Teraz jest 29 października 2026, 04:58
 Tytuł: [E36] brak ogrzewania
PostNapisane: 17 września 2010, 07:07
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
witam mam problemzogrzewaniem wymienilem elektro zawory bo stare byly padniete odpowietrzylem uklad i z nawiewow leci zimne powietrze jak przepedzeauto to leci wtedy cieple ale jak zwalniam to znowu spada do zimnego elektrozawory sa gorace rurki ktore wchodza na nagrzewnice tez gorace powrotny tez goracy temeraturana srodku jak wlacze na 1 dmuchawe to pomalutku wieje troche cieplego ale slabo nagrzewnica zapchana moze ?rece mi opadaja a tu zima za pasem auto to 328 :( z klimatronikiem.
 Tytuł: Re: e36 brak ogrzewania
PostNapisane: 17 września 2010, 07:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Za mało wody w układzie chłodzenia, dolej i odpowietrz porządnie bo słabo jakoś odpowietrzyłeś.
 Tytuł: Re: [E36] brak ogrzewania
PostNapisane: 18 września 2010, 08:33
Moje BMW: 525
zauwarzylem ze jak po przejechaniu ok 5km wskazowka stoi w polowie gorny waz goracy dolny troche chlodniejszy a zawory te co ida do naGRZEWNICY chlodne dopiero po przejechaniu dluszego ocinka zawory robia sie gorace UKLAD MOZE ZAPOWIETRZONY JAK WYMIENIALEM ZAWORY TO NA STARYCH ZAWORACH W RURKACH BYLA JAK BY TAKA MAZ JAK BY BLOTO SKAD TO MOZE BYC ZAWALONA NAGRZEWNICA?
PostNapisane: 18 września 2010, 12:12
Moje BMW: 525
nikt nie pomoze bo juz chlodno i nie da sie jezdzic a tu zima za pasem i dopiero bedzie chlodno :(
PostNapisane: 19 września 2010, 16:38
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57N
Dolej płynu i odpowietrz porządnie układ bo w bmw to nie jest 5 minut ja w innych samochodach mozna i nawet z pół godziny stać ....
PostNapisane: 19 września 2010, 17:03
Miałem tak samo u siebie!!! Dokładnie tak jak pisze kolega, dolej płynu jak masz za mało i porządnie odpowietrz i problem zniknie!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 19 września 2010, 17:42
Moje BMW: 525
dziswalczylem dalej ztym ogrzewaniem uklad odpowietrzylem i to samo jak przegnam auto to troche wieje cieplem dostalem sie do rurek ktore wchodza do nagrzewnicy tu pod nogami kierowcy dwie rurki sa bardzo gorace a ta 3 jest letnia dotykalem nagrzewnicy od strony filtru kabiny i jest zimna aterurki gorace mysleze moze nagrzewnicajest zapchana w polowie i nie madobrego obiegu bo nic innego mi juz nie pozostalo do sprawdzenia
PostNapisane: 19 września 2010, 18:05
Nie chce glupot napisac bo nigdy sie z tym nie bawilem ale czy jest mozliwosc ze te weze mogles odwrotnie podpiac?Bo czesto spotykalem sie z info ze jak sie te weze odwrotnie podepnie to sie tez moga takie rzeczy dziac.
PostNapisane: 19 września 2010, 18:22
Moje BMW: 525
raczej sie nieda rurki sa tak wyprofilowane ze inaczej nie podlaczy sie a duzo roboty z wyjeciem nagrzewnicy przerabial ktos
PostNapisane: 19 września 2010, 22:00
Moje BMW: 525
kto by cos poradzil w tej sytuacji???
PostNapisane: 20 września 2010, 13:10
Moje BMW: 525
nikt nie pomoze bo juz mi rece opadaja ????
PostNapisane: 20 września 2010, 18:50
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Ja ci poradze tez tak mialem ze bardzo slabo albo wcale nie grzal dopiero zaczynal grzac co kolwiek jak bylo przynajmniej 3 tys obrotow , okazalo sie ze mialem nie szczelna chlodnice plynu ubywalo podczas jazdy na postoju nie ciekl i zapowietrzal sie uklad dlatego nie bylo grzania zapewnie masz jakas nieszczelnosc gdzies przy chlodnicy na jakims wezu itp. dlatego ci nie grzeje mozesz na poczatek prosta metoda naprawic problem odpowietrz uklad i wlej uszczelniacza do chlodnicy moze pomoze jak nie to poprostu musisz wyciagac po koleji i sprawdzac :chytry: :chytry:
PostNapisane: 20 września 2010, 20:14
Moje BMW: 525
uklad odpowietrzony dobrze przelewa sie zwylotu chlodnice wymienialem pare miesiecy temu bo staraciekla dziszauwazylem ze jak wylacze klimatronik i przejade kilkanascie kilometrow i wlacze na max ogrzewanie to grzeje bardzo cieplo przez chwile a potem znowu sie wychladza dodam zerurki ktore dochodzado nagrzewnicy sa gorace jak diabli a powrotna letnia wiec niewiem o co chodzi nagrzewnica moze nie ma dobrego obiegu nie wiem czy mam wymieniac tonagrzewnice a jak leci to cieple powietrze to czuc taka zatechlizne filtr kabiny wymieniony wiec co to moze byc ???
PostNapisane: 22 września 2010, 23:00
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sprawdz termostat!!!
