Teraz jest 28 października 2026, 21:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1823 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> BMW e36 328i 21 STR SZPERUNEK 3.15 !!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 8 października 2012, 20:02
Moje BMW: 430xd GC 2026
mrcin86 napisał(a):
Łukasz_e36 napisał(a):
Ten dodatkowy system nie będzie działał w zimie w ogóle... Trakcja ma przyhamować koło które kręci się szybciej, a które koło w szperunku, nawet najsłabiej zaciśniętym, na śliskiej nawierzchni kręci się szybciej?Mnie się wydaje że oba kręcą się równo, bokiem lecisz a trakcja myśli że jedziesz prosto... Jedynie zadziała asc i zdławi silnik.
To dlaczego wychodziły z fabryki nawet z ASC i szperą 25%?
Mogę się mylić, ale ze szperą i asc+t wychodziły chyba tylko m-ki.. I jeśli by tak było to tam mogło to być bardziej skomplikowane :)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 8 października 2012, 20:12
Kod silnika: MXXBXX
Rozumiem, a Łukasz_e36 napisał, że ma przyhamować koło które bardziej się kręci a mi się wydaje że to tylko dodatkowa przepustnica, przed przepustnicą pedału gazu która dusi silnik, żeby koła nie buksowały czyli z czujników idą dane do komputera, np przednie koła mają prędkość 10 km/h, a tylne kręcą się z prędkością 30km/h (nie ważne czy lewe czy prawe) to komputer wtedy wysyła sygnał do modułu ASC, który steruje przepustnicą i wtedy ten moduł delikatnie zamyka przepustnicę, żeby wyrównać prędkość kręcenie się tylnych kół, chodzi o złapanie przyczepności. Szpera jest cierna płytkowa. ASC+T to jest elektroniką sterowaną poprzez ABS dohamowuje koła za pomocą dodatkowej przepustnicy jeśli buksują. Dobrze myślę?
PostNapisane: 8 października 2012, 21:17
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
ASC + T bez problemu dogaduje się ze szperą.
Założenie tego systemu jest takie, że może mu najwyżej zaspawany most przeszkadzać.
Wrzuć jakieś parkingowe drifty na forum :hyhy:.
PostNapisane: 8 października 2012, 21:24
Kod silnika: MXXBXX
A Custom 40%?
PostNapisane: 8 października 2012, 23:12
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
A Custom 40%?
chyba też ? :niepewny:
PostNapisane: 8 października 2012, 23:34
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Miałem ASC+T i szperę, przelatałem tak ze 2,5 roku i nie było żadnego problemu. Z wyłączonym ASC można było boka wyciąć, z kolei z wlączonym auto było w odpowiednich chwilach dławione, więc będzie dobrze :)
Bardzo ładne auto, i przyjemnosci z jazdy prwnie też daje duzo :)
PostNapisane: 8 października 2012, 23:40
e34 550 v12
na bank nie tyle samo co 540 :P
PostNapisane: 9 października 2012, 16:25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
mrcin86, Ja pisze o systemie trakcji w e36 a nie o ASC, czytaj ze zrozumieniem... Specjalnie dla Was panowie przeprowadze specjalny eksperyment(wystarczy stacja diagnostyczna i rolki), też mam ASC+t ze szperą 40%(nie samo ASC o którym Marcin cały czas nawija, a dyskusja się nie ma nic do tego)a kumpel ma asc+t bez szpery w touringu, więc te dwa samochody porównamy, Bo nie mam kompletnie pojęcia które z kół ma mi przyhamować cokolwiek, skoro są zblokowane i kręcą się równo...
Rider Skąd ta pewność przecież nie da się odczuć dodatkowej kontroli trakcji...
ryszard86, Wklej vin Twojego samochodu w którym była szpera i ASC+T...
PostNapisane: 9 października 2012, 17:56
A czy ja pisałem, że była seryjnie ;)
Seryjnie było ASC+T, dyfer ze szperą dołożyłem...
PostNapisane: 26 października 2012, 13:51
e34 550 v12
Dziś oddaje furkę do mechanika na wymianę -
tulei :)
wszystkie tuleje dyfra , łącznie 3 :)
tuleje pływające x2
tuleje przy progu x2
niby siedem tulei a 400 zł pękło ...
ah te BMW :serce:
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> BMW e36 328i 23 Strona Mini zakupy .........
PostNapisane: 26 października 2012, 14:04
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
400 zł wg mnie to symboliczna kwota, jakbyś miał E39 myśle że zapłaciłbyś więcej. Jakich producentów brałeś części ?
PostNapisane: 26 października 2012, 14:17
e34 550 v12
Wszystko co najlepsze , lemforder wszystko praktycznie w tulejach pływających wybrałem febi bo była znaczna różnica cenowa na korzyść febi ( droższe o 30-40 zł ) sztuka
PostNapisane: 26 października 2012, 14:42
a wymianę, jak sobie cenią?;>
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 26 października 2012, 15:07
e34 550 v12
tuleja (wahliwa) górna wahacza wzdłużnego - 118 zł
tuleja dyfra przednia:
OE BMW 45 zł
Tuleje/Silentblocki Febi dyfra x2 - 40 zł
tuleje przy progu Lemforder - x2 31 zł
PostNapisane: 26 października 2012, 15:39
Moje BMW: 6 coupe
Na pewno! części do e36 i w ogólę do 3er są dużo tańsze niż do 5er.
PostNapisane: 26 października 2012, 16:35
e34 550 v12
dobrze , że jestem młody i nie musze jeździć 5er :rotfl:
PostNapisane: 26 października 2012, 17:25
OE BMW 45 zł
To są koszta wymian rozumiem? Czy części? :P
Mnie bardziej interesowała ROBOCIZNA ;>
PostNapisane: 26 października 2012, 18:53
e34 550 v12
OE BMW 45 zł
robocizna koło 400 zł również :) jak się ma bardzo dobrego Mechanika typu Przem-Car
PostNapisane: 26 października 2012, 19:08
Moje BMW: 330ci
jak kasuje 400zł za 7 tulei to cena z kosmosu :) 250zł tyle ta robota jest warta według mnie.
PostNapisane: 26 października 2012, 19:30
Moje BMW: 6 coupe
To podobnie jak ja :D
Ja z trójki odrazu do szóstki się przesiadam :rotfl:
