Teraz jest 23 października 2026, 06:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 540 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Następna strona
 Tytuł: Re: timi-91--> Akcja reanimacja
PostNapisane: 19 września 2016, 08:25
Masz już poskladaną góre ? możesz odczytać oznaczenie na wałku ssącym z M54 ? A czy E
Do zmiany walka zmieniasz też popychacze i łoża popychaczy(nie wiem czy to fachowa nazwa, chodzi mi o całe "otoczenie" wałka rozrządu to gdzie się go montuje).
PostNapisane: 20 września 2016, 13:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wałek ssący to E. Popychacze daje nowe M52. Zmieniam wałek, łoże walka razem z jego panewkami od łoża bo są dopasowane do walka. Dodatkowo z walka M52 przeglądam podkładkę i sroby dla zabieraka Vanosa bo przy M54 są krótsze. Wieczorem wrzucę foto.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 września 2016, 21:13
Moje BMW: E36 320i
Siemanko ;) serce poukładane w całość jutro montujemy do wozu, komora wyczyszczona do cna ;) Jedno wiem na pewno :) barany czy Owce jak to mówi mój współpracownik nie pasują P&P do reszty wydechu... Trzeba ciąć i spawac... :( Reszta jutro ;) duuuzo zdjęć ;)
PostNapisane: 23 września 2016, 21:18
trochę lipa, nie bez powodu często się słyszy o słabym spasowaniu produktów Schmiedmann :/
PostNapisane: 24 września 2016, 16:46
jestem ciekaw jak to upchaliście
PostNapisane: 25 września 2016, 21:14
Moje BMW: E36 320i
Niestety był mały problem z Aparatem i zdjęcia z operacji składania wyparowały.... Więc nie pokaże "nagiej prawdy.." Ale uchylę rąbka tajemnicy ;)
Lewe M54 prawe M52
Obrazek należy to zamontować z M52 do wałka M54
Nowy zestawik popychaczy Hyd. ;)
Stare VS Nowe ;)
I tu ten problem z baranem... jest za blisko... trzeba ciąć dół wydechu.
Nowe łańcuchy z którymi też był spory problem.... bo jednak Febi robi więcej plastiku ....
Obrazek[/img]
Stara nowa czysta Komora :)
I to to na miejscu :)
Jutro ogarniamy dół ;) sprzęgło, skrzynia wał wydech ;) może się uda wiązkę ogarnąć i osprzęt :) :) Na spokojnie :)
PostNapisane: 25 września 2016, 21:21
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Super to wszystko wygląda, ta dbałość o detale i czystość wielki plus :ok:
Śledzę temat i czekam na dalsze zdjęcia.
Powodzenia :piwo:
PostNapisane: 26 września 2016, 08:25
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Lubię takie galerie :ok:
 Tytuł: Re: timi-91-->E36 M52B30 Składamy w całość
PostNapisane: 26 września 2016, 19:23
Naczelny bimbrovnik
No sam jestem ciekaw, co tam Ci wyjdzie :D Powodzenia :ok: Czyli... Żeby zarzucić do m52 wałek z m54 nie wystarczy skrócić frezu o 5 mm?
PostNapisane: 27 września 2016, 09:48
Moje BMW: E36 320i
Wystarczy go skrócić na frezie. najlepiej go wsadzić razem z lozem i panewkami z B30 bo są do niego dopasowane. A łoże z m52 trzeba szlifowac... Ja przelozylem ta podkładkę i impulsator z tego względu że M54 było wytarte. A moje trzymało wymiar. No i srobki były dłuższe ;)
PostNapisane: 27 września 2016, 16:07
;) ;) ;) elegancko wyszło.......
PostNapisane: 27 września 2016, 18:30
Naczelny bimbrovnik
Kumam, dzięki za info i obserwuję temat z zaciekawieniem :-)
PostNapisane: 27 września 2016, 19:08
Timi,,,ty mi chyba taki silnik wsadzisz do mojej :D
PostNapisane: 2 października 2016, 12:12
Moje BMW: E36 320i
Siem ;) Dół poskładany kompletnie :)
Nowa tarcza sprzęgła z dodatkiem kevlaru.
Oraz silniczek zalany oliwą:
Valvoline VR1 5W50
Olej ładnie rozprowadzony po silniku :) wszystko nasmarowane :) Koło czwartku pierwszy rozruch silnika :) Czekam jak na mikołaja w święta :)
PostNapisane: 2 października 2016, 13:51
koniecznie filmidło z pierwszego odpalenia, no i w sumie nie tylko pierwszego ;) :ok:
PostNapisane: 2 października 2016, 22:06
Moje BMW: E36 320i
Spokojnie będzie Filmik z odpalenia dziecka :)
PostNapisane: 7 października 2016, 08:11
Moje BMW: E36 320i
No i Czwartek za Nami :)
W Środę odebrałem długo wyczekiwany DOBRZE pospawany kolektor ssący oraz czujnik temp. Oleju z M3 do 150'C
W trakcie oczekiwania na znajomego podłączyłem lampkę pod maską ... po 3 latach jej bezczynnego wiszenia :)
A oto efekt :)
Niestety film dodam z drugiego porannego odpalenia bo za pierwszym razem z tej euforii nie włączyłem aparatu tylko go trzymałem w ręce.... ;) hehe Póki co silniczek jest na dotarciu więc pod pedałem gazu leży rolka papieru toaletowego co bym nie mógł za głęboko pedału wcisnąć :P
Pozdro :)
Filmik z drugiego porannego odpalenia. Nadal stukają popychacze i będę musiał oddać alternator do zmiany łożysk bo piszczą jak widać na filmie a wszystkie rolki są Nowe... ;(
PostNapisane: 7 października 2016, 09:39
jeszcze małe dostrojenie i będzie papę drzeć na ulicy...........
PostNapisane: 7 października 2016, 10:40
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
jestem bardzo ciekaw ile to mocy wypluje :)
PostNapisane: 10 października 2016, 11:26
Garaż: Kiedyś: e36 m42b16
Później: e36 m52b28 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p2084148
Obecnie: BRAK BMW <poszukiwania>
konkretna robota +
Kiedyś: e36 m42b16
Teraz: e36 m52b28 ---> viewtopic.php?f=6&t=157614&p=2084148#p2084148
