Teraz jest 23 listopada 2026, 10:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Rafał -->> e30 316 87' WĄSKA COUPE SZYBERDACH str.4
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 15:20
Online
Gratki :) najlepsze co może być w aucie to właśnie taki szyber . Pamietam za dzieciaka mój ojciec miał taki w volvo 340 ahh jaką radochę miałem z tego ,ze szok :P
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 18:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To się musiałeś nakręcić na te 20 razy :hurra:
PostNapisane: 12 kwietnia 2019, 21:58
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
Z tego co pamiętam odkręcenie szybra w jedną stronę trwało na piechotę około 30 sekund... Podziwiam cierpliwość :D
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 14:41
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Dzisiaj miałem chwilę czasu, zapakowałem e30 na lawetę i pojechałem je umyć pierwszy raz odkąd ją mam. Zrobiłem przy okazji zdjęcia :)
Podstawka pod akumulator, podobno często jej nie ma, u mnie jak widać nie ruszona :D
Trochę zdjęć komory:
Spójrzcie na kartkę od oleju :)
Pas tylny:
i na koniec trochę zdjęć z zewnątrz:
Wg kartki od oleju w 1998 roku miała 90 tysięcy. Opony, praktycznie nowe, są z 2001 roku więc sądzę, że od 2002 ten samochód stał nie jeżdżony.
 Tytuł: Re: Rafał -->> e30 316 87' WĄSKA COUPE PIERWSZE MYCIE str.4
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 16:23
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Wlasnie ostatnio przeglądając od początku kolejny raz tą galerię pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić jakąś korektę lakieru plus chromy . Po takiej korekcie dopiero byłoby widać piękna głębię tego koloru .
Koła widzę też wleciały ale teraz się zastanawiam czy będziesz ją lekko obniżać bo trochę duże te dziury w nadkolach(ale pamiętam że pisałeś też o zgodności z VIN) ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 22:11
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Mastello po założeniu kół samochód nie zrobił nawet metra o własnych siłach więc zawieszenie jeszcze się nie ułożyło. Jak już odpalę i zrobię parę kilometrów to wtedy ocenię czy siadło wystarczająco.
PostNapisane: 18 kwietnia 2019, 22:47
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Niesamowity stan zachowania, gratuluję!
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 07:03
świetny stan :ok:
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 07:18
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
REWELACJA!!!
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 10:28
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Piękna, w takich przypadkach moc nie ma żadnego znaczenia :zawstydzony:
PostNapisane: 19 kwietnia 2019, 17:41
Naczelny bimbrovnik
Zdrowizna! :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 06:40
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Coś się zaczyna dziać, głowica wyleciała z e30. Od razu widać czemu nie chciała chodzić, silnik mimo, że się kręcił to wygląda jakby stał od wielu lat. Pierścienie zapieczone, na zaworach nagar ze wszystkich płynów jakie są w silniku. Dzisiaj głowica zostanie rozebrana i idzie do kompletnej obróbki (nowe uszczelniacze itd.) Rozrusznik mimo, że ładnie kręcił to też poszedł do renowacji. Będę dążył żeby pod maską było tak jak w dniu wyjazdu z fabryki. A tak na marginesie, stan komory jest niesamowity :hurra:
 Tytuł: Re: Rafał -->> e30 316 87' WĄSKA COUPE ROZBIERAMY SILNIK str. 5
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 09:02
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Fajnie się usprawnia takie proste konstrukcje.
A komora silnika faktycznie zdrowa i czysta jakby auto miało co najwyżej kilka lat...
PostNapisane: 9 maja 2019, 13:28
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Doprowadzenie silnika do stanu fabrycznego ciąg dalszy :) Po zdemontowaniu elementów z silnika, to co się dało, pojechałem umyć ze olejów itp. Dekiel rozrządu oklejony był silikonem (pewnie uszczelka puściła). Po umyciu elementy aluminiowe pojechały na szkiełkowanie a stalowe na piaskowanie. W międzyczasie z renowacji wrócił rozrusznik i alternator (były sprawne ale zrobione na igłę żeby był spokój na lata). Prócz uszczelek różnych różniastych, w silniku zmieniam ślizgi rozrządu. Jutro też wrócą śrubki z ocynku. Pozostało jeszcze polakierować blok, miskę, wyszkiełkować kolektor ssący i można składać - w białych rękawiczkach :)
 Tytuł: Re: Rafał -->> e30 316 87' WĄSKA COUPE RENOWACJA SILNIKA STR.5
PostNapisane: 9 maja 2019, 15:43
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Rewelacyjnie to wszystko wyglada . Mam taką dewiacje ze lubie jak komora silnika blyszczy :rotfl:
PostNapisane: 9 maja 2019, 16:50
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Rafał, czuję że będzie sztos :super: :padam: Będziesz tym jeździł czy pod koc typowo? Chętnie bym później na żywo zobaczył :zdegustowany:
PostNapisane: 9 maja 2019, 17:02
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Na pewno na imprezach będzie można je zobaczyć, np. w niedzielne youngtimer Warsaw.
PostNapisane: 9 maja 2019, 18:51
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Tylko poskladaj dobrze zebys znowu na kolejnym zlocie nie stal z maska w gorze :rotfl: ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 08:04
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Silnik poskładany :)
Teraz jeszcze montaż kolektora ssącego (czekam na uszczelki a sam kolektor będzie jeszcze szkiełkowany), potem dokładne umycie maglownicy i elementów karoserii do których nie ma dostępu po założeniu silnika. Na koniec tego tygodnia powinna zagadać, już się nie mogę doczekać :)
 Tytuł: Re: Rafał -->> e30 316 87' WĄSKA COUPE SILNIK ZŁOŻONY STR. 5
PostNapisane: 10 czerwca 2019, 14:04
będzie sztosik jak wleci do tej zdrowiej budy.. fabryka Panie :super:
