Teraz jest 30 października 2026, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Napięcia w złączu diagnostycznym
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 22:40
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Spoko u mnie też jest napięcie bez kluczyka:)
Podpinaj miernik prawidłowo:P :D :)
Mario318 napisał(a):
kluczyk poz.1 -2,24V; poz.2 -3,30V
Heh:)
A możesz się normalnie połączyć z kompem?? :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 17:19
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Garaż: Gdyby Bóg uważał przedni napęd za lepszy to byśmy chodzili na rękach.
No właśnie mam problem bo się nie da, próbowałem u 4 speców i jedyne co się dało to wykasować błąd poduszki i do niczego innego się nie dało połączyć :(
Timi coś źle podłączyłem miernikiem? :wstyd: :D
Mario
http://bmwfans.info/
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 17:56
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
ps. Podpiąłem się pod mase w pinie 19 i pod odpowiednie piny i odczyty jak widać :)
Mario
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 19:50
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Mario318, nie śledziłem dokładnie twoich problemów ale po opisie w profilu widzę że też masz M43B18 tak jak ja ja też mam problemy aby się połączyć z ECU czy też DME(czy jak to się tam w BMW zwie :) ) widzi mi OBC, zegary, ABS, ZKE a reszty nie.
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 17:06
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Ja oddałem swoje w ręce elektryka, bo moje już opadły :) Jak się dowiem od niego o co chodziło to napiszę, będziesz miał Mira_s punkt zaczepienia. Może komp być zwalony ale zobaczymy.
Mario
PostNapisane: 5 lipca 2013, 19:04
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Siema
Odświeżmy trochę temat :) Mam e36, 1,8 115 kucyków z czerwca 1995 roku. Wyczytałem jakie powinno być napięcie na lini K-pin 20 i L-pin 15 po przekręceniu kluczyka na poz.1 i 2 ale u mnie jest większy cyrki :)
Sprawdzałem miernikiem pin 20 i 15 podłączając się pod masę w pinie 19.
Najważniejsze pytanie do Was czy powinno być napięcie na złączu diagnostycznym przy wyjętym kluczyku ze stacyjki? :) :szok:
Napięcie prezentuje się tak:
Pin 20: Bez kluczyka 2,24V, kluczyk poz.1 -2,24V; poz.2 -3,30V
Pin 15: Bez kluczyka 11,80V, kluczyk poz.1 -11,80V; poz.2 -11,70V
Dziwna sprawa, macie jakieś sugestie, po za sprawdzeniem przewodów? Może ktoś z Was zna podobny przypadek?
No i :cenzura: Elektryk dupa i wyszła kupa :) Co prawda samochód udało mu się uruchomić bo nie odpalał ale złącza nie zrobił. Twierdzi że sprawdzał przewody po schemacie i są ok ale nie da się połączyć z komputerem bo nie ma kontrolki CHECK ENGINE i stąd problem ale dalej nie szukał.
Coś mi nie gra w tym wyjaśnieniu dlatego może ktoś z Was chce się wypowiedzieć na ten temat?
Mario
