Teraz jest 29 października 2026, 21:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Adi_BMW --->>>> BMW e36 sedan hellrocik
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 12:33
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130760
Jak na razie u mnie ( ze względu na porę roku ;p) nic u mnie szczególnego się nie dzieje, ale kilka fotek jak autko wygląda przygotowane na sniegi :)
Oraz zdjęcia podświetlenia wnętrza :)
Przód
Tył
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 13:49
Moje BMW: E46 Cabrio
Z przodu rozumiem są ori lampeczki pod nogi, a z tyłu ? Pasek diodowy przyklejony do końcówki siedziska i podłączony do instalki idącej do tylnego słupka lampki, zgadłem ?
Powiedz mi co robiłeś z tłumikiem, tzn masz jakąs dwururke na zamówienie czy przerabiałeś ori wydech ?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 13:57
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
Dokładnie paski ledowe podłaczone pod oświetlenie kabiny :) efekt bardzo fajny :)
A co do wydechu to są dospawane do ori tłumika dwie rureczki :)
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 23:11
Możesz opisać jak zrobiłeś ten wydech ? Rurki 2x76mm tak ? Robiłeś zapewne przejście z jednej rurki na dwie, tzn Y ?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 23:31
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
Dokładnie jakie to rurki są niestety nie powiem, ponieważ poprzedni właściciel to robił :) ale dokładnie tak Y jest to tak zrobione
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 07:32
Tonder, powiedzmy, że jest to Y... ale taki nieszczelny. czyli ori końcówka jest skrócona i przyspawana została do niej końcówka w stylu: Obrazek. No i mają średnice 2x70 ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 19:17
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
Po dłuższym czasie niczego nie robienia przy aucie nadszedł czas żeby coś ruszyć :D.
A więc felgi sprzedane i na ten rok zostaje stal :) . Dzisiaj przyszła paczuszka i od razu przystapiłem do pracy .
Po kilku godzinach było już tak :
I Zakończenie pracy :D:D
Po jakiś 8 godzinach pracy w warunkach parkingowych w końcu zawitał klimatronic :D
Myśle że efekt zmian mówi sam za siebie :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 15:30
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
Więc doposażania auta ciąg dalszy :)
Tym razem padło na radio Business CD RDS :), okazja była więc kupiłem. W wolnej chwili ogarnę martwe piksele jedną zaślepkę i będzie malinka :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 15:57
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: M52B20TU
hellrocik najlepszy :) bardzo podoba mi się Twoje podejście do auta, oby tak dalej :ok: powodzonka
 Tytuł: Re: Adi_BMW -->> BMW e36 sedan hellrocik
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 10:50
Moje BMW: F32 430i
Pracę przy progach śledziłem już wcześniej ;)
Jeśli chodzi o klimę, to już było nieźle, ale jak widać jest jeszcze lepiej.
Razem z ori radiem CD, taki kokpit w E36 zawsze mi się podobał :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 18:18
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: M43B18
jeszcze w planach troche guziczków jest, więc będzie jeszcze lepiej wyglądac :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
