Teraz jest 29 października 2026, 10:16
 Tytuł: [E30] 318i Niskie obroty na paliwie
PostNapisane: 26 lipca 2008, 18:39
Witam! jestem nowy na forum i chcialem zapytac czy ktos moze wie co moze byc przyczyna bardzo niskich obrotow E30 318i na paliwie?ja juz nie wiem co to moze byc:(
Świece,kable filter paliwa,cewka,kopulka sa wymienione.
Dodam jeszcze za na gazie autko chodzi jak powinno.
z góry dzieki Adrian
Zapraszam do lektury http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030
mod. edit.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 21:40 przez sobik21, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:37
W mojej buni też tak jest.na gazie jest ok a na benzynie niziutkie.jak podkręce to wtedy na benzynie ok a na gazie za dużo.gazownik mi powiedział że to może być wina kompa i poradził odłączyć klemy na noc żeby komp sie wykasował.i jak komp jest rozjechany to może pomóc. ale jeszcze tego nie próbowałem. a jak ty spróbujesz to napisz jakie wrażenia po tym eksperymencie
kRiStOf
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:53
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
witam nie wiem czy dobrze myśle czy to nie jest wina przepływomieża tak tylko gdybam :kwasny:
PostNapisane: 27 lipca 2008, 08:33
Moje BMW: Wierne
sonda, przepływomierz lub przepustnica.
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 14:04
witam z tym komputerem to jest sciema...a co do sondy jest dobra czy to moze byc pompka paliwa??byc moze dziala z zaslabym cisnieniem?
 Tytuł: Re: [E30] 318i Niskie obroty na paliwie
PostNapisane: 25 lutego 2011, 00:13
Moje BMW: 318
Kod silnika: M10
Witam. Jestem nowy na forum. Mam Bardzo podobna przyczyne. pekl mi pasek klinowy podczas jazdy.. wymienilem i moje E30 zwariowalo.. po calej nocy stania gdy uruchamiam wskakuje 500 obrotow i czasem gasnie.. (trzeba podtrzymac gaz zeby nie zgasl) dopiero gdy sie przejedzie i silnik sie nagrzeje to trzyma sie 800-900 obrotow.. Najbardziej martwi mnie fakt ze po zapaleniu nie trzyma obrotow i gasnie.. co moze byc przyczyna..? Czy przepływka ma na to wpływ? Nie mam gazu w aucie.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:50
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M43
witam a ja mam e 30 od 3 dni i jest coś nie tak bo wariuje na benzynie i na gazie w czasie jazdy szarpie a przekazniki co sa nad motorem tak jak by przerywaly. czy to modul. pojemnosc 1.8 91 r pozdrawiam
PostNapisane: 25 lutego 2011, 21:37
Kod silnika: m40
Podkręć obroty na przepustnicy śrubką jak chodzi na benzynie, a na gazie zmniejsz obroty na parowniku. Przeczyść silnik krokowy - albo podmień na inny.
