Teraz jest 4 listopada 2026, 05:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1914 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI" popychacze
PostNapisane: 27 września 2014, 13:52
Po zalaniu 5W40 9000 Totala przejechałem na nim jakieś 1500km i wlałem to co być powinno czyli Totala 5W40 9000 Energy. Konkluzje ? Zero różnicy między Motulem który był wlany wcześniej silnik pracuje dokładnie tak samo, szklanki słychać tak samo.
PostNapisane: 27 września 2014, 16:59
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Gdy kupiłem samochód poprzedni właściciel lał do niego GM 10W40 co i ja robiłem przez kolejne 2-3 wymiany nie przywiązując większej uwagi na olej, ale jak tak sobie poczytałem w temacie to stwierdziłem ze zmienię na valvoline max life 10W40 i zwłaszcza zima przy porannym odpalaniu praktycznie zero cykania, nie to co było na GM, wątpię żeby mi się tylko wydawało ale tak jest, a auto ma już ponad 320kkm (i pewnie ze 100 cofnięte). Na valvoline przejechałem ponad 60 tys km.
PostNapisane: 29 września 2014, 15:17
MAJSU a wez sprobuj fuchs 0w40 supersyn... jak masz takiego dzownnika z Notre Dame pod maską, ale jak nie przeszkadza to ja bym jezdzil juz do konca na tym Totalu zobacz tutaj oczywiscie normalny silnik nie uzyskuje takich temp wiec nagaru nie bedzie wcale, ale przy hardkorowej probie wyniki wyglądają tak http://bmwservice.livejournal.com/27699.html, ale nie ma co sie tym wzorowac w 100%, bo niektore polimeryzują itd czy palą się dodatki w oleju i robi się z tgo nagar w takich ekstremalnych temperaturach
PostNapisane: 29 września 2014, 15:40
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
MAJSU, Przy następnej zmianie możesz też spr Millers Trident 5W40. Znam i widziałem przypadek w którym ten olej wyciszył dośc znacznie silnik(jak na olej), choć nie powiedziane ze tak samo będzie u Cb.
PostNapisane: 29 września 2014, 15:42
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
pawelos666, ciekawa ta stronka, szkoda że niema pokazane jak wygląda valvoline 5w40.
Półsyntetyk widze robi niezły bajzel
PostNapisane: 29 września 2014, 15:51
ale to przy paleniu oleju w temp 300 stopni przez pare godzin
PostNapisane: 29 września 2014, 15:58
Na uciszanie szklanek w M52B28 dobry jest Millers XF 5w40 sprawdzone u znajomego (tak powtarzam się :rotfl: ) no ale tak SERIO, to na jakimś pólsyntetyku ( mobil super 10w40 na 99% był zalany..) zaczęła szklanka cykolić nawet na ciepłym i po przepłukaniu motoru (płukanka LM dość dlugo!) i zalaniu 5w40 XF UCICHŁO na rok, aż do sprzedaży auta :luka:
Generalnie wszyscy "znafcy" mówili, że 5w40 tylko rozbroi tykającą bombę w tym silniku, że to już koniec itp, że głupota syntetyk, a tu psikus :hyhy: Pan w Petrostarze się nie mylił, że millers xf to dobry olej do m52 :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 29 września 2014, 16:08
na odglosy to kazdy dobry tylko lepkosc cst musi miec 5000 przy -35 i przy 15 stopniach ma miec 0,841-2... gestosc/cm
lipny olej o niskiej lepkosci zawiera rozpuczalnik ktory po odparowaniu zwieksza "gestosc" oleju, amsoil czy millers czy inny dobry olej bedzie tak samo plynął po 5-10 tys km w niskiej temp, ja proponuje fuchsa z LL-01 0w40 np, a jak dpf jest to tego c3, nie zostawia nagaru nawet przy mocnym podgrzewaniu (podgrzewalem na palniku na polowce puszki aluminiowej). plukanki to ja polecam na bazie ropy millersa flush, na goracy silnik. jeszcze raz to napisze, jak ktos lata po bulki dieslem ma turbine odpala daje ostro i gasi zanim ... olej doplynie :wstyd: :wstyd: to mu nie da zaden olej amsoil nawet czy millers tego co moze mu dac olej o wasciciwie dobranej lepkosci. nie oszukujmy sie 5w40 to w zime duzo wyzsza lepkosc niz 5000 w -35oC a to oferuje dobry olej do diesla, zarowno do latania po bulki jak i przytyrania w trasie cst ponad 13 w 100 oC
PostNapisane: 20 października 2014, 20:50
U znajomego w m62b44TU na Totalu 5w40 Energy też lekkie cykanie słychać - z tym, że tutaj może to być kwestia Vanosa. U mnie też na Totalu 5w40 Energy także lekko słychać cykanie, choć sporo mniej. Nie jest to typowy odgłos kończącego się vanosa.
