Teraz jest 28 października 2026, 13:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawelek94 -->> E36 Coupe ARKTISSILBER METALLIC
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 10:23
Pawelek94 napisał(a):
na tył może by weszło 8.5cala ale nie daję głowy że nie będzie obcierać.
wejdzie , nie będzie obcierać.
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 10:40
Kod silnika: MXXBXX
Ja mam z tyłu 8,5j 17 cali ET 41 opona 225/45 (delikatny naciąg) i jest spory zapas a żeby tarło to musiałbym dać dystans od 12mm grubości, ale taka felga z dystansem 10mm grubości na styk, zobacz u DanyU tu masz jego galerię -->> viewtopic.php?f=6&t=103733&start=0
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 12:16
Marcin uwierz, że i z 12mm dysem by ci nie tarło ;) Sądzę, że przy 8,5j trzeba by zejść z ET poniżej tych 25 żeby zacząć się zastanawiać nad obcierami. Oczywiscie mowa o normalnych gumach.
A DanyU ma słoneczka 4x 7,5j, więc słaby to punkt odniesienia ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 12:51
Kod silnika: MXXBXX
No tak nie pomyślałem.
kszyhu napisał(a):
Marcin uwierz, że i z 12mm dysem by ci nie tarło Sądzę, że przy 8,5j trzeba by zejść z ET poniżej tych 25 żeby zacząć się zastanawiać nad obcierami. Oczywiscie mowa o normalnych gumach.
A jak wsadze palec między błotnik i oponę to jest mocno ciasno a mój palec ma właśnie 14 mm grubości mówię o początku palca gdzie paznokiec:D
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 14:12
hmmm 14mm to już bliżej - zrobiłoby ET27 wtedy ;) Ale dalej stawiam, że było by bez obcierek. Tym bardziej na seryjnych zawiasie. Najlepiej przekonać się na własnej skórze.
tak chowa mi sie w nadkolu 18' 8,5j ET50 na gumie 255
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 14:27
Kod silnika: MXXBXX
Czy ja dobrze widzę ET50?
Coś ty masz z tylnymi lewymi drzwiami? Wgniotki? brud?
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 16:33
Tak, to styling 32 dedykowany do E46. Przód 8' ET47, tył 8,5' ET 50. Nie wiem jak w E36, ale ja u siebie mam z tyłu oponę 235, 20 mm dystansu i zrolowane nadkola, jest na styk.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 18:28
Wgniotki? brud?
taaa powiedzmy, że brud :rotfl:
przy e46 jednak pojemność nadkoli może się różnic w stosunku do e36. Ja już też dystans zakupiłem na tył... troche szerszy.
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 22:09
Kod silnika: MXXBXX
To jednak wiem ale ET 50?
no właśnie czyli z dystansem 20 z tyłu z ET50 to będzie ET 30 nadkole zrolowane i na styk więc teraz tak jesli do mojej felgi 8.5 et41 dam dystans 11 zeby wyszlo et 30 to bede musial rolowac nadkola?
Nie wierze :P
Aha rozumiem.
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 22:51
Marcin ...
9J ET22 - opona 215/40 - błotniki seria
dalej sądzisz, że twoje 8,5 na dystansie 10-15 nie wejdzie??
ps. poza tym robimy koledze burdel w temacie ;/
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 07:43
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu napisał(a):
Marcin ...
Mowa o normalnej oponie ziomek :ok:
Bardzo przepraszamy za zaśmiecanie tematu szanowanego kolegi i forum, ale chciałem się dowiedzieć co nieco :)
Jeszcze raz przepraszam ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 10:04
Jejku Marcin ale widać ile sie rant chowa w nadkolu i jest punkt odniesienia... a ty przy 8,5j ET27 sie obawiasz o obcierki :oczami:
opone masz centymetr szerszą, ale i fele węższą o ponad centymetr. Dystansem 12mm z 8,5j zrobisz teoretycznie 9j.
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 11:06
Kod silnika: MXXBXX
To zrobię tak jak mówisz a jak będzie nawet delikatnie obcierać to będzie na ciebie :D
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 15:25
przyjmuje sprawe na klate :P
PostNapisane: 8 stycznia 2014, 16:52
Moje BMW: E46 Cabrio
Tzn że styling 32 18cali 9j ET22 przy oponie 215/40 w E36 z tyłu wejdzie bez ingerencji w nadkola ? Czy trzeba coś przerabiać ? Jeśli by tak było to bomba, mam alternatywe dla docelowych felg jakich szukam.
Tak żeby nie spamować zbytnio, Pawelek94 co tam nowego ? Jakieś prace nad Coupetą ?
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 00:10
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Prace zawsze:) Ostatnio zadbałem o mechanikę. Bunia dostała nową oliwę w motorze i skrzyni + filtry. Dodatkowo dostała nową uszczelkę dekla klawiatury. Dodatkowo. Wpadną tarcze na tył, tylko cholernie zimno jest;( Dodatkowo mogę dorwać przedni zderzak Mpakietowy, niestety jest trochę popękany I nie wiem czy go przygarnąć;) Po za tym kolejna bunia zagościła w rodzince, Kupiliśmy e39 520iA za naprawdę śmieszne pieniądze i dodatkowo niedaleko ją trafiliśmy. Baza świetna, przelotu ma 203 tyś. Dodam że udokumentowane i wygląda że może tyle mieć, Co najlepsze, CAŁA W ORYGINALNYM LAKIERZE. Jak ją badaliśmy czujnikiem, to byłem pełen podziwu że się taka uchowała.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 08:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
zakładaj galerie e39 :] a jeżeli chodzi o zderzak to daj sobie spokój jak jest popękany. No i przydałyby sie aktualne fotki bumci :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 08:50
Kod silnika: MXXBXX
Ciężko się czyta, bo za dużo słów "dodatkowo" i "Dodam" :hyhy:
A co do Galerii E39 zakłądaj nawet jeśli ona nie jest twoja :D
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:22
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Mody niedługo, a tymczasem luknijcie na drugie BMW:)
PostNapisane: 22 marca 2014, 23:31
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Takie tam fotki
