Teraz jest 30 października 2026, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E30] Ocena stanu silnika M40 i kilka innych pytań
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:11
Moje BMW: BMW E36
Garaż: http://www.fotka.pl/profil/Zbigniew2307 ... 07&ref=104
Ten pan od dawna zawieszony na allegro :) wszedzie głośno o panu andrzeju z Aleksandrowa....ponoć niezły fachowiec w produkcji adapterów zaworowych... Wróbel91 co sądzisz o tym ? http://allegro.pl/bmw-3-e36-m43-dzwigie ... 76678.html
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:19
popychacze nie są ci potrzebne.zostaje te z m40(chyba,że są zepsute i nie trzymają).
ja dźwigienki m43 nabyłem za 40-50zł jakos tak.warto popisac do ludzi co mają silniki,auto po wypadku,czesci itp. niektórzy sprzedają naprawdę tanio.
Musisz poszukać i popytać o jegu numer telefony.ktoś na pewno będzie miał.(ja niestety nie mam)
poniżej film mojego autorstwa właśnie na dźwigienkach m43.(chodzi cicho bo zimny silnik,ale it ak byla duza poprawa)
http://youtu.be/ckVvZpgW6L4
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:26
Moje BMW: BMW E36
Dzięki wielkie za rady :) na pewno twój czas i pisanie odpowiedzi nie pójdzie na marne :) postaram sie czegoś poszukać na allegro :) A numer już nabyłem do pana andrzeja :)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:29
w twoim linku masz za 100zł dźwigienki i popychacze,jeśli twoje są zużyte to bym brał ten komplet.
Jeśli masz mało wytarty wałek to nawet jak włożysz popychacze z m43 to tez być może będziesz musiał je spiłować o 1-2 mm.Bo w m40 i w m43 sa takie same popychacze.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:35
Moje BMW: BMW E36
wyglądają na dobre nie wiem jak podczas większej i dłuższej pracy silnika (u mnie 245 tys.km przebiegu :orany: ) a zestaw dobrze wygląda i pisałem pochodzi z bmw który miał zrobione zaledwie 180 tys ....tez się zastanawiam czy nie wziąć całość tego właśnie ale czy nie będzie problemu z dopasowaniem :|
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:38
jesli odpalasz z rana silnik i nic nie klepie tak głośniej a później przestaje, i jeśli po nagrzaniu silnika popychacze pod naciskiem się nie uginają od razu to powinny być dobre.
To 180 tyś można włożyć między bajki.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:39
Moje BMW: BMW E36
i mam pytanie do ciebie bo oglądam twoje filmiki :hyhy: da rade licznikiem zresetować olej serwice ? wczoraj z 3 kresek zielonych mam 2 kreski a ze będę remontować silnik to zdałoby się olej zresetować do pełnych zielonych :)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:41
Moje BMW: BMW E36
Czyli gościu może mi je wciskać żeby tylko je opchnąć i być happy :zdziwko:
da poprzez kabelek jak na filmiku,to diesel ale tyczy sie kazdego e36.
jeśli by się nie chciało skasować to popróbuj z zamknietymi/otwartymi drzwiami,bo nieraz nie chce sie skasować.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:44
Moje BMW: BMW E36
oczywiście jak zmienię olej .... mam półsyntetyk zalany ale chce syntetyk jaki proponujesz? pod uwage wez to ze mam z lpg a zależy mi na utrzymaniu kondycji :)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:47
tematów z olejami jest dużo,poszukaj.Lej na pewno syntetyka.Najczęściej polecane sa Valvoline i Motul.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:57
Moje BMW: BMW E36
Dzięki wielkie jakby w razie problemów to się odezwę :)a czy silnik wyjmę rozbierając stopniowo bez kanału i żurawia ?
