559 zł na sprężyny Eibach sportline, będę kupować prosto od producenta.
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 22:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
mrcin86 a jakie masz teraz?
Oceń moje BMW
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 07:20
Kod silnika: MXXBXX
Ori M-technik 20/20
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 07:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Ori M-technik 20/20
to zbieramy kase i bierzemy 50/30 :]
Oceń moje BMW
