Teraz jest 1 listopada 2026, 14:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawlos22-->> E36 328 M-Pak Coupe Arktis///kolor felg str.19
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 11:59
Moje BMW: E36 328 Coupe
mrcin86 napisał(a):
No nie wiem. Przy srebrnym lakierze średnio mi się to widzi.
Eee jest urozmaicenie w całym tym srebrnym kolorze i źle nie wygląda.
arturos napisał(a):
według mnie jest dobrze, dużo lepiej niż te srebrne :ok:
Według mnie też ;)
Jerry_Cornelius napisał(a):
Nie lepiej czarne aniżeli grafit ?
Czekam na VT z czarnym matem i grafitowym matem ;)
Wieczorem podjadę do kumpla który przy srebrnej Mazda RX-8 zrobił taki mod z przemalowaniem felg i bardzo fajnie to wygląda. Zainspirowało mnie to.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:05
wg mnie felga powinna być srebrna, obecnie jest naprawdę fajnie
jak chcesz coś zmienić to może najwyższy czas na nowe koło ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:15
rorafalki na ten sezon ciężko będzie z nową felgą :( Dlatego do głowy przychodzą mi takie pomysły :)
Zmiana koloru szału nie zrobi ale wyglądu nie pogorszy na pewno. No nie wiem czekam jeszcze na VT i zobaczymy.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:28
Moje BMW: E36 320i
Zostaw srebrne, nie kombinuj ;)
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:34
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Srebrne to ma, ogólnie słabe to jest :/ kolorystycznie zlewa się w jednolita masę. Czarne auto a srebrne/grafitowe felgi to jest ok, czarne jeszcze ujdzie ale zlewa się :/
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:35
ale ciemna felga pomniejszy koło
nie ruszaj, bo jest naprawdę fajnie :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:41
nie jest źle, na czarno też mogłoby być ciekawie ;) Przy srebrnym czy białym - fajnie kontrastuje
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:14
Różne opinie różne gusta :)
Jest VT dzięki koledze Damianrotfl :ok:
A więc tak opcja nr. 1 ta którą wczoraj przedstawiłem moim zdaniem najlepsza:
Czarny mat:
Grafitowy mat (za jasny ogólnie lipa z tym wyszla)
No i Ori tak jak jest ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:38
Moje BMW: E83 3.0i
Nic dodać, nic ująć :)
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:43
opcja nr 1, ale tylko jak musisz :P
na powyższych fotach widać, że na srebrnych jest najlepiej
 Tytuł: Re: Pawlos22-->> E36 328 M-Pak Coupe Arktis///kolor felg str.20
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:36
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Też uważam, że na srebrnych alufelgach twoja E36 prezentuje się najlepiej. Ja jedynie zmieniłbym kolor zacisków na srebrny lub czarny.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:49
Grafit fajnie ale czarny już mniej. W sumie odcieni jest w cholerę i trzeba dopasować jak najlepszy.
Nie muszę ale chcę :D
To może jeszcze listwy w koło na srebrny pomalować :P Czarne zaciski już lepiej ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:10
Moje BMW: 540i
Kupując nowy zacisk jest on srebrny więc sie tym sugerowałem. Mogą być czarne, będą napewno lepsze niż te czerwone
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:16
Moje BMW: 728iA
Pawlos22, Ori panie ! Za prosta felga żeby z nią kombinować ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:20
Moje BMW: 330 Cabrio
Kod silnika: M54 B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127183
maluj na opcję nr1 i zaciski na czarno i będzie dobrze :ok:
Jeśli twoje dziecko kręci gwintem, to wiedz że coś się dzieje....;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:25
Kod silnika: M43
dokładnie kolegadobrze prawi najlepsza opcja
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 21:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
zostaw tak jak jest
Oceń moje BMW
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 22:17
Moje BMW: e36/e46
czarny mat!!!! ale zrobisz jak uważasz
lub pomaluj w taki ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 13:27
Z felgami na razie nic nie robię ;) Bio , sopel__wwy chyba macie rację nie ma co kombinować bo jest dobrze po prostu chciałbym coś zmienić ale jak się nie ma odpowiedniej na to gotówki to lepiej poczekać doskładać i wrzucić coś konkretnego.
A tym czasem przyszły hamulce. Tarcze Mikoda z serii GT + klocki ATE.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 19:06
Bdb wybór! :)
