Teraz jest 23 listopada 2026, 10:25
 Tytuł: e36 1.8i '95 jeszcze przeciętniak :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 16:12
witam. oto pierwsze zdj. mojej betki sprowadzonej jakiś miesiąc temu z włoch. narazie wymieniłem olej, filtry i podszybie a także wrzuciłem jej sekwencje KME diego, z którą narazie mam problemy, ale to sprawa na inny temat.
mechanior który mi wymieniał olej zerknął na nią od spodu i był w szoku. powiedział,że nie widział jeszcze bety w tak dobrym stanie więc będę myślał o zakonserwowaniu podwozia na zimę.
znam pierwszego właściciela i mam pewność co do przebiegu 94.000 km, nie była bita.
Nadwozie to już inna sprawa, jakiś frajer przejechał ją gwoździem do okoła po każdym elemencie(dach tylko oszczędził) poza tum auto ma kilka wgniotek parkingowych i jedną przycierkę. rysy po gwoździu są jakoś tam zaprawione natomiast przycierki nie.
może ktoś poleci jakiś zakładgdzie dobrze zrobią mi zaprawki w warszawie?
Tak w ogóle to pomalowałbym całe auto ale nie wiem jaki jest koszt(pewnie ogromny)
ale narazie zaprawki.
felgi narazie zostają. myślałem nad 17" ale po przestudiowaniu forum chyba 15" zostaną, ale to się może zmienić.
podoba mi się również przód zderzak od mpowera. jakbym taki dostał i zdecydowałbym się malować auto , pomalowałbym również progi.
Co myślicie o aucie?? Coś poradzicie?
pozdr.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 17:55
 Tytuł: Re: e36 1.8i '95 jeszcze przeciętniak :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:48
sam sprowadzam auta z Wloch i smialo moge stwierdzic, ze to jest typowy Wloch, poobdzierany we wszystkich stron, pewnie w srodku brudny itd.. wiekszosc jest takich aut we Wloszech, Francji czy Belgii (nie biore takich :hyhy: ).
kolor ok, tylko matowy od slonca, wrzuc na polerke, przejechac calego papierem 2000 i farekla i od razu bedzie lsnil. malowanie to z 1500-2000zl oprocz dachu. wyposaznie w zupelnosci wystarczy, klima dziala?
kup czarny mat i przelec zderzaki i progi, satysfakcja gwarantowana :). koszt: do 10zl :).
do czarnego bardzo pasuja biale kierunki, z tylu wzor M lub clear, przod i bok bialy dymiony.
duzy plus za radio :D
oby sluzyla :).
pozdrawiam
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:04
dzieki. radio też mi się bardzo podoba. nie widziałem innego żeby sie tak dobrze komponowało z deską e36, ale to moje zdanie.
czy mógłbyś jaśniej ? "przejechac calego papierem 2000 i farekla" czy to można samemu zrobić? jak to zrobić? i co to jest farekla?
"kup czarny mat" - czy mógłbyś mi coś konkretnego polecić? chętnie to zrobię tylko nie bardzo wiem jak :(
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:09
acha .
klima działa bezproblemowo. choć podejrzewam,że od dawna nic przy niej nie było robione.
a radyjko w nocy wygląda tak:
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:15
juz Ci tlumacze jak robi sie polerke.. najwazniejsza to maszyna, taka dobra to kosztuje 1500-2000zl, niektorzy robia to szlifierka (tylko zakladaja oczywiscie specjalne nakladki).
caly samochod musi byc mokry, bierzesz sobie wiaderko z woda i papier scierny 2000 lub 2500, i tym papierem "glaszczesz" cale auto. tak, zeby zszedl lakier bezbarwny, wszystko robisz na mokro. gdy juz skonczysz reka nakladasz farekle (pasta polerska) na element (najlepiej robic element po elemencie) i maszyna polerujesz. z tym wszystkim schodzi caly dzien, ale trzeba uwazac, by nie przepalic lakieru.
co do czernidla, idz do jakiegos sklepu z akcesoriami moto i popros o czernidlo, tylko koniecznie musi byc z gabka zintegrowana, na progi i zderzaki w zupelnosci wystarczy opakowanie, kosz 8zl. wiadomo, ze po wiekszym deszczu troche sie zmyje, ale ja poprawialem raz na tydzien (jedno opakowanie wystarczalo) i bylo ok.
po tym wszystkim polecam mleczko Specjal Bril (dostepne tylko w jednym sklepie, na ul. Marsa, w takiej malej budce) lepszego nablyszczenia lakieru nie uzywalem, malo pracochlonne, a efekt niesamowity.
w razie pytan zapraszam na gg: 3177246 (niewidoczny)
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 20:13
wielkie dzięki rybik
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 21:02
Kod silnika: s54
fajniutka oryginalna e36 :) oby służyła :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 07:47
bardzo fajna, ja bym na Twoim miejscu poszukał 16'' (bo 17'' w E36 to już sporo jak na polskie warunki)
generalnie - :ok:
