Teraz jest 3 listopada 2026, 06:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: kupiec_fkl -->> E36 328i Sedan
PostNapisane: 26 października 2015, 20:06
To masz rację, wydaje Ci się. No jak uważasz, według mnie lepiej nie mieć 2.8 z kolektorem od 2.0 tak jak go fabryka okaleczyła... a wykres do 4000 rpm jest identyczny, dopiero powyżej masz uwolnione koniki. Według mnie warto porobić te podstawowe mody, żebyś miał poczucie już zdecydowanie szybszego auta, a nie tylko odrobinę szybszego po przesiadce z 528i. :)
PostNapisane: 27 października 2015, 10:01
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
jiGsaw, HansiO macie kolektory więc zmierzcie/nagrajcie 80-120 na 4 i 5 biegu i wszystko się wyjaśni.
PostNapisane: 27 października 2015, 12:47
U mnie to nie ma sensu, bo E30 to raz, a dwa, że już za dużo było pozmieniane. W każdym razie dlaczego miało by się coś pogarszać? U mnie wykresy się pokryły, dopiero powyżej 4000 było lepiej.
PostNapisane: 27 października 2015, 13:32
Moje BMW: 430xd GC 2026
kupiec_fkl, pogorszenie elastyczności/dołu na kolektorze z m50 to mit! Kolektor zmienia tyle, że dochodzi pare koni i auto jedzie lepiej górą... Mam/miałem kolektor m50 w dwóch m52 i ani w compakcie, ani w touringu nie zauważylem pogorszenia dołu... I nie tylko ja, bo kilka innych osób jeździło zwłaszcza compaktem...
A co do szpery- to zdecydowanie stawiałbym ją wyżej niż 17stki... Moim zdaniem od e90 w górę szpera nie jest tak niezbędna, ale starsze bmw bez niej to lipa ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 27 października 2015, 13:49
Moje BMW: 540i
Z ciekawości zapytam jak uszczelniacie przepustnice przy zmianie kolektora ?
PostNapisane: 27 października 2015, 13:56
Co nowsze mają do szpery? Brak szpery mechanicznej to zmora każdego BMW powyżej pewnej mocy.
kupiec - z przepustnicą nic nie musisz kombinować.
PostNapisane: 27 października 2015, 14:01
Ale płytke pod krokowiec, odme, i czujnik temp. juz trzeba przespawać lub jakis zestaw rurek opracować jak ma u siebie maaaad
PostNapisane: 27 października 2015, 14:29
Moje BMW: 540i
Przecież M52 ma uszczelkę w przepustnicy, a M50 w kolektorze.
PostNapisane: 27 października 2015, 14:41
Kup M50 kolektor z uszczelką i po temacie, a tą z przepustnicy zdejmij.
PostNapisane: 27 października 2015, 18:01
popracuj nad lakierem bo coś wyblakł, w końcu to czerwony to i mocy trochę wróci :rotfl:
A tak w ogóle to fajna baza do podziałania. W sumie to parę detali i będzie cieszyć oko.
PostNapisane: 27 października 2015, 19:31
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
kupiec_fkl napisał(a):
Tutaj mój były Hellrot po korekcie :) Trochę brakuje, ale nie jest źle
PostNapisane: 27 października 2015, 19:42
Moje BMW: Z3
Bardzo dużo zależy od fotografa, sprzętu i jego ustawienia, ciężko uchwycić "realny" odcień czerwieni.
PostNapisane: 27 października 2015, 19:50
chyba nie widzieliście wyblakłego lakieru :D
polerka zawsze się przyda ;)
PostNapisane: 27 października 2015, 19:52
Moje BMW: 540i
Lakier jest po polerce, ale tylko mechanicznej. Przydałoby się go wyprowadzić ręcznie jakąś pastą lekko-ścierną i położyć wosk bo w świetle latarni jest pełno hologramów.
PostNapisane: 27 października 2015, 21:29
Moje BMW: F32 430i
Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Też uważam, że to E36 ma wszystko co potrzeba. Z zewnątrz niepozorne, nawet bez oznaczenia modelu ;), ze świetnym silnikiem. Także poza oczywistą mechaniką i felgami, raczej nie zmieniałbym tutaj nic. Ponieważ co do prezencji, zadbany lakier, zwłaszcza tak wyrazisty kolor, zrobi taką samą robotę jak M-pakiet.
PostNapisane: 27 października 2015, 22:40
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Po liczniku idzie podobnie jak moj kompot :)
Seria ladna ;) Kola dodadzą duzo uroku. Masz juz jakies na oku?
PostNapisane: 28 października 2015, 09:13
tez prawda, szczegolnie hellrot ktory pod sloncem wpada w troche rozowego/zoltego, a wieczorami odzyskuje głebie niczym rossocorsa :D
PostNapisane: 28 października 2015, 12:40
Moje BMW: 540i
W twojej galerii nie znalazłem żadnego filmu z licznikiem :P Koła to mi się marzą M-System II, ale są za drogie więc pewnie z czasem wleci Styling 32 17". Myślałem, żeby kupić Styling 32 od E39 no ale nie wiem czy wejdą bo mają inne ET do tego tył ma 9J. Jest jeszcze jeden problem, że E39 ma inny otwór centrujący
PostNapisane: 28 października 2015, 20:44
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Teraz auto fajnie jedzie całym zakresem obrotów i nie chcę tego psuć
Mam kolektor M50 i ITG w zabudowie z dolotem zimnego powietrza ze zderzaka -powiem tak jest znaczna poprawa przyspieszenia i prędkości Vmax , zamulenie od dołu to raczej mit.
Obrazek-
PostNapisane: 29 października 2015, 09:06
dobrze myślisz :ok:
ale musi być do nich dobra gleba
