Teraz jest 22 października 2026, 10:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> 320i e30 / Graty na wiosnę, której nie ma...
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:58
Naczelny bimbrovnik
Żeby nie było, że tylko jeżdżę tym autem i nic przy nim nie robię, postanowiłem wrzucić w wątek trochę fotek spinek, uszczelek i śrubek, które zakupiłem z myślą o ich zamontowaniu w aucie, jeszcze przed końcem czerwca. Na co się nie zanosi, bo jak widać, wiosna postanowiła, że w tym roku ma nas w dupie, a mi zasypało śniegiem drzwi do iglo... Znaczy się garażu. Tak więc graty leżą sobie i czekają na roztopy.
A wśród nich:
Podstawa mocowania filtra oleju z m52tubxx. Po co mi ona? Ano po to, że mam zamontowane w kokpicie 3 dodatkowe zegary: ciśnienia oleju, temperatury oleju i ładowania. W oryginalnej podstawie, tej z m52, jest tylko jedno miejsce na wkręcenie czujnika - jest to czujnik (w zasadzie przełącznik) ciśnienia oleju. Gdy ciśnienie jest zbyt niskie, zapala się kontrolka. Podstawa z m52tubxx ma dwa miejsca na czujniki - jedno jest w tym samym miejscu, co w podstawie z m52 (ciśnienie oleju), ale jest jeszcze dodatkowe, o tu (górny otwór), w którym oryginalnie siedzi czujnik temperatury oleju:
W miejsce czujnika ciśnienia oleju wstawię sobie taki trójnik:
Obrazek,
a w niego wkręcę nowy czujnik ciśnienia oleju VDO (zakres 0-10 bar) oraz oryginalny czujnik (przełącznik) ciśnienia oleju, który daje sygnał do kontrolki na zegarach.
Ponadto, w drugi otwór wkręcę nowiutki czujnik temperatury oleju VDO (zakres do 150 stopni Celsjusza):
Ważne jest, aby czujniki te siedziały właśnie w tych miejscach - czujnik temperatury oleju musi mieć przepływ oleju. Gdybym zamontował czujnik temp. oleju w miejscu przełącznika ciśnienia oleju, wówczas olej, który się tam znajduje, byłby studzony (brak przepływu), co skutkowałoby fałszywym odczytem. Taki sposób montażu zaleca VDO.
Do podstawy oleju oczywiście nowa uszczelka, prosto z ASO:
i nowy filtr oleju:
Niestety nie z ASO, tylko jakiś Kmiot... Knecht znaczy. Może się nada :wink:
Prócz tego, wypada wymienić fajki:
bo PRAWDOPODOBNIE to jest przyczyną zamulania auta na wysokich obrotach, co nie zdarza się co prawda cały czas, ale nawet, gdyby zdarzyło się raz, to o raz za dużo. Kolega z innego forum miał podobny problem, który ustąpił właśnie po wymianie fajek. Natomiast inny kolega, z innego forum wspominał, że podobny objaw miał po swapie z m40b16 na m50b25 i dopiero po wymianie pompy paliwa objaw ten ustąpił. No więc żeby nie narzekać na nadmiar gotówki, postanowiłem również wymienić pompę paliwa, która u mnie została oryginalna od silnika m20b20. Podobno powinna wyrobić bez problemu, ale podobno w okolicach Nowego Targu widziano Yeti. A tak serio to pompa z m20 może mieć mniejszy przepływ wachy niż ta z m52.
Pompa to Deatschwerks DW200 z uniwersalnym zestawem montażowym. Produkt Mejd in JuEsendEj, podobno cichsza i wydajniejsza niż Walbro 255 lph. Z tego, co ustaliłem - również bardziej prądożerna. Pożyjemy, zobaczymy.
Celem usunięcia przypadłości takiej jak wchodzenie na wyższe obroty (2000 rpm) zaraz po odpaleniu zimnego silnika, zakupiłem nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej:
Co prawda nie jestem pewien, że to akurat od niesprawnego czujnika, ale po przewertowaniu kilku for doszedłem akurat do takiego wniosku. Niestety, nie z ASO, bo zdobycie takowego jest dla sprzedawców z mojej miejscowości wyzwaniem równie wielkim, jak wjazd chińskim skuterem na Giewont :-) No ale może Delphi też się nada.
Do tego dojdzie nowa odma, profilaktycznie.
No i, "last but not least" - słynny kolektor z m50. Zobaczymy, ile on daje, czy w ogóle coś daje. Jeśli mi się nie spodoba - sprzedam go :-)
Nabyłem również do niego listwę z m50 - jeśli zamontuje się ją zamiast listwy z m52, to nie trzeba dorabiać mocowań listwy do kolektora (tak jak trzeba to zrobić w przypadku tej drugiej). Jeszcze nie wiem, czy ją zamontuję.
Do kolektora oczywiście nowe uszczelki:
No i parę innych gratów, które posłużą do jego zamontowania. Nie będę go ciął i kleił tak, jak to się upowszechniło u nas i u kolegów zza Odry, ale chcę zrobić obejście podciśnienia, coś na kształt tego:
(m50manifold.com)
Czysto i estetycznie. U mnie trochę mniej estetycznie, gdyż nie sprowadzę sobie za zylion $ silikonowego adaptera, tylko zrobię obejście odpowiednimi przewodami, trójnikami i kolankami (węże jeszcze w drodze):
Czujnik temperatury powietrza z kolektora powędruje do nowej gumy od przepustnicy z m50, która ma dwa otwory, a nie jeden, jak w m52.
