Teraz jest 30 października 2026, 04:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] długo kręci przy rozruchu
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 05:38
Kod silnika: M40
A może jest ktoś z okolic Kraśnika (Lubelskie), kto mógłby mi, za flaszkę, pożyczyć przepływkę i krokowy na próbę???
PostNapisane: 6 maja 2012, 16:53
Kod silnika: M40
Koledzy, jestem bliski rozwiązania problemu.
Któregoś dnia zdjąłem sobie przewód podciśnieniowy od parownika do kolektora. Pomyślałem sobie, że może tędy gaz mi zawala i stąd problem. Pośliniłem palec, przytykam... i bingo ;-). Zauważyłem, że na zimnym silniku, tak z 30 min. po jeździe, zasuwa bardziej gaz; na gorącym trochę mniej. Tak czy siak, gazu tam być nie powinno.
Od tego czasu zacząłem zdejmować tą rurkę z kolektora. Jednak samochód zaczął odpalać i gasnąć, ale to już lepiej. Oczywiście, zawsze przed rozruchem, rurkę tą zakładałem na miejsce. Zauważyłem, że wystarczy muśnięcie gazu( tak ok. 1cm) i pali OK. Co to może być??? Krokowca już zmieniałem na używkę.
Oczywiście parownik zregeneruję, ale przyczyna jest gdzieś jeszcze.
Nie podoba mi się TPS:
1-3.... 4,7kR
2-3.... 5,2kR
Dlaczego ma większą rezystancję niż znamionowa (między 1 a 3).
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:51
Kod silnika: M52b20
TPS działa jak potencjometr
na nóżkach 1-3 jest w miarę ok
ale na 2-3 przy zamkniętej przepustnicy powinno być około 800-1200 om
a na otwartej 3200-4800 om
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:59
Kod silnika: M40
no dobra, pomyliłem się. W takim razie na otwartej mam, ale nie 4,8 kR tylko około 5,2 kR. Czy to nie za dużo???
PostNapisane: 7 maja 2012, 06:13
Kod silnika: M52b20
myślę,że jest dobrze
to może być,pewien błąd pomiaru
PostNapisane: 7 maja 2012, 07:50
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego na 100% masz uszkodzony regulator cisnienia paliwa.Zdejmij węzyk z niego i zaobserwuj czy nie sączy się paliwo.Jak przepuszcza to masz odpowiedż.Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 maja 2012, 15:19
Kod silnika: M40
No właśnie się nie sączy. Jest troszkę mokro, ale nie cieknie.
PostNapisane: 8 maja 2012, 06:26
Kod silnika: m52tub25
Ma być sucho!
PostNapisane: 8 maja 2012, 06:36
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Zdejmij ten szlałfik całkowicie i zobacz czy jest poprawa.
PostNapisane: 28 maja 2012, 17:40
Kod silnika: M40
BINGO! Sprawa załatwiona. Wymieniłem membrany w parowniku i pali elegancko. Jest lekkie zachwianie obrotów po odpaleniu, ale to pewnie od przepływomierza, bo "trochę" w niego zaingerowałem ;-). Jednym słowem- kończę temat. Sprawa załatwiona.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 12:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: 518
też mam problem z 34 benzyna,rano na zimnym ciężko pali i czuc benzynę nie wiem co to może byc
