Teraz jest 29 października 2026, 05:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Zbyt duże spalanie
PostNapisane: 15 października 2011, 01:14
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
ok jutro dam, nie wiem jak będzie z jakością dźwięku ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tylko w tym temacie bo się rąbnąłem. viewtopic.php?f=1&t=103085
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 15 października 2011, 08:08
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
na 200% masz żle załozona wskazówke, albo przy sciaganiu ktoś uszkodził obrotomierz ,ale prawdopodobnie wskazówka żle założona, albo haczy o coś i żle wskazuje
PostNapisane: 15 października 2011, 08:11
Te zegary i tak paskudnie wyglądają wiec i tak będę musiał je wymienić...
PostNapisane: 15 października 2011, 13:40
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak masz możliwość to podłącz pod kompa i sprawdź w Inpie jakie są obroty, wtedy będziesz miał pewność czy ta wskazówka jest ok.
A ta wskazówka faktycznie powinna być na samym dole (powinna dojść do tego patyczka blokującego).
Ale wydaje mi się, że i tak ta różnica jest niewielka. W mojej bmce rozgrzany silnik na jałowym ma ok 700 obrotów (silnik m52b20). Jak jest na ssaniu to ma ok 1000 obrotów (zależy od temperatury na zewnątrz) W twoim wydaje mi się, że powinno być podobnie. Może czujnik temperatury źle wskazuje i jest cały czas na ssaniu i dlatego tak żłopie.
A te zegary to jak w tico :]
PostNapisane: 15 października 2011, 14:13
Raptorix napisał(a):
Gdy silnik jest wyłączony to wskazówka nie opada na sam dół, czy możliwe że to przez to pokazuje mi wyzsze obroty?
Ale ktoś skrzywdził te zegary...
U mnie wskazówka od obrotomierza tak samo zostawała i źle wskazywała obroty jak założyłem zegary innej firmy niż powinny być. Masz 2 rodzaje zegarów VDO i MotoMerter, spróbuj podmienić na inne niż masz teraz i problem powinien ustąpić.
PostNapisane: 16 października 2011, 12:34
to więc chyba sprawa z tym załatwiona... Obrotomierz źle wskazuje.