Amerykańce twierdzą, że patent się sprawdza. Jeśli się nie sprawdzi - zamontuję kolektor "po naszemu".
A jak już będę demontował listwę z wtryskiwaczami, to wypada zmienić ich oringi:
Obrazek,
które w ASO kosztują circa 20 zł, a w sklepie motoryzacyjnym - 9-9,50 zł. Są używane nie tylko w BMW, ale również w jakichś tam Citroenach czy innych.
Na koniec zapijemy wszystko dwiema flaszeczkami Forte Motor Flush:
Obrazek,
które DPD wiozło 3 tygodnie, z Warszawy do Turku (200 km) przez... Kraków. Żeby nie było zbyt łatwo, a co :wink:
I jeśli nic nie wybuchnie i się nie urwie, to będę (prawie) gotowy na zajazd w Toruniu 8-)
Ostatnio edytowano 31 marca 2013, 14:42 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2013, 19:39
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Eleganckie graty :hyhy: fajne patenty oczywiscie czekam na relacje z montażu :cool:
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 27 marca 2013, 19:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No oszalałeś, do e30 tyle części kupić... !
Żartuję, fajnie, że dużo się dzieje :D
PostNapisane: 27 marca 2013, 19:52
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Jeśli chcesz to zamontować przed końcem czerwca, to masz kupę czasu :D
Fanty zacne, milordzie :ok: ;)
PostNapisane: 27 marca 2013, 20:47
Moje BMW: e39 530d
Sporo tych gratów nakupowałeś, oby szybko Ci iglo odmarzło, żebyś się na koniec kwietnia ze wszystkim wyrobił :)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 marca 2013, 20:56
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Inspektor Gadżet :P super pomysły, czekam na relację czy kolektor spełnił oczekiwania ;)
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 27 marca 2013, 20:59
Generalnie graty do E30 to już się szuka po szrotach :rotfl: Dlatego szacun x 2 :padam:
PostNapisane: 27 marca 2013, 21:15
Moje BMW: E30 328i Touring
u siebie podobne zakupy porobiłem :):) Fajnie ze sie cos dzieje.. tak z ciekawosci ile dawales za odmę?? :)
Czerwona Strzała --> E30 328i Touring --> viewtopic.php?f=6&t=84405
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:09
wygląda świetnie z zewnątrz + dbałość o szczegóły "wewnątrz" - tak lubię :ok:
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:19
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
dobre zakupy :ok: podoba mi się Twoje podejście do tematu :padam:
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:33
Tak to jest jak do auta podchodzi się z sercem :super:
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:05
Naczelny bimbrovnik
No wiecie, popatrzyłem sobie w innych galeriach i doszedłem do wniosku, że nie można za bardzo odstawać :-D Dzięki 8-)
Po szrotach też szukam, ale tzw. rarytasów :-)
GrUchaE30, 229 zł+przesyłka.
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:41
na forum modne są remonty silników ostatnio ;)
solidne podejście do sprawy :ok:
PostNapisane: 28 marca 2013, 09:26
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Super graty. Życzę powodzenia w bezproblemowym montażu :ok:
Obecnie jestem w tej samej sytuacji - gratów nakupowałem, a od prawie pół roku nie można przy aucie nic zrobić :wstyd: Toruń raczej odpada dla E30 :kwasny:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 07:03
no tak, maaaad, wszystkim porobił foty, tylko nie swojej, pięknej E30 :(
może masz choć kilka strzałów "szaraczka" :hyhy:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 07:08
Kod silnika: M54b25
ee tam, zaraz sraczka :/ . Bardzo ładne E30, bez tuningów, wygląda tak, jak go wymyślono. Jak tam te kolektory, podciśnienia.... Działa wszystko już?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 07:24
A oto "szaraczek" :rotfl: który bardzo rzuca się w oczy. U mnie w aucie od razu zrobiło się poruszenie jak szaraczek wjeżdżał na plac :P
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 07:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
ja tam od razu poznałem jak szedłem czyje to cacko ! :) Świetna jest i tyle :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 16:01
Naczelny bimbrovnik
Dzięki za dobre słowo, Beemka się ucieszy jak jej przekażę :D Chociaż nie ukrywajmy - jest jeszcze przy niej do zrobienia (choćby fotele i kanapa). Zdjęć jej nie robiłem, bo strasznie usyfiona była - aż wstyd, ale w piątek w nocy rozkminiałem jeszcze wyciek oleju (wymieniałem podstawę filtra oleju i zachodziło podejrzenie, że olej spieprza). Miałem już w ogóle nie jechać do Torunia no ale... literek Millersa do kufra i w drogę :D). W sobotę rano, przed samym wyjazdem tylko szybka myjnia i nie spłukałem nawet dokładnie piany, co było widać na prawym przednim kole :/
Kamil_, dzięki za pamiątkowe foto - niech będzie dowód dla powątpiewających, że sama się do Toronto dokulała :D
PostNapisane: 13 maja 2013, 13:12
Kod silnika: M54B25
Piękne te e30 w dodatku nie daleko mnie :D koło fajne ale w 17" wyglądało by jeszcze lepiej :)
No i do bh by się nerka przydała ciemna :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
