Teraz jest 13 listopada 2026, 03:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Paliwo znika w niewyjaśnionych okolicznościach
PostNapisane: 12 października 2012, 12:46
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40 b18
Ja w swojej E36 1.6 jak zatankuje do pełna i odpalę mam wskazówkę poza 60 (około 65l) ale jak przejadę ze 40km to wskazówka pokazuje około 55l :(
PostNapisane: 12 października 2012, 19:27
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Jutro wyjmę pływaki. Ostatnio po zalaniu 15 litrów do pustego zbiornika wskaźnik pokazał 25. Po pobujaniu autem ocknął się. Chyba któryś pływak się podwiesza.
PostNapisane: 12 października 2012, 20:43
Moje BMW: E46 Turbo
U mnie znów przybywa po postoju :rotfl: Wskaźnik w e36 do dokładnych racze nie należy to może nie ma się czym przejmować :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 października 2012, 20:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
wyciągnąłem lewy pływak. Kabelki były w całości, ale ścieżka potencjometru jak i jego ramię były zaśniedziałe.
Przed czyszczeniem miałem suchy bak. Wskazówka ustawiła się 2mm poniżej 0. Po wyczyszczeniu pokazuje równo 0. Po wlaniu 5l pokazuje równo połowę rezerwy.
6 godzinach postoju nadal pokazuje tyle samo :) Chyba udało się naprawić problem.
PostNapisane: 14 października 2012, 10:39
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Tez tak mam.
Ale po mojemu podczas jazdy paliwo w baku sobie chlupie z lewa do prawa z góry w dol itd. Pływak wtedy tez się kołysze i coś tam pokazuje.
Jak auto chwile postoi to paliwo w baczku się nie rusza i poziom jest niższy niż kiedy gasiłem auto.
Ja się tym wogóle nie przejmuje. Pod autem sucho, nigdzie nie śmierdzi benzyną, pali od kopa.
edit: Widać jednak ze u ciebie faktycznie była jakaś usterka :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 26 października 2012, 22:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Wskaźnik znowu szaleje ale zupełnie nietypowo.
Wlałem 15 litrów. Jeździłem i jeździłem aż wskazówka ustawiła się 2mm poniżej ZERA :) - ledwo podnosi się po zapłonie.
Zmierzyłem rezystancję na obu pływakach (bez wyciągania ich):
- lewy - 12 Ohm
- pracy - 30ohm WTF? Zgodnie z tym wskazaniem paliwo jakieś jest, więc dlaczego wskaźnik pokazuje mniej niż zero ?
Otwieram lewą komorę - prawie pusto.
Otwieram prawą komorę - a tam benzynka.
Wyciągnąłem oba pływaki - oba działają idealnie. Rezystancja na mierniku zmienia się płynnie, bez żadnych zaników. Włączam zapłon, podnoszę lewy pływak - zero reakcji(wskaźnik sporo poniżej 0). Podnoszę prawy pływak - wskaźnik podnosi się powoli aż do 30 litrów. Wyłączam zapłon, włączam ponownie i podnoszę prawy pływak - tym razem wskaźnik w ogóle nie reaguje - pewnie zegary nie lubią być oszukiwane i się zbuntowały.
Montuję z powrotem oba pływaki. Włączam zapłon. Pokazuje 0! Co do cholery dzieje się z tym wskaźnikiem... Pływaki są na 100% sprawne, więc wygląda na to, że zegary głupieją. Oczywiście test zegarów OK.
Czy to normalne, że po wlaniu 15 litrów paliwo jest tylko w lewej komorze, a w prawej jest prawie pusto ? Zaznaczam od razu, że szukałem o tym, ale wszyscy mieli problem z tym, że paliwo było w prawej komorze, a w lewej gdzie jest pompa była susza
PostNapisane: 27 października 2012, 19:00
Kod silnika: M52
Znajomy miał kiedyś podobną akcje... okazało się, że miał wkręconą w bak śrubę, którą sobie ktoś systematycznie odkręcał żeby spuścić paliwo
PostNapisane: 28 października 2012, 11:28
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
SPRAWA ROZWIĄZANA
1. Pływaki są w 100% sprawne.
2. To normalne, że mając mniej niż 15 litrów całe paliwo znajduje się w prawej komorze, tej z pompką.
Dziś rano wskaźnik znów pokazał mi 0. Miernik pokazał 10ohm w lewej komorze i 70ohm w prawej.
Odłączyłem akumulator na minutę, podłączyłem i nagle wskaźnik pokazał prawdę.
I teraz pytanie : czy sterownik silnika ma jakiś związek z bakiem, czy może cały układ to po prostu pływaki i zegary ?
