Teraz jest 29 października 2026, 16:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] wymiana szyberdachu, Porady jak wymienić.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 03:10
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
A jak to wygląda gdy mam zamontowany już szyberdach, oraz jak jest z tą podsufitką kiedy ją można normalnie zsuwać i wsuwać bez problemu, bo tak to jest ona zablokowana.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 05:28
Kod silnika: m52tub25
1. Sciągasz wewnętrzną uszczelkę (podsufitka-szyberdach).
2. Zamknij szyberdach całkowicie.
3. Teraz delikatnie otwórz (tak żeby tylko ruszył sie na dół - uwaga żeby tyko się ruszył)
4. Możesz teraz odciągnąć wewnętrzną częśc (tą w kolorze podsufitki do tyłu - z umiarem)
5. Jak odciągniesz to zamknij szyber (wewnetrzna częśc pozostanie w miejscu)
6. Żeby regulować przód w prawym i lewym rogu (przód bocznych krawędzi, umieszczone poziomo) masz dwie śróbki. Należy poluzować, następnie wypchnąć szyber ile potrzeba i dokręcić.
7. Tył regulujesz na trzech śróbach umieszczonych na tylnej belce szyberdachu i dwóch suwkjach (umieszcone pionowo, dwie z boków jedna w środku). Luzujesz środek i bok który chcesz regulować, a następnie przesóważ suwkami. Na zewnątrz podnosisz do wewnątrz auta opuszczesz (z tego co pamiętam). Potem dokręcasz śróbki.
8. Żeby wrócić wewnętrzną część szyber. Delikatnie otwórz (tak żeby trochę sie ruszył nadu). Przeciągnij wewnętrzną część ile sie da do przodu, a następnie zamknij szyber.
To jest opis regulacji, ale analogicznie te śruby odkręcasz całkowicie i blacha jest luźna. Z tym odsuwaniem podsufitki właśnie trzeba uważać i wyczuć w którym miejscu odblokuje się.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 10:52
czyli nie powinno być żadnego problemu ze zdjęciem pokrywy mówisz...
A jest coś na co muszę uważać, by nic nie zwalić?
Mówisz wyczuć moment, po prostu mam opuścić leciutko szyber tak by się zapadł i powinna ona być luźna już tak? A te śruby to potem dokręcać mam na maksa czy jakoś z wyczuciem skoro one do regulacji służą?
W starym szyberdachu nie mogłem właśnie tez tej podsufitki ustawić tak by była na swoim miejscu i po prawnie działała, bo ją blokowało coś, musiałem ręcznie plastik taki na szynie wsadzić w ruchomy sworzeń. Ale to było metodą prób i błędów, myślę że z twoją instrukcją mi to by lepiej wyszło.
Edit:
Blacha zmieniona wszystko ok. i rzeczywiście bez problemów.
