Teraz jest 1 listopada 2026, 14:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawlos22-->>E36 328///Sesja s.25///Hamownia s.26
PostNapisane: 25 września 2013, 09:09
mrcin86 napisał(a):
Delikatny naciąg bardzo delikatny to znaczy z boku jest ok ale z samej góry już podchodzi pod naciąg, a bez naciągów to będzie 225/45.
tak wygladało u mnie 215/45 na 8J...
Dla mnie to jest "tyci" naciąg. Widać jak guma jeszce chroni delikatnie rant. A u ciebie to już w ogóle bym nie widział.
Fakt jest też taki - że każda guma się inaczej naciąga ;)
PostNapisane: 25 września 2013, 09:43
Moje BMW: E36 328 Coupe
Chycu napisał(a):
Pawlos22 napisał(a):
A co wam daje ten naciąg ?
stensy, rejsizmy, germany i tym podobne :D
Aaa no czaje czaje ocb :rotfl:
iroonhide napisał(a):
Cupeta bardzo ładna i zadbana, nawet siwa deska mi się w niej podoba, ale koła to bym czym prędzej wymienił
Dzięki wielkie. Z czarnym tunelem i podłokietnikiem jak dla mnie mega fajnie się to wszystko w środku zgrało ;)
Na wiosnę będzie nowe lepsze koło !!! :D
PostNapisane: 25 września 2013, 12:03
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Spadek KM na PB to w miarę nawet do przyjęcia. Pomogło by mu napisanie nowego ECU pod aktualny stan motoru, a na LPG strojenie bo widać zanik mocy ;)
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 26 września 2013, 10:18
Nie wiem czy jest sens pisanie nowego ECU, to już wolałbym strojenie pod LPG zrobić. A i tak pewnie zostanie tak jak jest.
Tak się zastanawiam ile ona miała KM po wyjechaniu z fabryki. Przecież mogła mieć mniej a równie dobrze trochę więcej niż 193KM.
Ostatnio edytowano 26 września 2013, 10:20 przez Pawlos22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 września 2013, 10:20
Kod silnika: MXXBXX
yyy czy ty wiesz co piszesz? Dawkę paliwa i powietrza chcesz zwiększyć, żeby wyrównać moc? Zakatujesz motor. Polecam już wgranie nowego oryginalnego softu który wyszedł w 2000 roku.
Pawlos22, Fajki nowe załozone? :d
PostNapisane: 26 września 2013, 10:30
Masz wgrany nowszy soft ? Daje to coś ?
Jeszcze nie. Myślę że w przyszłym tygodniu wraz z wymianą oleju to załatwię :D
PostNapisane: 26 września 2013, 10:52
Kod silnika: MXXBXX
Stary soft miał pewne niedosiągnięcia, chodzi o lepsza prace silnika, charakterystyke i parametry innych podzespołów :)
PostNapisane: 26 września 2013, 11:14
Wooow nieźle...tylko pytanie gdzie i kto mi zainstaluje nowszego softa :niepewny:
PostNapisane: 26 września 2013, 11:16
Kod silnika: MXXBXX
Sam przez NFS Flash albo przez DIS tylko można bardzo łatwo uwalić i wtedy komputer do serwisu na stół :)
PostNapisane: 26 września 2013, 11:19
mrcin86 jestem leszczu w tych sprawach więc wole się za to nie brać :rotfl: Może kogoś znajdę kto by to ogarnął.
PostNapisane: 26 września 2013, 11:20
Kod silnika: MXXBXX
Ja ci moge pomoc ale długo w bochni nie zawitam, udaj sie na forum link wysle ci na PW zeby reklamy nie robic albo aso ci wgra do 150 zł.
PostNapisane: 26 września 2013, 20:21
Moje BMW: e36/e46
mrcin84 jestem zdania by napisać od nowa program pod stan motoru niż aniżeli wyrywać "aktualizację/upgrade".
Widziałem efekt w m50b25 napisanie nowego programu efekt był zaskakujący z 180km na 210~KM silnik uzyskał lepszą kulturę pracy, spalanie i przyspieszenie itd.
Fakt napisanie programu specjalnie pod dany stan silnika to inna bajka ale gra warta świeczki :)
PostNapisane: 26 września 2013, 21:19
Kod silnika: MXXBXX
mrcin84
mrcin86 nie 84
Bajki opowiadasz, bo w wolnossącym benzynowym silniku tak naprawdę nie wyciągniesz programem nawet 10 koni, ten silnik musiał przejść modyfikacje i dopiero program je wyrównał stąd 210 koni.
Jeśli to jest turbodoładowany to sam program owszem dużo da, ale w zwykłej wolnossącej benzynie? Lepiej nie pisz tego na forum turbobmw, bo Cie wyśmieją, a ja w zielonej miałem pisany program pod stan fabrycznego 19-sto letniego silnika i wiesz co było? Żałowanie, że zachciało mi się programu do zwykłego silnika.
PostNapisane: 26 września 2013, 21:22
Kod silnika: 335d
bajki jak nie wiem. 30hp przyrostu w wolnossacym motorze ? ;) chyba tylko na papierze u tunera :hyhy:
PostNapisane: 27 września 2013, 01:33
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Bardzo ładna i dobrze utrzymana e36 a to rzadkość ! e36 w takim stanie jak twoja warta dużych plnów także dbać i szkoda sprzedawać autko ma swoje lata tak jak mówisz ale elektronika też siada nawet jeżeli jest spr. przepływka może liczyć troche nie tak etc a to wpływa na źrebaki :P jak miałem e36 miałem podobnie jak stałą na luzie było słychać takie delikatne nie tykanie a tychanie :P okazało sie że mało oleju jak nabywałem e39 drogą kupna to samo było. Teraz natomiast jak delikatnie nacisnę sprzęgło bardzo delikatnie słychać takie dźwięki jakby to było własnie łożysko a po wciśnięciu do końca i odpuszczeniu takie jakby strzelanie okazało sie jednak że te dźwięki pochodzą od tego siłowniczka sprzegła.
PostNapisane: 30 września 2013, 22:22
Jerry_Cornelius proszę Cię bo zostaniesz forumowym bajkopisarzem :P
BARAKUDA dzięki dzięki ;) Ale nie przesadzajmy z tym stanem auta bo w porównaniu co do nie których E36 na tym forum to moja się kryje. No auto ma swoje lata żeby było wszystko tak jak wyszła z fabryki to połowę auta trzeba by wymienić niestety nic nie trwa wiecznie. Cieszę się że trzyma moc i wszystko jest w dobrym stanie. Jakbym miał luzem z parę tysiaków to ja tam już wiem w co bym zainwestował :D
Co do sprzęgła to albo łożysko wyciskowe albo łożyska na skrzyni trzeba sprawdzić.
Popatrzcie co do mnie zmierza coś o czym pisaliśmy już jakiś czas temu:
PostNapisane: 30 września 2013, 22:33
Kod silnika: MXXBXX
Pawlos22 bardoz dobre radyjko sma takie posiadam tylko, ze CDE-130RM
PostNapisane: 30 września 2013, 22:49
mrcin86 jestem bardzo ciekaw czy po za spasowaniem do E36 (bo to radio poza ori jest najlepszym) poprawi jakość dźwięku na głośnikach w aucie.
P.S - piszemy wolno i poprawnie :]
Ostatnio edytowano 30 września 2013, 23:23 przez Pawlos22, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 września 2013, 23:17
Na zimę w sam raz :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 września 2013, 23:20
lukasbmw zima czas modów prawda ? :D
Pomijam to że cały czas coś modzę--->hmmm :D
