Teraz jest 12 listopada 2026, 14:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] zamiana dwumasu na zwykłe.
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:35
Naczelny bimbrovnik
dolar$, ale to kwestia różnicy w masie pomiędzy dwumasem i jednomasem. Niestety, nie wypowiem się co do silników m40/42/44, ale np. do silników m52 (oryginalnie: dwumas o masie 11,5 kg) wrzuca się jednomas z pierwszych m50b20 (10,5 kg) albo z m20 (tutaj były dwie wersje koła jednomasowego: 6,3 kg i 8,5 kg). Ja mam zamach z m20, czyli wyraźnie lżejsze od oryginalnego i myślę, że stąd bierze mi się to grzechotanie ;) Pisali o nim zresztą również tutaj - polecam lekturę http://www.nexternal.com/uuc/articles/gear_rattle.htm
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:36
Wiesz Marek nie chcę potem aby mi coś stukało pukało itp ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:39
Naczelny bimbrovnik
Ryszard86 w swojej e36 ma jednomas ważący 3,7 kg, tyle że on ma do tego jeszcze solidne sprzęgło i docisk. Nie narzekał na żadne hałasy chyba, ale możesz sam go wypytać :D
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:41
a jaki ma motor?
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:44
Naczelny bimbrovnik
Niestety (dla Ciebie), R6...
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:46
Moje BMW: 3x e36
skoro zmieniałeś w goferze tfuuu..... TDI i było oki to czemu w prestiżowym aucie miałoby byc żle ? Tylko dlatego że silnik ustawiony jest wzdłużnie ? W dieslu za to są większe potknięcia w pracy silnika , a napisałeś że skutków ubocznych nie było ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 14:03
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
e36 z motorem m50b20 o ile kojarzę wychodziły zarówno z jednomasem jak i dwumasem (ktoś to opisywał u nas na forum)
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 15:54
wiesz co samochód to inna konstrukcja...
też coś o tym czytałem...Wychodziły też m42 i m44 z dwu i jednomasem.
Koledzy ale wiecie chodziło mi też o to aby mi ktoś podpowiedział co wsadzic od jakiego modelu,dzięki wszystkim za podpowiedzi :zdrowko:
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 15:01
Moje BMW: e36 318ti
Kod silnika: m44b19
sorry za odgrzebanie kotleta jednak nie ma praktycznie nigdzie konkretnej informacji bądź są rozbieżne odnośnie zmiany koła dwumasowego na jednomas w m44/m42. mam m44 i chciałbym zmienić na lekkie koło jednomasowe. Nie wiem które koło bardziej się opłaca zakładać i przy którym jest więcej roboty. Od m20 jest lżejsze ale chyba więcej pracy tak??? Wiem że muszę zmienić śruby na krótsze, czy rozrusznik tez muszę zmieniać w przypadku koła M20???jak tak to na jaki, bądź jaki zębnik?? oczywiście sprzęgło z dociskiem też by wjechało od m20 w przypadku zmiany na koło z tego modelu.
czy koło od m40/m42 jednomasowe podchodzi p&p do silnika m44???czy trzeba rzeźbić z rozrusznikiem itp.??
Będzie koło jeździć w aucie do sportu także nie mam obaw odnośnie drgań na wolnych itp. ma być lekkie z możliwością przykręcenia do niego spieka. z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 15:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
przeczytaj temat są tu odpowiedzi na twoje pytania.....
nie wiem w ogóle skąd co poniektórzy wzięli te dragania nie ma żadnych drgań chyba że ktoś był na tyle głupi że zostawił tarczę od dwumasy :rotfl: :hyhy:
PostNapisane: 7 maja 2012, 08:19
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Witam uderzam w stroker m50b28 i celuje w okolice 220-240km. Chcę zamontować jednomas z m20 ale przeszukując wiele for nie dostrzegłem pewnych, dokładnych informacji. :kwasny: Jednomas m20 co dalej ? rozrusznik m20 ? Wysprzęglik ? Łapa w skrzyni ? Tarcza ? Docisk ? łożysko ? Jakieś inne przeróbki ? Może jest ktoś kto własnoręczne ogarnął temat i podzieli się info co dokładnie spotkał po drodze w czasie zabiegu i jakich części użył ? Będę bardzo wdzięczny za info :) Pozdrawiam
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 7 maja 2012, 08:25
Kod silnika: EJ253
własnoręcznie nie przerabiałem ale z tego co wiem to:
- zamach, docisk, tarcza, łożysko z m20
- żadnych przeróbek
- rozrusznik nie wiem ale chyba podchodzi z m50
PostNapisane: 7 maja 2012, 13:57
Naczelny bimbrovnik
Jeśli zamach z m20, to rozrusznik również z m20. Chyba że chce Ci się wieniec zamachu przekładać :-)
I coś trzeba podpiłować lekko w misce, z tego co się orientuję.
PostNapisane: 7 maja 2012, 18:06
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Potrzeba koło m20 wraz z kompletnym sprzęgłem czyli tarcza, docisk, łożysko, rozrusznik m20 krutsze śruby. U siebie w m52b25 zakładałem sam i jedynie musiałem przypiłować odlew miski żeby wszystko się zgrało.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 7 maja 2012, 23:24
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
kipus23 nie było żadnych problemów z wysprzęlikiem i łapą w skrzyni ? Na innych forach pisali że coś niby trzeba wydłużać że inna długość trzpienia kulistego ? U Ciebie wszystko zostało z m52b25 ? A koło miałeś to lżejsze czy cięższe ? Sprzęgło kompletne z m20 2.5 ? No i najważniejsze jak autko zachowuje się na takim zestawie jak Twój ?
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 8 maja 2012, 19:09
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Z łapa w skrzyni nic nie kombinowałem ,co do wysprzeglika to wymieniłem u siebie bo mi się pocił już a włożyłem drugi bodajże z silnika m43 i wszystko było ok. Koło które założyłem to była ta cięzsza wersja z tąd własnie musiałem przypiłowac odlew miski.
ORIENTBLAU METALLIC
 Tytuł: Re: [E36] zamiana dwumasu na zwykÅ‚e.
PostNapisane: 9 maja 2012, 01:31
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
A powiedz jak z osiągami ? Polepszył się dół ? Odczułeś spadek mocy na wysokich biegach przy duźych obrotach , np przy v-maxie? Mam ten sam silnik i juź sam nie wiem czy sie w to bawić bo niektorzy piszą ze nie wygodnie się z tym jeździ, że moc znacznie spada, już sam nie wiem..
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 9 maja 2012, 17:45
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Po tym zabiegu zauwarzyłem ze silnik szybciej się wkręca na obroty, zmienił się nawet dzwiek odcinki :) Na wysokich obrotach nie było żadnego problemu w połaczeniu z kolektorem z M50 ciągneła do samego odcięcia aż miło, jedynie jadąc na wysokim biegu auto na małych obrotach miało po prostu ciężko.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 10 maja 2012, 22:06
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No to wiem już o co chodzi ;) Dzięki kipus23 O taką wypowiedź mi chodziło :ok: ;) Dzięki wielkie za pomoc :) Pozdrawiam
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 17:47
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Po przeczytaniu całego postu, mam pytanie czy kompletna skrzynia od m40 1.8 ze sprzęgłem, może być założona
i bedzie to sprawnie pracować w m50b25? :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
