Teraz jest 9 listopada 2026, 01:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Sonda Zamiennik vs Orginał
PostNapisane: 8 lutego 2012, 19:50
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
A jak sprawdzić czy sonda jest sprawna??
PostNapisane: 8 lutego 2012, 20:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wbijasz szpilki w przewody czarny i szary po czy mierzysz napięcie na nich na chodzącym silniku (nie moze być zimny). napięcie ma się wahać od ok 0V do ok 1V. Powinno się zmieniać co ok 1-1,5sek. U mnie też padnięta sonda dawała stałe, niezmienne napięcie.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 01:32
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Dwa kable muszą być od zasilania grzałki sondy +/- a dwa sygnałowe, jeżeli sonda pracuje tak samo i pasuje gwintem to może to działać. Ale w końcu to bmw nie Japończyk więc lepiej zrobić raz a porządnie, bo jak się płaci taniej to się płaci potem dwa razy.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 9 lutego 2012, 09:42
Moje BMW: BMW E46 320d
wladekkow napisał(a):
ja tak jak mówiłem wziąłem ori boscha uniwersalnego
Też kiedyś jak miałem is-a to zmieniłem za radą mojego kolegi na taką sondę jak TY i śmigała jak oryginał.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 18:13
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Chłopaki tulwa nie mogę odkręcić tej sondy... zapieczona jak cholera.. a dostęp tez nie za specjalny... Jak można to odkręcić?? Jekieś sposoby?
PostNapisane: 10 lutego 2012, 18:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:D no tak to problem znany :D, palnik w rękę i grzejemy a jak nie to męczenie odrdzewiaczami i kluczami na zacisk.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 10 lutego 2012, 18:37
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
kurcze tyko, że palnik tez nie pomógł..
PostNapisane: 10 lutego 2012, 19:42
Kod silnika: EJ253
filozorii nie ma większej. musi jakoś puścić. mocz to ciągle w jakimś wd40 czy czymś i próbuj. jesli masz taką możliwość to mozesz też uciąć kabel po czym założyć długą nasadkę (koniecznie 6 kątną a nie 12)
PostNapisane: 13 lutego 2012, 21:52
Moje BMW: e39 528i
jak nie idzie odkrecic i zrob przedluzenie klucza jakas rurka napewno pusci... klutkim kluczem raczej nie powalczysz... U mnie dopiero przedluzenie pomoglo....zdaza sie ze sondy uniwersalne sie spisuja ale to loteria czy pochodzi i jak dlugo... Dziwne ze sondy uniwerslane te markowe bosch to tylko 100zl kosztuja wiec czemu te same dedykowane kosztuja ok 300?
PostNapisane: 14 lutego 2012, 10:05
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
jeśli chodzi o elektronikę w BMW
nie spotkałem się jescze z dobrze działającym zamiennikiem
te auta nie cierpią podróbek
lepiej używany oryginał niż zamiennik a nowy
