Teraz jest 3 listopada 2026, 13:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Arcik -->> e36 Coupe 318is, Nowa kiera str.2 :P
PostNapisane: 28 lutego 2013, 22:50
kiera na plus kolego ;)
 Tytuł: Re: Arcik -->> e36 Coupe 318is, Gwint, dystanse... str.3
PostNapisane: 20 maja 2013, 20:22
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m44b19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126366
Dawno mnie tu nie było, bo nic się nie działo z autem :) Miałem kupować M-pakiet na tył (lub nowy dyfer). Na szczęście okazało się, że dyfer jest w porządku więc o niego się martwić nie muszę. Jeśli chodzi o M-pakiet to na razie z niego zrezygnowałem i postanowiłem zainwestować w zawieszenie. Jakiś czas temu kupiłem poduszki przednich amortyzatorów Lemforder oraz dystanse 20mm na tył. Dzisiaj przyszła paczka z gwintem więc do końca tygodnia wszystko powinno być już na aucie :hyhy: Sesja tuż tuż... :hurra:
Dystanse przymierzone na starym zawieszeniu:
Przed:
Po:
Gwint, poduszki, dystanse:
Zapraszam:
Forum - http://www.bmw-wloclawek.pl
Fanpage - http://www.facebook.com/WloclawskiKlubBMW
Moje E36 - viewtopic.php?f=6&t=126366&start=20
 Tytuł: Re: Arcik -->> e36 Coupe 318is, Gwint, dystanse... str.3 :P
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:26
No to teraz tylko czekać na foty i relacje z użytkowania :ok:
PostNapisane: 21 maja 2013, 07:31
Dobre zakupy. Gwincior mam taki sam i setup felg również ten sam - 4x8j.
Tak więc będziesz musiał te dysy 20'ki wrzucić na przód, jeśli nie chcesz aby ci felga tarła o sprężyne. Z drugiej strony możesz mieć problemy z ocierką o ranty błotników. Ja przy dysach 15'kach na mocnej glebie mam problemy.
Za to widzę, że u ciebie na 20'kach z tyłu jest wporzo... a ja wczoraj wrzuciłem 15'ki. Jakie masz parametry opon z tyłu?
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:16
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m44b19
Jakie masz ET u siebie?
Jeśli chodzi o parametry opon to z tyłu mam 215/40 ;)
Edit:
Już wiem jakie masz ET :P Po założeniu gwintu felga tarła Ci o sprężynę? ;o
Zapraszam:
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:33
no tak jak napisałem. Przy gwincie rant felgi trze o sprężyne. Więc dystans musowy, bo nie pojeździsz ;)
Ja mam z tyłu 215/45 i na dysach 15'kach teraz nie włoże palca w nadkole. Na zakrętasach trze... planuje wrzucić 205/45.
Z przodu mam 205/45 więc przymierze :)
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:34
Fajne QP, dobre zmiany, szkoda że nie wleciało serducho zamiast trzyramiennej, ale i tak zmiana jest dobra.
Z dystansem o wiele lepiej :) czekam na fotki gwintu skręconego odpowiednio :hyhy:
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:39
PostNapisane: 21 maja 2013, 10:49
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m44b19
Z przodu też mam 205/45 ;) Też nie mam pewności czy jak założę gwint to z tyłu nic nie będzie tarło :oczami: Podejrzewam, że będzie i dlatego na 99% zamówię odboje w sprężyny http://www.tuningshop24.pl/odboje-tylne ... 8a2331b12f :)
Chciałem serducho, ale wyszło jak wyszło :P Nie wszystko od razu :D
Gwint kupiłem bardziej dlatego, żeby było twardziej i żeby była możliwość regulacji więc niżej raczej nie będzie (chyba, że przerobię wyjazd spod domu) :hyhy:
Zapraszam:
PostNapisane: 21 maja 2013, 13:01
Po pierwsze ...Po co nowe odboje skoro w standardzie u siebie z tyłu pod seryjnymi sprężynami masz już odboje. Ja przełożyłem je jak montowałem gwint. No i dodatkowo wymieniłem na nowe odboje i poduchy na amorze.
Po drugie te odboje co pokazałeś są do E30.
Jak będzie tarło to będziesz kręcił gwintem. Sam jestem ciekawy jak to będzie u ciebie wyglądało bo...
opone masz troszku bardziej naciągniętą odemnie... aleeee dysy o 5mm grubsze ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2013, 08:17
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m44b19
Pogoda nie sprzyjała, ale udało się wymienić tylne amortyzatory i sprężyny ;) Wpadły nowe poduszki amorków tylnych Meyle HD oraz nowe odboje z osłonami Monroe. Dzisiaj zamawiam dystanse 15mm i jak przyjdą to będę walczył z przodem :P Na tarcze nie patrzcie... trzeba wymienić :P
Zapraszam:
PostNapisane: 11 listopada 2013, 19:29
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m44b19
Felgi na nowy sezon :P Przez zimę mam zamiar wypolerować ranty na lustro oraz pomalować rotory (kolor jeszcze do ustalenia, ale na razie raczej będą srebrne) :P
M system 2 (Styling 21)
Przód 8x17 ET20 (planowane opony 205/40)
Tył 9x17 ET22 (planowane opony 215/40)
Zapraszam:
PostNapisane: 11 listopada 2013, 19:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
I to mi się podoba!! M systemy w e36 :ok:
 Tytuł: Re: Arcik -->> e36 Coupe 318is, Gwint, nowe felgi... str.3 ;)
PostNapisane: 11 listopada 2013, 20:00
bardzo ładne zadbane QP, tylko czekać na nowy sezon, pozdrawiam ;)
PostNapisane: 11 listopada 2013, 20:15
dobre zmiany :ok:
koło na nadchodzący sezon również na +
(rotor zostaw srebrny)
PostNapisane: 12 listopada 2013, 07:34
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Widać przygotowania na następny sezon idą pełną parą :ok:
PostNapisane: 15 listopada 2013, 02:40
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m44b19
Z ciekawości przymierzyłem felgi :D Na tych balonach i bez gleby wygląda to nieciekawie :P Na konkretny efekt trzeba jednak poczekać do wiosny :P
Zapraszam:
