Teraz jest 11 listopada 2026, 12:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: piotrekEvo -->> E36 Compact TrackDay edyszyn [silnik - help]
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 11:36
Kod silnika: M...B...
wg numeru pasuje tylko z m50b25, ale wydaje mi się, że każda puszka r6 w e36 jest taka sama
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 14:34
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124293
wielki dzięki za info!!
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 06:03
Kod silnika: M50B25
http://www.youtube.com/watch?v=GeLO4Y7ukfQ wtf? :/
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 17:09
Moje BMW: BMW E36 320i
no i takim autkiem to można by polatać po dobrym torze wyścigowym :rotfl:
BMW E36 320i
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 20:08
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Dolej oleju xD
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 22:50
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
olej katy!! to nie m52 że moc znika z ich braku, szkoda roboty. grzechot od sprzęgła to padnięte łożysko oporowe sprzęgła, cykanie spod maski to (standard) popychacze zaworowe, jeżeli to występyje tylko przy przekatowaniu to pomoże olej 10w60 lubiący wyższą temperaturę.
załóż normalną puszkę filtra m50b25, sprawdź sondę lambda, czujnik temperatury i przepływkę.
mojemu koledze wtakim silniku wyraźnie poprawiły się osiągi po zmianie przepływki, (przed zmianą na hamowni wypluło 150km, po zmianie nie mierzone ale wyraźnie mocy przybyło). kombinuj...
moje m50 na praktycznie przelotowym wydechu szło tak http://www.youtube.com/watch?v=F2HEU1zSD40 a z dwójki ruszy tak http://www.youtube.com/watch?v=XMBPU7Xzrto ;)
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2013, 22:54 przez Da_Vido///M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 22:54
Świetny Compact, na prawdę dużo pracy włożone, będziesz jeździł kjs? A słuchaj jak rozwiązałeś sprawę miękkiego tyłu? Masz jakiś zestaw żeby to wyeliminować?
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 10:21
TomekZG1, koni sporty na tył i nie będziesz narzekał, że Ci za miekko.
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 12:32
Moje BMW: e34 M5:)
Kod silnika: M50B25
potwierdzam-koni sporty z reg twardości- Piotrek zakupiłeś zwykle czy skrocone??
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 16:01
shorty. porównujac z zestawu AP mają te same długości
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:05
Kod silnika: M50B25
Panowie, potrzebna jest mi przepływka (do wersji M50B25NV, Bosch, 0 280 213 011) - niestety z racji ograniczenia na liczbę postów, nie mogę pisać w odpowiednim dziale..(może ktoś mógłby wrzucić post w moim imieniu?)
Może ktoś ma na sprzedaż? najchętniej w okolicach Wawy..i najchętniej sprawną :P
Katalizatory zostały włożone, ale zmian brak (no może poza tym, że max moment/moc są dostępne nieco 'wcześniej')
stukanie popychaczy - faktycznie kwestia oleju, po wymianie na...porządny :) wszystko ucichło (wcześniej wlany był jakiś Castrol, który dostałem w zestawie z samochodem, ale to jednak nie był dobry pomysł), przy okazji zrobione zostało płukanie silnika jakimś tam magicznym środkiem.
sprężyny na tył na razie założyłem fabryczne od M-pakietu, w tych warunkach są ok, a na wiosnę/lato - zobaczymy, jak stwierdzę, że są za miękkie, to poszukam tych Koni (btw., gdzie i w jakiej cenie można je zakupić?)
Generalnie wszystkie problemu zostały ogranięte - poza tą przepływką. Zdziwiłem się trochę, gdy zobaczłem cenę nowej w intercarsie - ~4700zł :mad:
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:13
Uwielbiam tą budę w e36 :D
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:36
Kod silnika: M50B25
Czy ma jakieś znaczenie, że włożony jest komp od wersji z automatem? czy włożenie kompa od manuala może cokolwiek zmienić?
jeszcze kilka fotek
w poniedziałek może będzie kilka z treningu w Kielcach ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:10
przepływka w aso kosztuje jakieś 1500 zł.
w intercarsie jest drogo dla detalicznego odbiorcy, porównują gume od przepływki do przepływomierza, w aso 60 zł do m50, inter cars czy inny sklep motoryzacyjny 85-100 zł
