Teraz jest 23 listopada 2026, 11:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  Następna strona
 Tytuł: Re: bmw_e36.pawel -->> e36 325i coupe M-pakiet + class 2
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:14
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Cześć wszystkim :) doszło kilka części do e36 ale jeszcze nie wszystko zamontowane , na sezon na pewno wszystko wleci :P a więc auto dostało 6 nowych cewek BERU razem z fajkami , już zamontowane , rozpórka górna staff , rozpórka dolna ori x-brace i rozpórka tylna górna staff :) one czekają jeszcze na montaż :oczami: wydech został ustawiony w zderzaku jak trzeba i pięknie zdobi auto :serce:
Teraz ta gorsza część a mianowicie nie mogę dojść co jest z nierówno rozwijaną mocą silnika i czasami wypadającym zapłonem , jak jadę na pełnym gazie na pierwszym biegu i wbijam drugi to zamiast dalej przyspieszać to lekko muli i dopiero po czasie rozwija stopniowo moc a jak jadę na jedynce na pełnym gazie to faluje mocą raz bardziej przyspiesza i za chwilę muli i znowu jedzie.Zauważyłem też że czasem trzeba dłużej pokręcić aby odpalił ale odpala zawsze i trzyma równo obroty , nie faluje choć bardzo rzadko zdarzy się że na chwilę nierówno zakuleje ale w 90% pracuje gładko.Teraz co wymieniłem aby usunąć tę usterkę:
-nowa sonda lambda BOSCH
-nowa pompa paliwa BOSCH
-nowe świece zapłonowe NGK te lepsze 4 elektrody
-nowe cewki zapłonowe BERU + fajki
-używane DME o kodzie zgodnym z moim BOSCH
-nowe katalizatory Magnaflow
-nowy regulator na listwie wtryskowej
-nowy filtr paliwa
-używany czujnik wałka rozrządu BOSCH
-regeneracja vanosa
-nowy przepływomierz BOSCH
-nowy filtr powietrza
Dziś przejrzałem przewody od DME i są jak nowe , nie ma żadnych niepokojących uszkodzeń :( sam już nie wiem o co chodzi ale podejrzewam czujnik wału korbowego w sumie to tylko on pozostał i to on jest odpowiedzialny za pracę pompy paliwa i iskrę w m50 , przynajmniej tak wyczytałem że jak nie daje o zapłonu to i pompa paliwa przerywa pracę. Coś ktoś wie to niech napiszę , aha auto nie gaśnie , pracuje przez cały czas równo.Nagrałem film jak wydech pracuje ale też uchwyciłem tak jakby wypadanie zapłonu między 35 a37 sekundą tego filmu.Link do filmu poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=SzKWGn7Re8M
Teraz kilka zdjęć dla zasady :)
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:41
Moje BMW: e36 320
Ja w m52 przy padniętym czujniku wału miałem niezłego muła i silnik przy zapalaniu aż strzelał w kolektor . Na kompie nie było żadnego błędu tego czujnika . Ewentualnie może gdzieś ciągnie lewe powietrze . W innym samochodzie przy padnietym czujniku wałka tez nie było mocy ale tu już jego błąd wywaliło .
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:45
jak zwykle porządny UP :ok:
szkoda tylko, że w dalszym ciągu, pomimo wielu wymienionych rzeczy, nie uporałeś się z problemem :/
a układ wtryskowy czysty?
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 00:31
Kod silnika: M50B25
Służę pomocą w częściach zastępczych na testy ;)
Już mało zostało.. a już nie będzie co wymieniać..
a ze staffy będziesz zadowolony :) Tylna może ciężko wskoczyć.. ale dasz radę :P
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 09:22
Moje BMW: e36 320
Czujnika wału radzę nie wyciągać bo u mnie w 2,0 działał super a włożyłem go do 2,8 i już zaczęły się cyrki przez które miałem ochotę zezłomować e36 :rotfl:
Nowy czujnik wału około 230 zł więc w porównaniu do innnych kosztów już nie wiele . Ja jak swój wyciągałem to izolacja aż chrupała .
