Teraz jest 11 listopada 2026, 17:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Buczer ---> E36 323i Sedan Avusblau.
PostNapisane: 22 października 2011, 20:15
CiOoS napisał(a):
a czy ktoś już wspominał że to ładny kolor...
:wstyd:
Przecież sankiho napisał już że:
sankiho napisał(a):
Jak już ktoś wspomniał, najlepszy kolor z palety dostępnej w e36 i najlepiej do tego modelu pasujący
A co do wykresu... MOCY PRZYBYWAJ :super:
PS. oddawaj mi te koła :cisza:
PostNapisane: 22 października 2011, 20:19
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
CiOoS napisał(a):
a czy ktoś już wspominał że to ładny kolor..... :rotfl: :rotfl:
jeszcze nikt nie zdążył, to ja będę pierwszy :hyhy: ładny kolor :rotfl:
Jest naprawdę syta w cholere. :ok:
PostNapisane: 22 października 2011, 20:23
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Mocy ładnie przybyło ale czemu moment w dół??
Też się nad tym zastanawiałem czy oby nie jest poniżej normy, ale patrząc na inne wykresy to 231 Nm jest w normie.
Pomiar był zrobiony ja oryginalnej puszce z wkładką Simota może to jest przyczyna Nm ??? jakieś sugestie ???
Na wiosnę zawita stożek ITG może się trochę poprawi.
Troszkę dłubania było z tym kolektorem, szlifowanie, klejenie itd.: efekt końcowy zaskoczył mnie na duży + nie spodziewałem się aż takiego wyniku jak na samą taką zmianę
PostNapisane: 22 października 2011, 20:29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
No ładny sedanik :super: Działa Ci ta multifunkcja?? Sam to ogarniałeś??
PostNapisane: 22 października 2011, 20:49
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
TAK TAK już wiem że kolorem jesteście mega ale to MEGA podekscytowani, normalnie plus 5 do respektu na dzielni DZIĘKI za pozytywy !!!
Multifunkcja działa podłączenie jest naprawdę banalnie proste przynajmniej do radia z tempomatem jest problem ale jak jest na wyposażeniu to musi działać.
DanyU czekam na jakąś sesyjkę zimową ??? :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2011, 21:01
To może byś podesłał jakieś instrukcję :hyhy: byłbym mega wdzięczny :D tempomat nie musi działać :P a co z telefonem??
PostNapisane: 22 października 2011, 21:21
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Rozbiorę to jeszcze raz i podeśle ci instrukcję, niestety nie pamiętam który pin gdzie powinien być podłączony ale to naprawdę nic trudnego. Rozważam jeszcze podłączenie pod to ori radio jakiejś MP3 więc dam ci gotową receptę włącznie z tą opcją.
Co do telefonu to uważam że strasznie psuje on wygląd i zakłóca przestrzeń w samochodzie więc odpada !
PostNapisane: 6 listopada 2011, 00:14
Buczer napisał(a):
Nie było mnie tu jakąś chwilę więc opowiem wam co przez ten czas pozmieniało się w moim e36.
Zacznijmy więc od tego co już wam wspomniał CiOoS. Wjechały nowe halogeny, niestety jeden pękł wiec postanowiłem wymienić cały komplet na nowe foto niebawem !!!
Drugą rzeczą która została wymieniona w BMW jest to gruntownie zregenerowana maglownica
Została też wymieniona odma z przewodem odpowietrzającym, mufą łączącą odmę z kolektorem, gumowa osłona od przepływomierza gdyż stara była trochę sparciała i oczywiście nieszczęsne korki odpowietrzające chłodnice od razu zakupiłem parę sztuk dlatego że dwa poprzednie ukręciłem :rotfl: z dupereli to został jeszcze wymieniony przewód odpowiadający za chłodzenie przepustnicy.
Byłą sobota, wpadłem na pomysł i wydzwoniłem CiOoSa po krótkiej rozmowie jedziemy do Radomia na AirShow.
Ciesząc się podróżą w fajnym towarzystwie oczywiście nie mogło się obejść bez jakiejkolwiek historii a mianowicie podczas tej całej wycieczki rozszczelnił się zbiorniczek wyrównawczy od chłodnicy i narobił małe zamieszanie wrrrrrrrrrrr :mad:
Całą sytuację uratował ANDREW E36 naprawdę złoty chłopaczyna :super: bezinteresownie przyleciał z nową chłodnicą i zaczęła się wymiana.
Po powrocie do domu i zakupie nowych gratów wymieniłem chłodnicę na nową razem z pompą wody, nowymi paskami, czujnikiem zużycia klocków hamulcowych i czujnikiem poziomu płynu w chłodnicy
Wrzucam szybkie foto CiOoS & Buczer
Z nowości to wleciał kolektor od m50 wykresem pochwale się jak znajdę godną polecenia hamownie !!! :hyhy:
to bylo w radomiu ? :)
chyba szukalem Wam jakiejs chlodni ;)
No tak, teraz doczytalem, ze to jednak na 100% byl Radom :)
PostNapisane: 6 listopada 2011, 07:55
Był Radom :)
Dzięki za pomoc Michaś, staliśmy w jakimś przydrożnym zajeździe " U Stasia" czy innego Jana :rotfl:
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:12
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Pod obudową kierownicy powinieneś znaleźć dwie kostki, ta która nas interesuje jest koloru biało/czarnego i teraz podłączamy się pod pin nr:2 tj. żółty kabel będzie to nasze zasilanie np: od radia po tym zabiegu multifunkcja się nam zaświeci.
Następnym krokiem jest podłączenie kabla z pinu nr:4 tj: kabel koloru szarego i podłączenie go do pinu w kostce radia u mnie jest to pin nr:7 K-LINE i teraz cieszycie się sterowaniem z kiery :hurra:
Parę zdjęć z zimowego setapu:
 Tytuł: Re: Buczer ---> E36 323i Sedan Avusblau. WINTER :)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:52
brzydkie kołpaki :P
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:27
x2
cała reszta, mpak, kolor... :padam: :ok:
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 16:00
Garaż: Nie ma....
Szczerze to nie podoba mi się żadne BMW na kołpakach, dużo dużo lepiej wygląda na samych stalówkach, jeśli mowa o zimowym setupie. Ale to tylko moja opinia :)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 19:30
Moje BMW: E83 3.0i
Buczer napisz jak tam Beti :)
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 17:26
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
jak bym trafił taką sztuke to bym był w siódmym niebie
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 17:29
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
bardzo ładna e36 :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:39
ładniusie to E36 :super:
