Teraz jest 2 listopada 2026, 17:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Bartek30-->e36 CABRIO v12 projekt w trakcie
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:44
Kod silnika: m50b25
bmw e36 cabrio v12
Date produkcji: 1996
Kolor : niebieski metalic
silnik : m50 b20
przebieg : 177 000 km chyba orginalny :)
zawieszenie : standardowe
skrzynia : piecio stopniowa
Planowane zmiany
Silnik : m73 b54
przebieg silnika : 250 000 tys
sprzegło : bmw 740
skrzynia biegów : szejscio stopniowa od m3 3.2 evo
zawieszenie : m3 evo
układ chamulcowy : m3 evo
Zabawe zaczołem od wymontowania silnikaObrazekObrazekObrazek
Nastepnie dotarło do mnie kompletne zawieszenie od m3 evo ,troszkie pomalowałem i zamontowałemObrazekObrazek
Silnik
Tutaj zaczeły sie schody na poczadku wymiana uszczelniczy i uszczelek pod głowica poszło łatwoObrazekObrazek
troszeczkie malowania itak to wyglądaObrazek
Pasowanie silnika http://img843.imageshack.us/img843/6540/image0523.jpg
to nie taki proste :) miska olejowa niemiesciła sie poniewaz przeszkadzała belka wiec poszła do przeróbki skrzynie poszła pod kose musiałem połaczyc dwie obudowy od v12 przód z reszta m3 evo
została przecieta obódowa i posoawana kolejny problem to mocowaniwe silnika na poduszki , belka została przerobiona poduszki poszły z tyłu do przodu ,oczywiście dorabiane łapy silnika , no i zamontowanyObrazek
Kolejny etap wymontowanie silnika i lakierowanie nadwoziaObrazek
 Tytuł: Re: Bartek30-->e36 CABRIO v12 projekt w trakcie
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:47
Moje BMW: aktualnie-BRAK
Kolejny projekt e36 v12 :hurra:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:48
No i kolejne v12 w e36 na forum, nieźle nieźle :hyhy:
Powodzenia :super:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:49
Kod silnika: BCY+
konkret!
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:02
Moje BMW: Laguna III
:orany: dalej! dalej!
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:08
Czekamy na efekt końcowy :szok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:09
Moje BMW: e36 316i Compact
Fajnie, naprawdę fajnie ale do zdjęć podchodzę sceptycznie. Na ostatnich zdjęciach zmieniona klapa i błotniki :23:
Robiłeś coś ze sprężynami z przodu( lub będziesz robił) żeby tego "klocka" z przodu utrzymać?
edit.
oczywiście czekamy na ciąg dalszy :)
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2012, 21:12 przez KowalGR, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
:48:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:12
Moje BMW: 6 coupe
Wszystko fajnie kolego ale z ortografii należy Ci się 1 :wstyd:
też coś mi tu śmierdzi...
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:20
Kod silnika: m50b25
auto bedzie całe malowane a maskie i błotniki musiałem wymienic poniewaz byly kitowane :), a co do zawieszenia to jest od m3 chyba da rade :|
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2012, 21:28 przez bartek30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:23
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
niezle niezle ;)
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:30
Kod silnika: M62B44
chyba nie ma takiej potrzeby bo ( z tego co znalazłem w necie) to waga:
M50/M50TU - Straight 6 DOHC 24V/Straight 6 DOHC 24V with Single VANOS. 1989-1998. 136kg 299lbs
a V12:
M73 - V12 SOHC 24V Single VANOS. 1995-2001. Pre 98 engines were non-VANOS. 150kg 330lbs
5.4L (326bhp)
wiec pare kg roznicy nie wymusza mocnej modernizacji zawieszenia co innego moc :hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:48
Sądzę że powinno dac radę :)
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:56
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
:zdziwko: hmm niezły potwór powstaje... nie lada zadanie upachać 12 w e36 :D czekam na dalsze efekty. POWODZENIA ! :ok:
kolor zostaje ? czy jakieś inne plany ?
Moje BMW: E46 Turbo
Co ciekawe m73b54 wg bmwfans.info jest lżejszy niż s50b30/b32.
Powodzenia w projekcie :ok:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 21:57
Kod silnika: m52tub28
Zaczyna się dobrze... (nie licząc fotek) :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 22:03
Kod silnika: m50b25
kolor zostaje ,fotki bedą lepsze chłopaki dzieki za wsparcie
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2012, 19:43 przez bartek30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 22:10
A mi to wyglada na skandynawski projekt . :]
Poza tym ogarnij się z ortografią bo byki jakie robisz są godne pożałowania. :cisza:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 22:12
Myślisz, że Prezes znowu przypali tosty :chytry: :D
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 22:18
Coś chyba tak ,poczekamy zobaczymy - jest jeden szczegół na jednej z fot , który za tym przemawia. :P Ciekawi mnie gdzie były foty robione w PL czy niekoniecznie , hę ? :/ .........
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
