Teraz jest 27 października 2026, 04:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] m52b28 uszczelka pod glowica?
PostNapisane: 7 października 2011, 07:03
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
wąż wymienilem znow na nowy (wzmacniany) i juz sie nie rozrywa. Termostat wymieniony na nowy, pompa wody dziala. Uklad zostal sprawdzony na zawartosc co2 i nic nie wykrylo ;/ Natomiast dalej panuje mega cisnienie w ukladzie i woda sie grzeje. Juz nie wiem co robic :kwasny:
PostNapisane: 7 października 2011, 07:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
pomiar kompresji na każdym garze teraz. bo jesli jest odpowietrzony i pompa działa a nadal się grzeje i łapie ciśnienie to pachnie [przedmuchem do ukł chłodzenia.
PostNapisane: 7 października 2011, 13:16
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jakby był przedmuch, to co2 by to wykryło.... masz nie drożną chłodnicę, albo popsuty korek!!!! korek upuszcza cisnienie przy 2.0 bar... jak jest uszkodzony, to cisnienie wzrasta,i puszcza najsłabsze ogniwo, w tym przypadku był to wąż ... sprawdz korek chłodnicy!!!
PostNapisane: 7 października 2011, 13:51
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
tzn korek od zbiorniczka wyrownawczego?
a chlodnica jest drozna, sprawdzalem...
PostNapisane: 7 października 2011, 14:07
Moje BMW: m9
dokładnie ten korek. Ty masz pewnie oznakowany "200" czyli 2 bary
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
nr 8. 2.0 bar. Jak korek jest uszkodzony, to cisnienie będzie rosło, a tak upuszcza je przy 2 barach
Mój sposób na sprawdzenie korka, i czy nie ma gdzieś przecieków. Nalałem wody do chłodnicy deminarelizowanej, zakręciłęm korek, odkreciłem odpowietrznik wkręciłem tam wąż od pompki napompowałem cisnienie 2 bar, i korek upuścił powietrze do 1.5 bara, przyda się pompka z ciśnieniomierzem. Nastepnie aby sprawdzić czy nie spieprza gdzieś płyn napompowałem 1.5 bar, zostawiłem na 15 min, jak cisnienie było takie samo to wszystko szczelne, jak spadło do 0 to znaczy że gdzieś jest przeciek w układzie chłodzenia. Ja tak juz zdiagnozowałem 4 bmw, w 1 byłą chłodnica dziurawa w 1 waż się poluzował i puszczał a w 2 pozostałych okazał się korek, który nie odpuszczał ciśniena... w zwiazku z tym cisnienie rosło, do momentu, aż nie puścił którys gumowy wąż... albo do momentu kiedy chłodnicy nie rozsadzi...ale to sporadyczne przypadki
tylko pamietaj ze po takiej operacji trzeba na nowo odpowietrzac układ
Ostatnio edytowano 7 października 2011, 14:16 przez Niejawny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2011, 14:15
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
dokladnie, tak jak mowisz ( 200 ). Nowy korek zamowiony. Mam nadzieje ze to bedzie to, bo koncza mi sie pomysly :kwasny:
PostNapisane: 7 października 2011, 14:20
Moje BMW: m9
jak dojdzie nowy korek, przetestuj czy pomogło, i daj znać!
