Teraz jest 4 listopada 2026, 05:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1914 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI" popychacze
PostNapisane: 2 lipca 2015, 07:11
mozesz zwiekszyc lepkosci to przestanie klepac...ale to nie jest rozwiazanie problemu, w starym silniku np wlanie oleju dla silników M, czy ogolnie sportowych olejow pomaga
PostNapisane: 6 lipca 2015, 19:40
Moje BMW: e39 528ia
zrobiłem juz 400 km na nowym oleju + ceramizer i jak narazie dupy nie urywa
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
PostNapisane: 7 lipca 2015, 10:13
Moje BMW: BMW e39 528i
Czasem już nawet zmiana oleju na prawidłowy nie pomoże, zużycia silnika nie oszukasz, z drugiej strony jestem ciekawy ile nalotu ma to Twoje V8 skoro klepie w niej hydraulika, znam przypadki V8 po nalocie grubo ponad 500tkm bez remontu i chodziły jak malina.
PostNapisane: 7 lipca 2015, 21:47
Moje BMW: e39 528ia
v8 nie :) musze to zmienic teraz to m52
PostNapisane: 9 lipca 2015, 21:08
ostatnio przegoniłem swoje M50B25NV po autostradzie i od tego momentu klepią popychacze jak tylko się olej rozgrzeje (na zimnym jest ok)
obecnie silnik pracuje na Motulu 10W40 i zaraz mija rok od wymiany więc pytanie co najlepiej zalać żeby przy okazji wyciszyć szklanki?
PostNapisane: 9 lipca 2015, 21:59
Coś markowego najlepiej. Jak masz pewny silnik ( a raczej masz ) to bym poszedł w syntetyka ;)
Motul X-clean np ja mam to w Vłce i jest bardzo dobry :ok:
No a jak chcesz coś co wytrzyma więcej i raczej ciężko uświadczyć klepania, to polecam Vr1 5w50 - tani i dobry.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 9 lipca 2015, 22:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wymiana olej na lepszy to tylko łatanie dziury smarkami.
Trzeba zrobić to co pokazuje koleś niżej i dopiero zalać dobry olej.
https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY
PostNapisane: 9 lipca 2015, 22:41
to auto do zabawy więc spuszczać się nad nim nie będę - musi wytrzymać dużo, więc kupię Vr1 5w50 i dam znać czy się poprawiło :)
PostNapisane: 9 lipca 2015, 23:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja tez używam Vr1 5w50 i jest miodzio.
Tylko kup oryginał, ten kolo ma pewny towar http://allegro.pl/olej-valvoline-vr1-ra ... 96632.html
Brałem od niego i jest ok.
PostNapisane: 27 lipca 2015, 11:55
W mojej 320Ci (M54B22) na ciepłym silniku słychać lekkie cykanie, które jest dość irytujące.
Poprzedni właściciel zalał auto Castrolem Edge, z polskiej dystrybucji, na dodatek z beczki.
Wymiana była 3 miesiące temu i od tamtej pory problem coraz częściej występuje. Dodatkowo od czasu do czasu zapala się żółta kontrolka od oleju na jakieś 20-30 sek.
Planuje wymienić olej na coś dobrego i przy okazji zrobić płukankę silnika.
Biorę pod uwagę te produkty:
1. Płukanka: http://allegro.pl/gdansk-liqui-moly-264 ... 55174.html - kupię 2 sztuki i zostanie mi na następną wymianę jeszcze.
2. Olej: http://allegro.pl/liqui-moly-synthoil-h ... 49303.html
Wg Was jakościowo dobre produkty i śmiało można zalać nimi auto?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 27 lipca 2015, 15:04
Liquimoly to dobra firma, ale polecam kupić w lokalnym sklepie motoryzacyjnym a nie z allegro.
PostNapisane: 27 lipca 2015, 18:11
Moje BMW: Z3
Sklep FILTRY_Gdansk jest sprawdzony takze tam mozesz kupowac nie obawiajac sie podróbek.
A produkty LM są bardzo dobrej jakosci, silnik powinien lepiej pracowac.
PostNapisane: 29 lipca 2015, 00:58
Moje BMW: E36 Coupe
Witam, jaki olej bedzie najlepszym rozwiazaniem dla M60B30 na sekwencji? Teraz jest zalane 10W40 castrola. Doradzcie co zmienic zeby dla silnika bylo jak najlepiej.
Moj Touring AvusBlau:
viewtopic.php?f=6&t=155943
PostNapisane: 30 lipca 2015, 10:50
jak normalnie chodzi to lej 0w40 z TBN =10 lub >10 moze byc motula 0w40 LL01, lepszym bedzie 0W40 Fuchs pod warunkiem ze nie bierze oleju, jak chcesz jeszcze drozszy to Millers 0w40 LL-01
PostNapisane: 30 lipca 2015, 12:04
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
pawelos666 Troche optymistycznie z tym 0w do m60 ? zwłaszcza że jezdzi na castrolu 10w40 ?
PostNapisane: 30 lipca 2015, 13:57
te silniki maja zalecane male lepkosci, to ze jezdzi na 10w40 to nic, pomiedzy 5w40 a 0w40 nie ma prawie zadnej roznicy latem, do tych silnikow zalecaja 5w30. 0w40 to nie 0w30 zeby sie bac czy 5w30, one praktycznie caly rok mialyby mniejsza lepkosc...
PostNapisane: 30 lipca 2015, 16:13
Moje BMW: Z3
Ma ktoś doswiadczenie z olejami marki Midland?
Konkretnie chodzi o Midland Synova 5w40 i Midland Avanza 5w40?
PostNapisane: 30 lipca 2015, 21:49
Moje BMW: E36 Coupe
Troche oleju cos tam bierze, i gdzies sie lekko poci.
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 08:14
Moje BMW: e39 528ia
https://www.youtube.com/watch?v=LjQWq1nRMrE a ja mam problem taki i nikt nie umie powiedzieć co o jest szklanka albo vanos :(
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 13:08
W 2szt M52 miałem podobnie od spodu, od góry było git. Jeździłem, lałem syntetyk i nigdy nic się z tego powodu nie działo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
