Teraz jest 23 listopada 2026, 11:19
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 14 kwietnia 2007, 12:19
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Właśnie wczoraj umyłem w końcu auto, wypucowałem wnętrze, poodkurzałem i nareszcie jest czyste. Poza tym zmieniłem zawias z tyłu i jest trochę wyższa. No i jeszcze mam radyjko :)
Jak dorwę jakiś aparat to nacykam fotek je wrzucę ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 15:04
Moje BMW: 323i
Sesja wiosenna
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 15:16
Moje BMW: 323i
dzisiaj miałem największy jak dotychczas wystrzał gazu :(
żeby dojechać do domu musiałem odpiąć przepływomierz
auto już nie jeździ, czeka na fundusz na części
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 15:45
Kubenzy, po tych wszystkich strzałach to już Ci chyba zostało tylko :( :
Jak teraz nie zainwestujesz w auto to nie długo nie będziesz miał w co inwestować bo się całkowicie rozsypie :(
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, 16:04
Moje BMW: 323i
póki co nie mam z czego zainwestować... w końcu jestem dorywczo zarabiającym studentem... jak dostanę stypendium to wymienię co trzeba... póki co od dzisiaj stoi na parkingu :|
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 14:15
lamp tylnych bys nie sprzedał mojemu kumplowi sie spodobały (nie wiem co w nich widzi :zdziwko: ) w jego imieniu sie pytam jak by co daj znac
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 17:22
Moje BMW: 323i
Mam radyjko! :D
wybaczcie kiepską jakość zdjęcia :niepewny:
PostNapisane: 3 maja 2007, 19:03
Moje BMW: 323i
Cyknąłem parę fotek komory silnikowej, wybaczcie ten bałagan :]
PostNapisane: 4 maja 2007, 06:51
nie jestem pewien czy ten stożek zasysa ci zime powietrze.?
PostNapisane: 4 maja 2007, 07:23
hmmm gazownia i stożek umieszczony przy wiecznie gorącym zbiorniczku z płynem chlodzenia bez odgrody od silnika... wątpliwa sprawa. Jak na moje oko to straciles tej mocy przez to.
PostNapisane: 5 maja 2007, 10:54
Moje BMW: 323i
gaz idzie do kosza, wszystko co ma coś wspólego z gazem weg....
stożek powinien zasysać zimne powietrze? :niepewny:
PostNapisane: 5 maja 2007, 11:09
Kod silnika: M40B18
Podstawa! Zeby to dawało zamierzony efekt :ok:
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 5 maja 2007, 12:58
ja bym go wywalił i wsadził oryginalny filtr te tanie stożki to porażka sam miałem i po 2 tygodniach wywaliłem
p.s. zamontowany był w obudowie starego filtra i co z tego auto sie lepiej wkręcało od 4 tys obrotów a niżej sie muliło
wiec wróciłem do org.
PostNapisane: 5 maja 2007, 22:24
piszesz , że jesteś biednym studentem i wywalasz gaz???????
PostNapisane: 5 maja 2007, 22:32
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jak ma starą instalkę to nidługo tych oszczędności nie wystarczy na przepływki
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 5 maja 2007, 22:33
a moze doprowadz silnik i instalacje gazowa do porzadku to nie bedziesz tak jęczał co chwile?na 90% ciagle strzaly masz w wyniku zapuszczenia i zaniedbania...
PostNapisane: 5 maja 2007, 23:08
gaz jest jaki jest - nie ma co wywalać - i tak jeździ się taniej.
Stożek trzeba by wywalić, to pomyłka w ogóle jest, zasysa gorące powietrze, normalny dolot zrób jak jest w oryginale, do tego kup wkładkę sportową KN (150 pln) - nie stożek.
Instalację gazową poprostu trzeba będzie po doprowadzeniu dolotu do porządku wyregulować - za drobne pieniądze byle gazownik to zrobi do tego stopnia że będziesz za dowolony i nie będzie strzelać.
Z zewnątrz - lampy biały kierunek założyć (stare opchnij temu co tu pisał że chce :] ), spowrotem znaczek bmw na maske, usunąć te dwa kominy i kombinację która je napędza. Zakupić jakieś ładne kołpaki lub alu, w zależności od funduszy. Te progi nie wyglądają źle, można je podkleić jak twierdzisz że odpadają lub zdjąć, o ile pod spodem dobrze wygląda i będziesz wolał bez - to od Ciebie zależy, np mnie one nie rażą jak innych - są ok.
W środku - na allegro można tanio znaleść boczki i fotele i czego dusza zapragnie do e36.
Odnośnie tylnego zderzaka - tam na dole tylko zmienia się ten dolny plastik a nie całość, on jakieś grosze kosztuje więc nie będzie krzyku :)
Skompletuj tyle o ile części, używane powinieneś tanio dostać na allegro zamów całość od razu i jak pisał reserved - młotek w rękę i wolny wieczór i będzie wszystko tiptop.
Cieszę się że się cieszysz z autka - marzenia trzeba sobie spełniać :)
PostNapisane: 6 maja 2007, 09:41
kyokushin dobrze mówi. idź za jego radą i będzie gitara ;)
PostNapisane: 6 maja 2007, 13:53
Moje BMW: 323i
Byłem u niejednego gaziarza, jeden to nawet powiedział: "gaz w tym aucie jest z dupy wystrzelony". A trzech tys. na zrobienie gazu nie mam - bo tyle by kosztowało doprowadzenie go do dobrego stanu (czyli założenie nowego sekwencyjnego). Może kiedyś, w przyszłości... ale na pewno dalekiej.
ten gaz w połączeniu z kosztem napraw wyjdzie drożej niż benzyna...
PostNapisane: 6 maja 2007, 13:59
Moje BMW: 323i
Poza tym auto spala mi w cyklu mieszanym niecałe 9l benzyny, więc nie jest aż tak źle, a podejrzewam, że będę mógł zejść jeszcze niżej... :)
Gaz już nie strzela bo na nim nie jeżdżę, a jak znajdę czas i pieniądze, to go wywalę, bo robi za zbędny balast.
Co do wyglądu zewnętrznego... jak cos zrobię to na pewno wrzucę jakąś fotkę, a póki co.... cisza w eterze ;)