Te rozpórki staffy mają jak dla mnie jedną wadę fasolki zamiast okrągłych otworów . Zrobione pod to żeby łatwiej je dopasować ale jeśli były tam dziurki na pewno było by to bardziej sztywne ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 16:04
Moje BMW: E36 320i
Czytam post i nie wierzę, szok :przestraszony: Myślałem, że tylko moje niezniszczalne, pancerne i bardzo fajne M50 nie działa, a jednak okazuję się, że nie jestem sam :(
U mnie w M50B20NV (BOSCH) dokładnie to samo, co już nie było wymieniane/ podmieniane i dalej to samo tylko, że w moim przypadku to w 90% samochód chodzi do dupy :cenzura: :wsciekly:
Mam nadzieję, że rozwiążemy problem bo już chodzą mi po głowie złe myśli odnośnie mojego e36 :zalamany:
a tak swoją drogą wydech rewelka :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 16:32
Elektryka... największe scierwo, niewdzięczne w diagnozowaniu problemów, udręka leciwych aut. Współczuje. Ładuj nowy czujnik wału, bo problemy z odpalaniem kojarzą mi się z czujnikami wałka/wału, szczegolnie po rozgrzaniu fury ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 20:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Ten czujnik walu wymienię i tak na nowy BOSCH i ten wałka też wpadnie nowy BOSCH ale w tej chwili wału dostępny tylko oryginał i koszt 500zł albo zamiennik a tego nie chcę :kwasny: mam jeszcze takie ustrojstwo jak dokładany imobilizer i tak się zastanawiam czy on mi czegoś nie ogranicza przypadkiem :zdegustowany:
Z góry dziękuje za miłe wypowiedzi :)
już dawno chciałem go wymontować z auta bo denerwuje mnie ciągłe przykładanie tego ustrojstwa do gniazda ale czy to ma związek z moim problemem :niepewny: sam już nie wiem.
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 20:46
Może gdzieś świruje ze starości/wilgoci jak jest duże obciążenie i odcina paliwko :P
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 09:20
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
M50 jest ciężkie w diagnozie komputer za dużo nie pokaże, ale ciekaw jestem pracy sondy lambda. U mnie w m52tu po odczycie z sond lambda znalazłem lewe powietrze. Skoro wg Ciebie jest wypadanie zapłonu to powinien być też jakiś błąd od czujników stukowych. Nagraj 0-160 albo 100-200 to zobaczymy czy jest aż tak źle
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 14:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Cześć :)
Ta mała ale znacząca aktualizacja tym razem będzie sympatyczniejsza i wnosząca trochę wiedzy innym użytkownikom silnika M50 :)
Mianowicie rozwiązałem problem ze spadkiem mocy , rozwiązanie było proste ale ja bym się nie spodziewał i dopiero podpowiedź kolegów z 3er mi pomogła ale sam bym nie pomyślał że świece zapłonowe robią taki bałagan :zalamany:
Kupując to e36 miała zamontowane świece ngk BKR6EQUP i takie też jako nowe zamontowałem profilaktycznie aby wyeliminować wadliwe świece :) no i tak eksploatowałem moje 325i ale czułem że gdzieś ucieka moment ale nie korzystałem z pełnej mocy więc dalej sobie cieszyłem się ale zaczęło się od nierównej pracy i przerywania no to ja do znajomego pod kompa i sonda lambda no to i wymiana no i jest ok ale moment dalej ucieka więc znowu komp i dalej lambda świeci hmm wtedy nowa przepływka zamontowana ale dalej to samo , znowu zaczyna nierówno pracować i mocy brak jeszcze bardziej no i lambda znowu wymieniona i tak sobie myślę czemu ta lambda padła i po przemyśleniach i oględzinach wydechu jeden katalizator jest gorący a drugi ciepły więc nowe katy magnaflow zamontowane i już sonda pracowało poprawnie i nie przegrzewało jej jak poprzedniej.I po tych modach mówię skoro tyle kasy włożyłem w osprzęt to szukam gdzie jest problem ze spadkiem momentu i tak nierówno go rozwija i tak kolejne na wymianę poszła pompa paliwa , potem cewki z fajkami i dalej to samo , pod kompa i sonda dalej błąd pokazuję więc zostało do wymiany dwa czujniki i dme no i czujnik wałka wymieniony , potem dme i dalej nic ale po podpowiedziach z 3er grabolek363 i PoliniSpeed zakupiłem świece jakie są dedykowane do tego modelu marki BERU i jak ręką odjął :) jest jak trzeba , ma moc i zbiera się ale to nie koniec przygody :P mając zapasowe dme pokusiłem się o chipa od BOGOR-a i po konsultacjach uzgodniliśmy że odcinka zostaje na swoim miejscu a zostają odblokowane rezerwy fabrycznie uduszone :] Byłem do tego sceptycznie nastawiony ale mam możliwości sprawdzenia jak to jedzie na zwykłym dme i po modyfikacjach.BOGOR podesłał mi wykresy z hamowni swoich klientów i wyszło w jednym 217km i 285mn a w drugim delikatnie mniej , myślę czemu nie , jak ma być jeszcze szybsza za 215 zł to biorę.Dostałem kość i wymieniłem ją i założyłem no i latałem ale nie testując go jakoś szczególnie , dopiero dziś założyłem fabryczne dme i robiłem takie spokojne przejazdy ale zauważyłem że muszę głębiej pedal gazu wciskać i tak moc jakby była dopiero wyżej dostępna niż poprzednio i taki kilka razy z pierwszych 3 biegów do odcinak i powrót do domu na wymianę na zachipowane dme i znowu kilka przejazdów aby wszystko się zaadoptowało i kilka uruchomień silnika i jazda :) po pierwszych kilku metrach już wiedziałem że jest jej łatwiej jechać , same lekkie dodanie gazu podczas jazdy daje więcej mocy niż poprzednio ale sama pełna moc jest dostępna o ponad 1tyś obrotów niże i jest to nie tak odczuwalne jak przy seryjnym dme , moc jest jagby tak fajnie gładko rozłożona po całym zakresie obrotów no i reakcja na gaz natychmiastowa , wkręca się na obroty sporo szybciej podczas przyspieszania i czuć te dodatkowe konie :super: teraz mogę śmiało powiedzieć że Chip od BOGOR-A u mnie w 100% polepszył osiągi mojego auta i to wyraźnie , żadna tam może lepiej albo trasa z górki była , nie to realny przyrost w moim aucie jest czuć mocno a to to już coś jak na silnik wolnossący :) Teraz do e39 też będę korzystał z usług BOGOR aby auto jeszcze bardziej oddychało :super: Dobra tyle moich wypocin bez ładu i składu :P zdjęcia się należą :)
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 15:37
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Kto by pomyślał że to tylko świece. Dobrze że problem rozwiązany :ok:
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 16:14
Jaki model świec zakupiłeś ?
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 16:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
BERU Z14 :)
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 19:42
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Bardzo fajnie, że silnik wreszcie w formie a każde konie zawsze na plus :super:
Masz może jak porównać trzymanie sportsitze e36 a e46?
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 20:05
BERU Z14 :)
Do M50B20 też?
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 05:12
Przerwę na ngk miałeś taka samą jak na beru?
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 05:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
BAGORa :P przez A nie O :P
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 21:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja jestem ślepy lub nie znam się ale wszędzie jest napisane przez AAAAAAA! :P
przerwy nie ruszałem na obu świecach była fabryczna :)
SelectoSK napisał(a):
o M50B20 też?
zapewne tak bo to m50 i cewki są identyczne w obu silnikach :)
dla mnie z e46 lepiej trzymają jeżeli chodzi o skórę choć sporty przedliftowe w szmatach z e36 trzymały najlepiej.
PostNapisane: 8 stycznia 2018, 23:10
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Przedliftowe? :szok: Nawet nie wiedziałem, że się różnią :przestraszony: Pewnie nie miały siateczki z tyłu bo taka różnica była w zwykłych komfortach
EDIT:
Tak, nie mają siateczki :rotfl: I widać, że są sporo mocniej wyprofilowane niż te poliftowe. Dzięki :super:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