w tym miesiącu znajomek zalewa Royal Purple 5w40 - ktoś na 5er pisał, że właśnie m62b44TU jest mega cichy. Opiszę wrażenia po operacji.
PostNapisane: 20 października 2014, 21:01
olej wyrabia jak najbardziej ze smarowaniem tylko hydraulika Ci klepie na malej lepkosci w temp powyzej 80-90... zmien olej na jakis ktory ma lepkosc w 100 wiekszą. to pomoze. ten ktory masz smaruje silnik az za dobrze i nie brakuje mu lepkosci, ale jak Twoje ucho slyszy popychacze, to daj wiekszą cyferke za literą W.
lepkosc w minusowych temp ma się nijak do lepkosci w 40. ciezko to troche zrozumieć, ale postaram się wyjasnić.
wezmy olej 0w40, temp krzepniecia -50, lepkosc w 40oC wynosi 80, natomiast w 100oC wynosi 13,5
drugi olej weźmy 5w30, temp krzepniecia -40, lepkosc w 40oC wynosi 70, natomiast w 100oC wynosi 12 i na tym klepie mniej powiedzmy od temp. 10 czy 20oC
podsumowując musisz wlać 10W40 z lepkosciami 40/100 (90/15)
lub 5w50 z lepkosciami np (>100/>15)
chodzi tylko o to zeby w okolicach 80oC mial wieksza lepkosc czyli trzeba patrzec na lepkosc w 40 i 100
firma to sprawa drugorzedna
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 18:42
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
hej mam e46 323ci czyli m52b25. Silnik pędzony tylko PB obecnie 230k przelotu. Chodzi na 10w40 valvo. Zastanawiam się nad zmianą na 5w40 również od valvo. do kompletu płukanka. orientuje się ktoś która lepsza?
http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/76856/
http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/106420/
oliwa:
http://www.aso-bmw.pl/category/view/poj ... ria_id/135
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 19:29
masz e46 czyli m52tu ;) A temat przejścia z półsyntetyku na "pełny" jest drążony przez 99% użytkowników tego forum - odkąd sięgam pamięcią. Wręcz zadawanie takiego pytania stało się już "retorycznym" ;) Co do płukanki...tosz to żaden specjalistyczny specyfik, więc użyj tego który ci pasuje. Żadna płukanka nie oczyści ci mocno zasyfionego silnika tak dobrze jak odpowiednio dobrany olej pomiędzy kolejnymi cyklami wymiany. No aleee, jak już chcesz użyć płukanki czysto profilaktycznie to przynajmniej kup go w odpowiedniej ilości, bo wielu ludzi kupuje tylko jedną buteleczke, gdzie starcza ona w większości przypadków na max 4-5L oleju.
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 19:40
chodzi o to zeby syf latal zawieszony w oleju, do tego sluzy plukanka, millers jest na bazie ropy, uzywam millersa. olej sobie zmien jak masz podwojnego vanosa ale na sypowera lub fuchsa gt1 wg katalogu online. fuchs troche lepsze. jakbys zmienial na totala to tez moze byc ale zmieniany co 10 tys i silnik sie oczysci tez. takie firmy jak millers czy LM to jak ktos w ciagu roku robi duzy przebieg moze byc. lepiej zlewac co rok jak wyzej napisano. ja bym zmienil na 5w30 bo jest spora roznica w lepksoci w temp 40 i nizej chyba ze jadac za swoim autem w trasie widziales juz za niebieskiego ducha. daj cos co bedzie malo lepkie w 40oC po co ladowac lepkosc na poziomie 100 jak mozna 60-65 :luka: reszta to bzdura :D na zimniej olej ktory ma lepkosc w 40 okolo 100 bedzie jak w zelu, motor ma ciezko
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 21:31
Moje BMW: e39 530d
Liqui moly również.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 05:38
millersa dziala naprawde dobrze, 250ml starcza na 6L za cene 20-22zl, LM kosztuje chyba 30zl za 300ml (wiadomo Niemcy, to musi byc drozsze, tak jak Castrol jest drogi). ja stosuje millersa. spokojnie do 6L starcza
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 10:56
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Ostatnio zmieniałem olej i przepłukałem silnik tym czyms:
http://www.bgpoland.pl/compression-performance-restoration-p-590
Płukałem w sumie ponad 2h, z tego 0,5h na 1300obr. Zalałem później Amsoilem 5W-40 Full Saps.
Olej zleciał bardzo ciemny (Ravenol SSL 0W-40).
Silnik jak pracował cicho, tak teraz też pracuje. Na razie przejechałem 600km i ubyło jakieś 0.1l (aczkolwiek sporo było pałowania).
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 23:02
Kod silnika: m52tub25
Dużo płukanek w opisie składu ma 90-99% ropy naftowej czy tam nafty.
Ja przed ostatnią zmianą oleju zalałem nafty 1l na 4l oleju na 15min ;)
Efekt ten sam co płukance za 20-30zł ;)
Auto jedno od 6 lat i wymian oleju. 3 razy płukanka i zmiana na 10W40, 2 razy płukanka i zmiana na 5W40, a ostatnio nafta i 5W40 :rotfl: nic nie cieknie i nie ubywa.
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 23:24
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
lupanet- :rotfl: :rotfl: , ciągle mnie kusiło żeby to samo napisać bo sam 2 razy użyłem kiedyś nafty świetlnej(o,5l ok. 8zł). Zrobiłem na tej dolewce jakieś 8km i troszkę jakby syfku puściło. Piszę troszkę, bo wlałem specjalnie tylko dla płukania czystego mobila 10w40 i zlałem trochę przyciemnionego z czarnymi okruszkami-drobinami nagaru. Silnik przeżył ;) :rotfl:.
Myślę, że lepiej wlać ravenol ssl 0W40 lub vmo 5W40, pojeździć ze 2-4tyś, zlać go i wlać albo to co się chce albo następny ravenol, bez płukanek.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 23 grudnia 2014, 23:42
z ta nafta bym uwazal w takiej ilosci bo to juz duzo nizsza lepkosc. plukanka wlana w takiej ilosci 250 czy 300ml jest na 6L i to ma jeszcze wysoką lepkosc. wtedy olej jeszcze smaruje... hehe chodzi tylko o to, zeby zawiesilo sie w oleju i latwiej bylo to zlac. a nie zeby tutaj pol silnika wylecialo z olejem :wstyd: :D ravenol 0w40 to nawet ja bym do siebie lal...to calkiem dobry produkt, smialo nie bac sie tej firmy :)
jakby ktos mial fiola i sie bal to pokaze tylko to, wrzucam dla przewrazliwionych co jezdza na motulu, millersie, LM i panicznie boją sie innych firm:
PostNapisane: 24 grudnia 2014, 08:04
Ja używałem płukanki KleenFlo (Kanada). Zapłaciłem bodajże 16-17zł w motoryzacyjnym za buteleczke 350ml. Samochód płukany przez 5-10min na podwyższonych obrotach (wg instrukcji). Negatywnych skutków brak. Następnym razem też użyje tego środka. Oczywiście jeśli dalej będzie dostępny na miejscu.
