Teraz jest 23 listopada 2026, 12:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1174 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU-->E36 318iT Avusblau M-pack śmieszna stłuczka s.25
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 22:15
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Widzę że flagę jakiemuś kibicowi porwałeś podczas jazdy :rotfl: ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 23:02
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52 B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=56580
To biale to pewnie starty lakier:d. Jak szlifujesz cos polakierowanego papierem sciernym to niewazny jaki to ma kolor pyl i tak bedzie bialawy:d.
http://www.bmwklub.szczecin.pl/
OceN moja Bume --> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=56580&start=420
PostNapisane: 3 lipca 2012, 20:36
Czy to oznacza ze mam szperę ?? dziwnie w zimę było przyczepnie, stojąc jednym kołem na poboczu, a drugim na asfalcie też trudno było mi zerwać przyczepność.. a teraz to...
Uprzedzam podpowioedzi: nie, nie podnosiłem tyłu żeby sprawdzić jak koła sie kreca, bo mi sie nie chce :P wole zapytac :P
I takie ustrzelone przypadkiem :hyhy:
PostNapisane: 4 lipca 2012, 09:17
Kod silnika: M50
Mości panie toż to szpera będzie ale w nieobiecującym procencie jakim w serii obdarowywali a raczy się on liczbą 25! Haha :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nie znam się, może jest 25%, ale pewnie jest dużo więcej, jeżeli już jest :hyhy: :hyhy: :hyhy:
EDIT:
Czekaj czekaj, że Ty to zrobiłeś przy pomocy 115 koni!? Łaaaał :D
PostNapisane: 4 lipca 2012, 11:10
że tak powiem, świeżo po wymianie filtrów gazu była :rotfl:
PostNapisane: 4 lipca 2012, 11:48
Kod silnika: M50
Mocy przybyło, pewnie kręciłeś do przesuniętej odcinki :D:D:D
W ogóle jakieś mocne te wozy na LPG się robią, znajomy mówił że jego Madzia na LPG jedzie lepiej niż na PB :>
PostNapisane: 4 lipca 2012, 11:54
no u mnie to w ogóle jest bajka, bo na PB powyżej 120 prawie nie przyśpiesza, a na LPG idzie jak zły, tylko pali więcej, ale to wszystko za sprawą walniętego czujnika położenia wału :/
PostNapisane: 4 lipca 2012, 21:28
Kod silnika: M50
Zawsze jakieś plusy :P
Pacz i płacz, tak idzie majne szatanen 1.8 ELEPEGJE!
I wgniatasz niedowarków w fotel niczym IeS! Haha :D
PostNapisane: 4 lipca 2012, 21:31
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Jak ktoś jest z okolic Jaworzna lub Płocka, to polecam QGaz, moje Corsche leci jak rakieta po tym paliwie :) Corsche leci lepiej, niż na 98, ale jednak nadal gorzej, niż na 100-oktanówcę ;) Bynajmniej ja mam takie odczucia
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 4 lipca 2012, 22:44
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
jak już jesteśmy przy temacie wzrostu mocy na LPG, to mamy w rodzinie passata b4 1.8 LPG, najtańsza instalacja jaka była dostępna - przerzucona z zezłomowanego Poldka :D. Passek ma za zadanie od czasu do czasu ciągać przyczepkę załadowaną drewnem i kilka razy mieliśmy taką akcje, że drzewa było niby za dużo do przewozu na jeden raz, ale trochę mało żeby jechać na 2 razy :D a że trasa wynosi +/- 2 km to braliśmy to drewno na raz. Kilkaset metrów tej trasy to dość stromy podjazd - 1 bieg, tempo jazdy jak truchtu człowieka - tata przełączył na benzynę i Passek zwalnia bardziej, z powrotem na gaz i zaczyna jechać :D
PostNapisane: 4 lipca 2012, 22:56
A wszyscy tak LPG krytykują :) Ja mam i nie narzekam, co jakiś czas tylko "czyszczę gary" benzynką na autostradzie :)
PostNapisane: 4 lipca 2012, 23:00
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ciężko powiedzieć, masz sztywniejszy zawias niż seria, wg mnie to dlatego
PostNapisane: 5 lipca 2012, 06:53
myślisz że to to ?? wczoraj podniosłem tył i koła kręciły się w przeciwnym kierunku :/
Chycu, to nie tak że na LPG ma więcej mocy, po prostu jest tak wyregulowany że pali więcej i jedzie lepiej. Jak ogarnę czujnik, to wyreguluje się tak że będzie jeździł tak samo na PB i na LPG, tak miałem w piątce i w sedanie, tu jest mały defekt, więc trochę oszukuje :P
POZA TYM NIE ROBIĆ MI TU OT :P
PostNapisane: 5 lipca 2012, 08:12
Garaż: .
E38
E36
tak myślę, do takiego wniosku doszedłem u siebie, niski profil + sztywny zawias, też podnosiłem koło bo myślałem ze może mam szpere :D
PostNapisane: 5 lipca 2012, 10:57
Tylko pytanie czy przy zacieśnieniu 25% koła będą się kręciły w tą samą stronę ?? test z ruszaniem z piskiem powtórzyłem jeszcze raz na kostce i na trawie, efekty jak poprzednio :zdziwko:
PostNapisane: 5 lipca 2012, 12:06
Garaż: .
E38
E36
tak
mam tak samo, stań jednym kołem na piachu a drugim na asfalcie
PostNapisane: 5 lipca 2012, 12:22
Kod silnika: m52tub28
Ja miałem szperę 25% w 1.6, więc u Ciebie też może być ;)
PostNapisane: 28 lipca 2012, 10:16
Urlop urlopem, ale nie można się obijać :P
W sumie nic ciekawego się nie dzieje z autem, ale zmiany kosmetyczne jakich dokonałem ciszą moje oko bardzo.
Jeszcze przed urlopem zadbałem o świeżość we wnętrzu, dorwałem profi preparaty do czyszczenia lameli chłodnic klimatyzacyjnych i do odgrzybiania, no i oczywiście nowy filterek węglowy :D
Nawiew działa 2x sprawniej, wcześniej żeby było zimno wiatrak chodził na 50%, teraz na minimum i jest idelanie :hurra: Widocznie do tej pory poza zmianą filtra kabinowego nic się nie działo więcej.
Na dole zebrał się syf, jeszcze nie usunięty, widać też jak ładnie chłodniczka wygląda teraz:
I teraz najważniejsza dla mnie sprawa, która drażniła mnie niesamowicie.. spasowanie przodu ;/
Przed (widok bardziej korzystny bo z góry)
W trakcie
Po (widok mniej korzystny, bo bardziej z dołou)
Niby około 7mm, a jednak lepiej to wygląda :]
Tył też trochę ogarnąłem, zderzak z jednej strony odstawał jakieś 0,5cm, teraz się zgrywa z błotnikiem :D
A taką tabliczkę zastałem na parkingu, u panów sprzedających części do BMW
A, oczywiście lusterko w kolorze nadwozia wróciło już na miejsce :P
PostNapisane: 28 lipca 2012, 10:26
Ja w compim też zostawiałem podwójny ślad, ale czy szpera była hmm, w vinie nie było żadnej wzmianki.
A koników było jeszcze mniej niż u ciebie :hyhy:
 Tytuł: Re: DanyU-->E36 318iT Avusblau M-pack kosmetyczne zmiany s.26
PostNapisane: 30 lipca 2012, 09:53
małe rzezy tworzą spójną całość
u Ciebie jest :ok:
