Teraz jest 23 listopada 2026, 10:43
 Tytuł: bmw.e46 -->> e30 318 touring
PostNapisane: 27 marca 2015, 22:36
Kod silnika: m40b18
Garaż: e30 touring ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149131
Witam chciał bym zaprezentować wam moją e30tkę , Jest to wersja nadwoziowa touring , silnik m40 1,8 . e30 kupiłem niedawno , po zrobieniu trochę kilometrów i obejrzeniu kilka e34 które były w słabym stanie i nie wartę zrobienia tych kilometrów :zly: , zacząłem bardziej szukać e30 touring/coupe.
Trafił się w całkiem dobrym stanie touring w kolorze diamantschwarz metallic :super: :
Dzięki za pomoc przy rozkodowaniu vin użytkownikowi : Sikora :padam:
Model description: 318I
Market: Europa
Type: AG71
E-Code: E30 (5)
Chassis: touring
Steering: links
Doors: 5
Engine: M40 - 1,80l (83kW)
Drive: Heckantrieb
Transmission: manuell
Body Color: Diamantschwarz Metallic (181)
Upholstery: (0274)
Production date: 28.09.1990
Assembled in: Regensburg
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S300A
Zentralverr. m. Diebstahlsicherg. Emergency spare wheel
S400A
Schiebehebedach handbetätigt Slide/tilt sunroof, manual
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S510A
Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S652A
Radio Bavaria C II Radio Bavaria C II
S681A
Dachantenne Roof antenna
S690A
Cassettenhalterung Cassette holder
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
Zaraz po kupnie została zalana nowym olejem vavoline 10w40 , oraz wymienione zostały wszystkie filtry :)
Plany :
-Black hella przód
-Felgi borbet a
-Może większy motor :hyhy:
-Doprowadzenie wszystkiego do ładu :)
-car audio
 Tytuł: Re: bmw.e46 -->> e30 318 touring
PostNapisane: 27 marca 2015, 22:54
spoko kanciak, wygląda na zdrowego :ok:
PostNapisane: 27 marca 2015, 23:56
Fajnie, choć ja nie widzę sensu kupowania E30 touring i jeszcze z takim silnikiem pod maską... no ale pewnie dużo nie zapłaciłeś.
PostNapisane: 28 marca 2015, 08:14
Kod silnika: m40b18
Dzięki :super:
Ja tam widzę sens na pewno większy niż kupno sedana w e30 , silnik najpewniej będzie większy :hyhy:
Był wyciek oleju przy podstawie filtra olejowego (standart w m40) , wymieniłem uszczelkę , oring i teraz nie ma jakichkolwiek wycieków :D
PostNapisane: 28 marca 2015, 19:23
Kod silnika: m40b18
Nie wiem dla czego ale nie mogę edytować postów :kwasny:
A więc co działam z e30tką , zostało rozebrane wnętrze wszystkie fotele zostały wyprane bo już były lekko zakurzone.
[imghttp://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/749/aa634aa48fa9df65gen.jpg][/img]
Będę musiał kupić nową wioskę od szyb elektrycznych , bo to co jest teraz to przesada oczywiście szyby nie działają , ale silniczki są ok , także myślę że zmiana kabli na oryginał załatwi sprawę
Deska rozdzielcza ma tam jeden zadzior ale mam drugą jak weźmie mnie chęć to wymienię na "nową" bez żadnych skaz :D
PostNapisane: 28 marca 2015, 20:13
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142735
Ciekawie wygląda :)
bmw.e46 jak masz już tyle rozłożonego i wyciągnięte fotele to może zabierz się za podmianę deski - jedno przy drugim:) bo do wymiany deski i tak raczej będziesz musiał fotele wyciągać :)
PostNapisane: 29 marca 2015, 10:52
Kod silnika: m40b18
LONGER BMW napisał(a):
Ciekawie wygląda :)
Dzięki , wnętrze jest już poskładane do kupy a wyciągnięcie foteli to chwila monet także to nie problem :D
Niestety odkryłem że są malutkie ogniska korozji w podłodze ale nie jest źle w końcu e30tka ma swoje lata , w porównaniu do innych e30tek jakie widziałem to na prawde ta jest zdrowa , wszystko będzie robione na tygodniu tak żeby była podłoga w 100% zdrowa !
