Teraz jest 11 listopada 2026, 07:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Karole36qp -->> Bmw e30 wąska, m50b30- b25 i b30 film str4!!
PostNapisane: 4 maja 2015, 18:35
Moje BMW: E46 Turbo
Z e34 525tds podobno da się przeszczepić po jakiejś delikatnej rzeźbie i podobno nie do ukręcenia, ktoś na turbobmw o tym wspominał, jak coś to mogę podrzucić namiar to podpytasz :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 maja 2015, 14:01
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Kurde z tą e34 to trzeba coś piasty zmieniać a później dochodzi niby problem obcierana przegubu o sprężynę i wtedy coś trzeba skracać i spawać także chyba sporo rzeźby :) A przeguby np w e36 b28 będą mocniejsze czy to to samo bo myślę nad kompletnymi półosiami z m52b28 lub m50b25 ? I co myślicie o tych wzmacnianych przegubach nowych z alledrogo, zamienniki ale ciekawe czy dobre ? Jednak moim półośką trzydzieści lat minęło i do tego od czterech lat ogień także może tu szukać winy ? :)
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 5 maja 2015, 15:46
Z E36 pewnie nie podejdą bez rzeźby, ale o ile pamiętam to w E36 328i wyglądały solidnie. Szukaj może grubych z E30, a najlepiej by było dorwać ośki z Z3M...
PostNapisane: 5 maja 2015, 16:15
Moje BMW: E46 Turbo
E to jak katowałeś je przez 4 lata to może na razie wymień na drugie po prostu, drogie chyba nie są więc może akurat będzie a jak klękną to dopiero kombinować :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 maja 2015, 17:37
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Może i tak, znajomy ma z tdsa 2.5 grube, pojadę zobaczyć, przymierzałem tą moją do e36 320i to praktycznie takie same, może ta z e36 ciut dłuższa ale z dużej głowy w e36 są krótsze, może akurat :). Czas powoli zabierać się za auto bo dużo pracy a nie mogę ciągle odkładać bo się rozleci ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 5 maja 2015, 18:12
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
z e36 na zaden sposób nie podejdą półoski do e30, jedynie z e36 compacta pasują p&p, tylko w zaleznosci czy cienka(316i-318ti) czy gruba(323ti) trzeba miec odpowiednie flansze do dyfra. ogólnie półosie grube do compacta/e30 to ciezki temat nawet używki. a wózek kompletny z z3m to minimum 9k :D
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 6 maja 2015, 18:06
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
karole36qp napisał(a):
Wczoraj pojechałem na pierwsze zawody na 1/4 w tym roku, czas na dość nieciekawej nawierzchni gorszy jak na treningu ale nie tragiczny 13.66 ET. Zakwalifikowałem się do półfinałów z trzecim czasem i dalej seria porażek :P Nie dość że chcąc poprawić ułożenie stopy na sprzęgle w ostatniej chwili, zamiast przekręcić stopą to popuściłem sprzęgło (jakiś brak koordynacji ruchowej :P ) i zrobiłem falstart :wstyd: ,
i dzięki temu na podiom stanąłem ja :), jak byś falsa nie zrobił to ja pudło szans nie miałem bo przepaść między nami, ja jak się okazuje muszę jeszcze sporo poćwiczyć.
Nie doczytałem w temacie byś już może na hamowni ? Bo temat z grubsza przejrzałem ale nie cały :)
Ciekawy jestem też z jakich startujesz obrotów, ja na drugim biegu gubię jeszcze trakcję a opony z tego co rozmawialiśmy mamy takie same, tyle, że ja mam mieszankę miękka,
Nie zmienia to faktu, że Twoje E30 jest bardzo szybkie :) pewnie wiee razy już zadziwiłeś masę innych userów drogi :) powodzenia i do zobaczenia w Olsztynie jak będzie okazja to ja też pojadę.
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 8 maja 2015, 12:46
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Jeśli chodzi o start to zależy, staram się ruszać z okolic 3000-3500 żeby nie za nisko bo czasem przy zbyt niskich obrotach auto potrafi po starcie złapać delikatny dołek. Ale to też nie zależy, bo temperatura zewnętrzna, nawierzchnia wszystko ma wpływ i to tylko kwestia wyczucia także dużo jazdy :) Hamownię na dniach muszę odwiedzić, chcę zrobić pomiar przed odświeżeniem głowicy i później po, chociaż po efekt może być nie miarodajny bo myślę nad odprężeniem silnika pod doładowanie żeby później drugi raz nie rozbierać, ale decyzja jeszcze nie zapadła ;) Co do szybkości e30 to powiem Ci że zaczynałem z m50b25 z czasami w okolicach 15, teraz robię okolice 13,5 i dalej mało :) Zaczyna mnie już irytować ta pogoń za przyrostami rzędu 10-50km za spory hajs, dlatego też pomysł na przygotowanie silnika pod jakieś niewielkie doładowanie. Lub może jakieś 1JZ w serii :P Sam za sobą już nie nadążam, apetyt bierze górę nad rozsądkiem ;D
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 8 maja 2015, 20:22
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Lepiej dopręż i walcz o 300 wolnossących koni :P
PostNapisane: 9 maja 2015, 12:41
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
Lub może jakieś 1JZ w serii Sam za sobą już nie nadążam, apetyt bierze górę nad rozsądkiem
to lepiej męski silnik 5,7 V8 LS1 czy jak one sie zwą,
A ja startowałem też z 3500 obrotów a ostatni przejazd startowałem z 2700 i też nic lepiej nie było.
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 24 października 2015, 11:29
Kod silnika: m40b16
Cos sie dzieje jeszcze z tą e30?:> cos nie slychac , nie widac ?
PostNapisane: 1 listopada 2015, 14:41
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
Jest: e30 s50b30US
takie coś widać w opisie od dawna ale nic więcej niestety nie ma :)
Sam jestem ciekawy jak to będzie latało bo taka moc w takim lekkim aucie powinna dawać radę.
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 00:22
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Halo halo, witam wszystkich i najlepszego w nowym roku życzę :) Z różnych powodów i zawodowych i osobistych nie było mnie na forum chyba od sierpnia :/ Babka istnieje i coś tam powoli się dzieje ale nie chcę nic mówić żeby nie zapeszyć :P Pech mnie nie opuszczał ostatnio dlatego stałem się przesądny :) Na tą chwilę buda jest wybebeszona do zera łącznie z instalacją, silnik wyciągnięty, przód rozebrany ponieważ szykuję do odmalowania komorę silnika. Zakupiłem też rurę z kwasu na wydech coś tam już zacząłem profilować ale bez silnika całości nie stworzę :) Nie mam póki co żadnych zdjęć, postaram się coś ogarnąć bo też tylko w wolnych chwilach (których nie mam za dużo) dłubię. W tym roku ciężko będzie mi ogarnąć wszystko żeby wyjechać ale przy odrobinie szczęścia mooże się uda ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 17:34
Moje BMW: e36 tourning 1999
Kod silnika: m52b20
to prosimy o foto kazdy pewnie nie moze sie doczekac
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 19:05
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Postaram się coś po niedzieli cyknąć ;) Aaa bym zapomniał może ktoś zna się na skrzyniach, mam dwa duże ZFy jeden z 525i 192hp i jeden z 525TDS. Z czystej ciekawości i nie tylko myślę nad wymieszaniem biegów 1-2 z b25 3-4 z tds i 5 z b25.. Najlepiej jakby to była skrzynia z b28 i tds bo b28 ma najdłuższe przełożenia. Może już kiedyś o tym pisałem, nie pamiętam ;) To takie hondowskie ale chodzi mi o jak najdłuższe dwa pierwsze biegi a później o jak najmniejszy spadek obrotów i mocy ;P Wiem że można krótszy dyfer ale nie chcę mieć jedynki jak w starym LT28 lub startować z dwójki a na mecie mieć pięć zapięte i 5200obr/min ;P
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 16:07
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
525i ze skrzynią ZF ? To jest raczej Getrag no chyba, że były dostępne obie skrzynie
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 17:03
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No być może chociaż miałem dwie e34 525i od gebelsa i obie mialem Zf ale kumpel miał 525i z pl i miał getraga :)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 19:34
Moje BMW: E30, E46 coupe
Kod silnika: M43TU,M52TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150732
Kiedyś miałem silnik od 525i i miałem ZF, też się zdziwiłem. Chyba były dostępne obydwie skrzynie.
-E30 318is 2x
-E30 335 M30
-E36 320 cabrio 2x
-E36 320--> 325 sedan gruz
-E46 compact 320d
-E91 320xd LCI
-E30 w trakcie prac
-E46 coupe po swapie M52TUB25
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 09:27
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No, tak mniej więcej wygląda setup zimowy e30 :D Komora silnika daje w kość, strasznie upierdliwa sprawa, żałuję że nie oddałem do piachu :/ Chociaż może lepiej bo nie wiadomo co by zostało :P Po tej zimie babka będzie doposażona w ABS, a co tam niech ma. Myślę że z budą do marca się uporam ale ciężko będzie ogarnąć silnik, być może wrzucę tymczasowo jakieś m50, m20 żeby przejeździć sezon bo trochę nie uśmiecha mi się oglądać ją w garażu latem ;/ Nie pomyślałem ale jutro pyknę parę zdjęć z miejsc gzie blacha zmieniła się w rudy popiół ;) A jakby ktoś rozbierał e30 z abs przygarnę wiązkę ;D
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 21:37
Moje BMW: E46 Turbo
Co rzeźbisz z silnikiem? :hyhy:
adamomotorsport.pl
