Teraz jest 26 września 2026, 22:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Grzesiek2290 -->>E30 325i coupe (M50B25 Non-Vanos)
PostNapisane: 12 września 2010, 00:46
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Trzeba się przełamać. Wrzucam mojego padalcowatego padalca i czekam na opinie purystów :]
Krótko i na temat:
Vehicle information
VIN long WBAAA110303540833
Type code AA11
Type 325I (EUR)
Dev. series E30 ()
Line 3
Body type LIM
Steering LL
Door count 2
Engine M20 (a teraz to nawet M50 bez psiaczego Vanosa)
Cubical capacity 2.50
Power 125 (gdzie tam, 141kW panie!)
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour ZINNOBERROT (138)
Upholstery ANTHRAZIT STOFF (0269)
Prod. date 1987-11-12
Order options
No. Description
215 POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED - wspomaganie
286 BMW LM RAD/BMW STYLING - alufelgi
314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES - podgrzewane lusterka i dysze spryskiwaczy
320 MODEL DESIGNATION, DELETION - bez oznaczenia modelu
415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW - roleta tylnej szyby
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM - regulowane światła przednie
540 CRUISE CONTROL - tempomat
860 LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT - kierunkowskazy z przodu i z boku
Poznaliśmy się lepiej dwa lata temu. Zeswapowane jakieś 2tyg później
Pierwsze auto.
Pierwszy swap.
Pierwsza tak duża skarbonka... :hyhy:
M50B25NV (R.I.P)
Plany-Olbrzymie i z rozmachem...na sezon letni 2011 daj Boże skończyć
Aktualnie jednak dość inaczej (rdza i krzywe koła) ale to się zaktualizuje z czasem jak będzie zainteresowanie.
Endżoj:
Najbardziej aktualne:
Silnik z komurkofona:
Ostatnio edytowano 15 listopada 2010, 01:02 przez Grzesiek2290, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Grzesiek2290 -->>E30 325i coupe (M50BxxNV)
PostNapisane: 12 września 2010, 01:05
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Trochę pracy Cię z nią czeka ale powinno być dobrze :ok:
Niezła gleba :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2010, 09:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
polerka :cisza: :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2010, 12:07
Kod silnika: m62tub44
siedzenia :dobani:
kiera :dobani:
wiszace kable :dobani:
oprocz tego swietne autko, w niebanalnym kolorze i odpychac ma sie czym :super:
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 12 września 2010, 12:46
Moje BMW: E30/E46
Kod silnika: Różne.
A co ty chcesz od siedzenia?
Kiera jest ok tylko nakładka kontrowersyjna.
Wiszace kable standard e30 jak nie ma pulki :rotfl:
PostNapisane: 12 września 2010, 13:16
Taboret pasazera zameczony i inny od siedzenia kierownika.
Kiera - ok, moze faktycznie tak sie swiatlo odbija.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 12 września 2010, 16:16
Moje BMW: E30/E46
Kod silnika: Różne.
Podjerzewam ze z czasem 2 kubły wylądują i wszystko ze srodka OUT wtedy bedzie do czego sie czepiac. :D
PostNapisane: 12 września 2010, 17:27
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
nie masz problemow z negatywem na tyle przy takiej glebie? to jest k sport?
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 12 września 2010, 17:50
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Daje rade, tylko fotki opisu praktycznie brak..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 12 września 2010, 18:53
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Zawieszenie to gwint własnej roboty na przodzie i sprężyny -60 + Koni Sport na tyle
Negatyw-cóż jest spory jak i z przodu za sprawą regulatorów kątów tak i z tyłu za sprawą gleby. Mi to odpowiada. Przód zawszę mogę wyregulować ,a na tył wyrzeźbić regulację kątów ale nie uśmiecha mi się co nowe ustawienie latać na geometrię.
Problemów nie widzę ale ja to lubię latac na niskim pułapie.
Cóż tu napisać o aucie...może po kolei to co pamiętam:
-zamach z M20B20 jednomas 8.5kg zamiast ciężkiej 13kg serii
-dokładka przód Zender
-ww gwint na przodzie (obniżenie aktualnie 75/60)
-maska w rdzy (może jeszcze dojdzie błotnik i drzwi)
-regulatory kątów
-acentryczne tuleje wahacza przód
-zawias po remoncie
-konwersja na 5x120 na bazie zawieszenia z E36 w trakcie prac
-silnik złom, planowany remont ze zwiększeniem pojemności na 2.8l
-czerwone kierunki z tyłu
-rozpórka przód + tył
Jak wyżej kolega napisał możliwe że ze środka wyleci sporo zbędnego balastu. A jak nie to się pomyśli nad ogarnięciem tego. Fotel inny bo taki był za dobra kasę. Pasażera porwany bo taki urok mają te wzory tapicerki. Kable na wierzchu bo nie mam czasu kupić 2 głupich spinek...
PostNapisane: 15 listopada 2010, 01:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Mały apdejt.
Silnik pozostał z pojemnością 2494cc. Dorwałem świeżo poskładany dół i na to pójdzie moja czapka.
Zmienione:
+nowe panewki (korby + wał)
+pierścienie
+blok tulejowany na nominał
+planowanie bloku
i w moim zakresie
+remont głowicy (wszystko poza zmianą zaworów)
Żeby to złożyć brakuje jeszcze bzdetów na jakieś 1000zł przy dobrych zniżkach :P
Kupione też płyny ustrojowe tj. olej Valvoline VR1 5W50.
No i jest koło na sezon. King 16x9J ET8 sztuk cztery. Standardowo rant w poler środek odmalowany na srebrno, śrubki chrom.
 Tytuł: Re: Grzesiek2290 -->>E30 325i coupe (M50B25 Non-Vanos)
PostNapisane: 15 listopada 2010, 01:27
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Grzesiek2290, trochę dłubania i będzie cacy :)
PostNapisane: 15 listopada 2010, 08:36
wierzę, że to będzie fajne auto :]
PostNapisane: 15 listopada 2010, 13:22
zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: 15 listopada 2010, 13:24
Kod silnika: M52b28
powodzenia w modach.moze byc ciekawie :ok:
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:28
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Nie śpieszyłem się z tym ale z racji że dupowóz umarł to trzeba reanimować i jutro wpada na 1000000000% na swoje miejsce. A chciałem jeszcze trochę pogrzebać się :( :P
PostNapisane: 4 marca 2011, 23:38
Moje BMW: e91
ładne e30 leży pięknie
PostNapisane: 5 marca 2011, 10:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ładne koko dżambo :zakrecony:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 5 marca 2011, 16:33
gleba na maxa ;)
pokazuj teraz całokształ
PostNapisane: 7 marca 2011, 10:10
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Aaa no i kiedyś tam od kumpla brałem felgi na przymiarkę.
8x17 ET minus 15 205/40
Tak sobie z nudów
