Teraz jest 22 października 2026, 07:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> e30 320i
PostNapisane: 23 czerwca 2019, 18:05
Naczelny bimbrovnik
dzidzia24 napisał(a):
Jeszcze z takich prostych i podstawowych modów to możesz dołożyć ssący z m50nv w miejsce wydechowego,już nawet bez dodatkowego strojenia.
Tak, wiem o tym, ale na racingforum ktoś wspominał, że zasadniczo to już zbędny mod. Niemniej, jak mi taki wałek wpadnie w ręce to nie omieszkam sprawdzić :D
Ssący z m54 też lepiej ustawić nie na fabryczne blokady a kilka stopni przyspieszyć.
To też wiem, Jigsaw tak miał. No ale osobiście modyfikacji nie robiłem, robił to ktoś, kto się zna. Instrukcje dostał, być może się zastosował :D . Czytałem też, że przy wałku ssącym z m54 warto przesunąć wyłączenie Vanosa na 4500-4800 rpm.
Strojone na ori kompie, kolektory seria (nie licząc przeróbek wynikających z potrzeby adaptacji do e30), katy seria, za nimi jeden dość mały tłumik chyba z e34 m20, końcowy Magnaflow. Możliwe, że przed końcem wakacji wpadnie jeszcze powiększona przepustnica i barany.
PostNapisane: 23 czerwca 2019, 18:45
Jak na takie mody mega dobry wynik, 230km przy takiej puszczce,, musi fajnie gnieść. Ciekawe jak jadą te konie zmierz kiedy apką z tel chociaż ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2019, 19:36
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Barany swoje dodadzą
PostNapisane: 23 czerwca 2019, 22:16
Powiem tak , na ori kolektorach wydechowych z m52 miałem bodajże na hamowni okolice 250km,zamontowałem barany z s50 i po montażu róźnica jakby łopatą w plecy dostał już od ok 1500rpm.Zajeżdżam na hamownię z myślą że tam pewnie już ze 270ps a tu wynik bodajże 238km..Także nauczyłem się już że wartości maksymalne z wykresu to nie jest wyznacznik .Mimo że ubyło mi ok 10km po założeniu baranów to za nic w świecie nie chcę ich wyjąć mimo że unienożliwiają mi montaż stabilizatora i przez to auto prowadzi się gorzej.Poprostu muszę znależć jakiś kompromis aby zostawić barany z s50 ale i zamontować stabilizator.
Auto jest teraz szybsze mimo iź szczytowe wartości na wykresie pokazują inaczej.
Ps: Co do wałka ssącego to jak za taką kwotę(chodzą po ok 100zł) to naprawdę warto.A jak umiesz sam ustawić rozrząd to mogę ci zrobić blokadę dzięki której ustawisz ten wałek optymalnie u siebie.
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 24 czerwca 2019, 13:59
Naczelny bimbrovnik
Dzieki za propozycję, ale sam rozrządu nie tykam-blokada psychologiczna :D
Co do wałka... Mówisz, że warto? Ok, pójdę w to, w takim razie, wiem, że ma lepsze parametry, niż wydechowy z b28. I tak mam uszczelniacze zaworowe do wymiany. W kwestii cyferek-wiadomo, liczy sie powierzchnia pola pod wykresem, nie sama kreska ;)
A co sądzisz o większej przepustnicy? Modyfikacja dość kontrowersyjna, ale są osoby z niej zadowolone. Dałem już specowi korpus przepustnicy m50b25 do roztoczenia (gardziel jest prosta, a nie zakrzywiona jak m52), motyl-z Alfy Romeo, 69 mm.
PostNapisane: 24 czerwca 2019, 16:02
Wałek z m50 bym montował bo jest tani.Nie wiem czy daje odczuwalne przyrosty bo montowałem go przy okazji z paroma innymi rzeczami.Parametry ma sporo lepsze więc musi coś dać.Co do przepustnicy to bym odpuścił.Nie wiem jaka jest w b25 ale zamontowałbym z b28 jeśli z b25 jest mniejsza i tyle.Napewno przy tej mocuy przepustnica nie jest wąskim gardłem.Nawet w m3 usa siedzi fabrycznie przy 240km i śmiało starcza na więcej.Może reakcja na gaz by się polepszyła ale moim
zdaniem szkoda zachodu aby nie przekombinować.Przepustnica z b28 ma wśrodku takie małe wypustki które odpowiednio kierują strumień powietrza do kolektora.Samo ich usunięcie (porting)już daje odczuwalne straty.
PostNapisane: 24 czerwca 2019, 18:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mam oba te wałki ale brak weny do montażu :rotfl: Trochę się boję ustawienia ssącego w miejscu wydechu, Bo jednak są różnice w charakterystyce ale mam nadzieję, że się uda :D
PostNapisane: 24 czerwca 2019, 21:25
Nie wiem jak w turbo ale w n/a optymalnie jest ustawić ten wałek na wznios 0,6-0,7mm
PostNapisane: 25 czerwca 2019, 08:06
Kod silnika: M60B40
ja tam się Maad nie dziwię, że nie chce sam rozrządu tykać niby można ale tez mam blokade psychiczna na tego typu sprawy :)
PostNapisane: 13 marca 2020, 21:51
Naczelny bimbrovnik
Dzięki za info, może jak będzie trochę zapału to się z tym pobawię :D
Jako że wiosna się zbliża, trzeba było jakieś tam zakupy zrobić.
Jakiś czas temu na grupach fb, wśród wielu informacji niezbyt ciekawych, doczytałem, że zbiornik płynu wspomagania powinien być regularnie wymieniany. No to hop:
Co prawda zdjęcie poniżej niewyraźne, ale widać przetarte... No właśnie, co? Logo BMW? :D
Zbiornik teoretycznie firmowany przez Lemfordera, ale jest na nim logo ZF.
No i jeszcze nowa pompa hamulcowa, bo najwyższy czas porządnie zabrać się za hamulce (obecnie mam spowalniacze):
Coś tam może jeszcze wpadnie - się zobaczy.
PostNapisane: 13 marca 2020, 22:41
Jak już masz nową pompę, to fajnie zrobić regenerację pełną tzn zaciski rozebrać, dać w piasek, nowe gumki itp smar dać nowy, tłoczki też, jak wymagają... pomalować można proszkowo, aczkolwiek ja w zielono/białym e36 dałem do piaskowania, pomalowałem hammerite, złożył to mechanik na nowych gumach z nowym płynem i żadne auto typowo miejskie nowe do tej pory (a minęło 5 lat ? ) nie robi hamulcowo na mnie wrażenia, jak zrobił ten mod w e36 :D ps oczywiście tarcze klocki nówki przód TRW, tył aftermarket jakiś, ale NEU (cytujac zagranice) :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 13 marca 2020, 22:43
Dobrze działasz :ok:
PostNapisane: 14 marca 2020, 00:06
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Konkret zakupy :ok: Przydały by się jakieś nowe zdjęcia wozu!
PostNapisane: 14 marca 2020, 06:17
Fura będzie konkretnie przygotowana na sezon :cwaniak:
PostNapisane: 14 marca 2020, 06:49
Fajna paczka :ok:
PostNapisane: 14 marca 2020, 14:55
Naczelny bimbrovnik
W tym miejscu dementuję pogłoski, jakoby wymiana podstawy filtra oleju w m50/m52 na taką z M3 była zabiegiem p&p.
Jak wiadomo, Vanos w m50/52 zasilany jest olejem właśnie z podstawy filtra oleju, przez przewód przykręcony do podstawy śrubą m14x1,5. Natomiast podstawa w M3 nie ma takiego rozwiązania - ma dwa gwintowane otwory na czujnik, każdy na m12x1,5. Więc albo trzeba nawiercić i nagwintować jeden z tych otworów, albo wykręcić z podstawy korek (torx) na gwint m20x1,5 i w jego miejsce wkręcić tuleję różnicową o odpowiednim gwincie tak, żeby w nią wkręcić śrubę od zasilania Vanosa (tańsza i mniej elegancka wersja to przewiercenie korka i nagwintowanie go pod śrubę od Vanosa).
Chodzi o coś takiego:
Tyle że ja chcę zastosować takie rozwiązanie:
Mam nadzieję, że zadziała.
Aha, no i jeszcze trzeba dać dwie tulejki dystansowe o długości ok. 15 mm, żeby dokręcić prawidłowo pompę wspomagania - inaczej kółko pompy nie będzie w jednej płaszczyźnie z pozostałymi kołami od osprzętu.
Oczywiście, jak najbardziej masz rację, ale u mnie to wszystko było już robione, tyle że z pominięciem piaskowania - stan zacisków moim zdaniem tego nie wymagał. Wszystkie uszczelki nowe, tłoczki-cholera, nie pamiętam już, ale niewykluczone, gumy przesmarowane pastą ATE Bremszylinder-paste (niebieska tuba). Natomiast reszta złożona na ATE plastilube - robi robotę, po jego użyciu klocki przestały piszczeć.
PostNapisane: 14 marca 2020, 18:50
W czasach w których na forum nieokiełznanie kwitną tematy o depopulacji, iluminatach, karbonariuszach, Hermetycznym Zakonie Złotego Brzasku i pastafarianach jak kuźwa miło zobaczyć coś takiego :serce:
:D
PostNapisane: 14 marca 2020, 19:36
Kod silnika: M60B40
Piękne zakupy stary podoba mi się twoje podejście
PostNapisane: 14 marca 2020, 21:07
Naczelny bimbrovnik
grabolek363, Frank, _KL_, rorafalki, DaaN, Michu, Zdzira 850I, miło "słyszeć" takie komplementy od forumowych wyjadaczy :D :ok:
PostNapisane: 14 marca 2020, 21:37
Piękną masz tą e30. O takie auto to juz trzeba dbać jak o własne klejnoty :ok:
