Teraz jest 13 listopada 2026, 00:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Soczewki BH już na aucie s.26
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 12:07
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
ja widziałem co sie przy dażyło sąsiadowi
może sie po chwali ,ja nic nie mówię :luka:
P.S sąsiad dyf prawie po spawałem ,jeszcze przeszlifowac i farbą strukturalną ale narazie sie wstrzymam z malowaniem ,bo trzeba przerobic pod dwururkę
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 14:07
Kod silnika: MXXBXX
Waldek100581 napisał(a):
Opowiedz nam historie ze skodą i daj jakieś foty ;)
W swoim czasie, bo nie chce mi się znowu rozpisywać, ale wieczorem moze opiszę i wstawię tylko nie obiecuję.
mam nadzieje, że auto całe :niepewny:
Całe, ale dupa mojej Bianki po zderzeniu analnym nie wygląda ciekawie.
David6 napisał(a):
Ja znam szczegóły :P Poczekajmy aż Marcin sam zdecyduje czy chce to opisywać czy nie bardzo :hyhy:
Nom, poczekajmy :D
A co tu kryć,, :hyhy:
jestem zdania że własna galeria to nie tylko cukierkowe foto sesje ale cała historia auta,
łącznie z rdzą na naszych e36,awariami,usterkami itp. czy przygodami
Samo życie :cwaniak:
Sama prawda, sama racja ;)
I przyznaj, że nie wygląda to za ciekawie.
:super: :ok:
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 15:22
to taki dzwon w dupe że dyfer dostał też? Czy chcesz autem jeździć bardziej bokiem :P?
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 15:41
Kod silnika: MXXBXX
Dyfer nie, dyf chodzi o dyfuzor :)
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Analne spotkanie ze Śkodą s.28
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 16:51
Kod silnika: MXXBXX
11.01.2013
Pechowy dzień 07.01.2013 roku, a nowy rok miał być piękny i niestety coś takiego poniżej mówi, że nie będzie i że trzeba będzie trzymać auto w garażu zamiast wyjazdu na ulicę
7-ego stycznia o godzinie 13 wyjeżdżałem z Mama z salonu Renault Zięba przy ulicy Kościuszki (kiedyś był tam salon BMW), jedziemy w stronę mikołowa drogą ekspresową i dużo wcześniej przed klubem go go nagle jakaś kobieta w srebrnym Toyota Yaris na rejestracjach WW z prawego pasa nagle zjechała na lewy przed moją maskę i ostro hamować i zawracać (na Kościuszki przed klubem GO GO jedynie można skręcić w lewo na Kostuchnę albo do lasu, a zawracać nie można nawet jest znak drogowy zakaz zawracania), a ja miałem 100 lm/h na blacie i na szczęście ABS uratował nam życie (mi i mamie), strąbiłem ją omijałem patrząc lusterko wsteczne, że z dużą prędkością zbliża się Śkoda Fabia sedan Niebieska na SRC więc szybko wbijam jedynkę i ruszam z piskiem opon, żeby nie doszło do kolizji, ale facet w Śkodzie za późno się zorientował i nie wyhamował wjeżdżając w tył mojego auta z prędkością 80 km/h (ja wtedy jak się przyśpieszyłem miałem 40 km/h), a ta kobieta gdzie zawracała popatrzyła sobie i uciekła, niestety nie mogłem jej dogonić, bo Mamę zaczęła boleć głowa, mnie kark i musiałem sprawdzić czy kierowcy i pasażerom Śkody nic się nie stało. Sprawa zgłoszona do ubezpieczalnie odszkodowanie dostałem i prawdopodobnie dnia 14.01.2013 albo 21.01.2013 oddaję auto do lakiernika blacharza gdzie Bawaria z Katowic mimo własnej lakierni oddaje do niego swoje auta. Naprawa będzie mnie kosztował do 2.000.
Teraz zdjęcia i na szczęście, że klapa bagażnika nie naruszona, lekko wgnieciony tylny pas co powoduje wybrzuszenie na prawym tylnym błotniku, wnęka koła zapasowego do prostowania, jest tak zgnieciona, że aż kola zapasowego nie da się wyjąć i obudowy akumulatora, zderzak do wymiany, bo ma urwane mocowanie dyfuzora, belka do wymiany, odboje do wymiany. Dodatkowo dałem zdjęcie lewej lampy widać tam szczeliny miedzy lampą a klapą takie jak na fabrykę przystało do porównania do prawego zdjęcia, na zdjęciach tego bardzo nie widać, ale realnie między prawą lampę a końcem klapy idzie wsadzić cały palec wskazujący, a między lewą lampą i końcem klapy jest w porządku i palec tam nie wchodzi. Zdjęcia zderzaka z boku są zbędne, bo jak wiadomo zderzak został cofnięty to nie zgrywa się z nadkolem.
Tył:
Tył lewy i prawy na samej grze widać szczeliny między klapą a błotnikiem lewe szczeliny ok, prawe do bani:
Wnęka koła zapasowego:
Tył szczeliny między lampą prawą a prawym końcem klapy i między lampą lewą a lewym końcem klapy:
Wybrzuszenie na prawym tylnym błotniku zaraz pod lampą co oznacza, że pas został wgnieciony/cofnięty i nierówne szczeliny:
Wadliwe czujniki wałka rozrządu i wału korbowego
Auto zaczęło czasem ciężko palić, silnik zaczął kulawo chodzić. Od dnia kupna coś tam w silniku przeskakiwało i nie przeszkadzało mi to, bo pracował idealnie równo, ale objawy z czasem się nasilały, więc szybka diagnoza i mamy dwóch winowajców, szybka wizyta w Inter Cars potem do garażu, a po wymianie o wiele lepiej chodzi, jak nowy i lepiej zbiera się niż w dniu kupna. Czujniki wymieniłem wraz z nowymi oryginalnymi uszczelkami czujnika wałka rozrządu i nastawnika vanosa, nabyłem je w BMW ASO i dałem za nie grosze.
Nowy czujnik wałka rozrządu VDO:
Nowy czujnik położenia wału VDO:
Czujnik wałka rozrządu miał twardą, kruchą izolację i pękniętą żółtą oraz czerwoną, a najgorsza była instalacja czujnika wału, strach myśleć co by było gdyby w trasie odmówiło posłuszeństwa. Tak wyglądała instalacja czujnika położenia wału:
Ostatnio edytowano 10 lutego 2013, 11:43 przez Wujek Lollipop, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 17:20
Kolejna baba na drodze :rozpacz:
Dobrze że cały jesteś i mama i że uszkodzenia niewielkie ;)
Sam ostatnio na expresówce miałem podobną przygode z zajechaniem mi drogi przez "babe za kierą" :mad:
myśle że poprostu mnie nie widziała... albo myslała że jak ona chce wjechać,zjechać na drugi pas to moje auto poprostu zniknie magicznie z drogi :oczami:
Niestety,,jesteśmy narażeni na innych kierowców :kwasny:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 17:27
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
tragedii nie ma ;) a mówią, że dobry anal nie jest zły :hyhy:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 17:32
Moje BMW: 528i, M3, e30
trochę szkoda dobrze że tylko tyle
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:06
Kod silnika: M50
Dużo niedużo ale napewno to będzie niemały problem, żeby to ładnie ogarnąc.
Dobrze że wszyscy cali, i że auto niedużo rozwalone :)
Ja np. dzis mialem pecha - zgubiłem fon :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:09
Chciałem od Ciebie kupić to 325 ale po takim dzwonie to nie kupię :kwasny:
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:13
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
kolejny facet jadacy z nadmierna predkoscia x2
grunt ze fura nie pobita :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:30
Teoretycznie koleś walnął w ciebie z prędkością 40km/h. Po fotkach wygląda jakby zadziałał "zderzak Łągiewki" :rotfl:
oczywiscie żartuje ... jestem pewien ,że beta powróci do łask ;)
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2013, 18:36 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:35
To już ulep.
jechał przepisowo na expresówce ale baba już nie :P
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2013, 20:16 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 20:07
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149588
w czerwone święto salon był otwarty?
100km/h trzeba było jechać wolniej
Moje byłe E36 Coupe
E39 TDS
Obecnie E39 525D
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 20:38
Kod silnika: MXXBXX
No niestety. I czasem zastanawiam się po co konstruktorzy wymyślili lusterka jak i tak nich nie używa? A te baby jeżdżą jak nie wiem co, eh szkoda gadać.
Jeśli się odpowiednie zabezpieczy :D
I to najważniejsze
Daruj juz sobie takie teksty i to nie jest 325 tylko 323 a ja z tym co u Ciebie pisałem, nie żartowałem bo naprawdę szukam drugiego auta w coupe, mpakiecie i 328i
o 10 km/h za dużo to dla ciebie prędkość nadmierna? No proszę nie wiedziałem że na ekspresowej gdzie nie ma ani jednego budynku i jest sam las to trzeba jechać z prędkością 50 kilometrów? Ciekawe
Wróci i będzie jak nowa.
To już ulep.
To ma być żart?
:D
Sorry czyli 7 stycznia nie 6stycznia, pomyliło mi się już poprawiam. A dla Ciebie o 10 km/h to też za dużo? właśnie kiedy 20 metrów temu minąłem znak koniec ograniczenia 70 km/h? Więc śmiało można przyśpieszać do 90, a ja jechałem 100 bo wyprzedzałem tirowca. I przepraszam, że to napiszę zacznij lepiej swoją pokazywać zamiast pisać takie komentarze, że za szybko bo o 10 mniej czy więcej nie zrobi to różnicy, powiedz już temu facetowi który nie zachował odstępu i nie wyhamował.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:18
Przykra sprawa z tym autem ale dobrze że nikomu nic się nie stało,szkoda auta.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:22
Nie jest źle- szczęście w nieszczęściu, szkoda :zdegustowany:
Zrobisz i będzie ok :)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:24
Kod silnika: MXXBXX
No szkoda jak najbardziej.
Będzie zrobiona i zostanie kaski na mody :D
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:26
No własnie tego już nie dopisywałem :D :D
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:58
To już ulep.
To ma być żart?
No a jak :D
chyba nie uwierzyłeś? ;)
(z taką małą stłuczką nie uważam auta za ulepa ;) ,,
jak i auta co ma 15 czy 20 lat i było całe malowane np