PostNapisane: 28 października 2012, 19:50
Kod silnika: m52tub25
Pływak i zegar, ale w zegarach to nie tylko analogowy wskaźnik.
http://wds.spaghetticoder.org/older/
PostNapisane: 28 października 2012, 22:38
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Udało mi się osiągnąć ostateczne rozwiązanie kwestii wskaźnikowej.
Jeżeli wasze pływaki są w 100% sprawne(nie piszę jak to sprawdzić bo jest już masa postów o tym), to mój post zawiera rozwiązanie Waszych problemów.
http://www.eabjr.com/Fuel-Gauge.php
http://www.m3forum.net/m3forum/showpost.php?p=1509662&postcount=9
Jeżeli rewizja zegarów jest niższa od 5.4 (VDO) lub 10.6 (MotoMeter), to mimo sprawnych pływaków i całej instalacji elektrycznej, wskaźnik będzie pokazywać błędnie ilość paliwa. Rozwiązaniem jest dodanie adaptera z opornikiem (62119066812) - nr ori części w ASO za jakieś 150zł lub rozłączanie obwodu 31 na czas postoju. Ja już mam dorobiony włącznik :)
Krótki poradnik na usprawnienie wskaźnika
Wyciągnij bezpiecznik nr 31(w niektórych autach 41,46)
Włącz zapłon na 5 sekund i wyłącz
Włóż bezpiecznik z powrotem
Ciesz się prawidłową pracą wskaźnika. I nie tankuj mając włączony zapłon! :)
 Tytuł: Re: [E36] Złe wskazanie poziomu paliwa - problem rozwiązany!
PostNapisane: 29 października 2012, 07:56
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
Panowie sprawa trochę inna i nie jest to e36, ale e39 540iA Touring, ale bez sensu zakładać nowy temat. W aucie jest instalacja LPG. Od tygodnia wskazówka od pb zbliżała się do rezerwy. Na rezerwie jeździłem jakieś 10dni. Zatankowałem 10L wskazówka pokazuje teraz prawie 15L, ale kontrolka od rezerwy dalej się świeci. Gdzie szukać? Raczej nie jest to pływak, bo poziom pokazuje poprawny. Wg mnie winna jest sama kontrolka.
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 30 października 2012, 20:35
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
w mojej e39 523ia podobnie po wieczorem np 15, rano z 12 przejade kawałak i powoli wraca na 15. najgorsze jest to ze nie opada mi ponizej ok 8litrow . i co z tym fantem
PostNapisane: 23 października 2016, 21:29
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
u mnie nie pomogło :(
problem, wskażnik paliwa oraz temp.cieczy chłodzącej obecnie nie działa
do tego ekonomizer po odpaleniu na postoju prawidłowo ucieka poza skale 30l na 100, ale po ruszeniu i w czasie jazdy pokazuje 0
- podpinałem sprawne pływaki ustawiałem na max i nie drgneło nawet
- podmieniałem zegary na takie 100% sprawne
- aku odpiete na dłużej przy podmianie zegarów
- stosowałem wyżej opisana sztuczkę
benzyny ponad pół zbiornika, auto rozgrzane
zapodaj.net/images/8030847aaed3c.jpg
PostNapisane: 24 października 2016, 12:18
Kod silnika: M52B25
Co do e39, e38, to tam jest to tak zrobione ze rezerwa zapala sie przy konkretnym zasiegu na paliwie, np. 50km, wiec mozna miec 15l w zbiorniku, a spalanie z ostatnich 50km bedzie 30/100km, to rezerwa sie zapali (zasieg 50km)
W e36 zauwazylem, ze jak jest juz gleboka rezerwa (pokazuje prawie 0, albo i 0) to w zbiorniku jest 4-5l paliwa, sprawdzane inpa, pozniej po dotankowaniu 10l , na wskazniku jest w okolicach 15l, zegary mam motometer przedliftowe z 95r. Co prawda czasem jak postoi sie na gorce to np. Z 15 spadnie do 10, i pozniej dlugo utrzymuje ten stan mimo ze sie jezdzi itd. Zegary maja inna charakterystyke przy napelnianiu zbiornika, a jego oproznianiu. Musi byc cos takiego bo inaczej podczas jazdy paliwo w zbiorniku przeciez sie przelewa, chlupie, przez co porusza plywakami i na zegarach mielibysmy tanczaca wskazowke od poziomu paliwa
PostNapisane: 25 października 2016, 15:07
Moje BMW: 318 & 330
u mnie to nie ten problem
wskaźnik ani drgnie, auto zatankowane 34l wiec tu nie chodzi o jakies przekłamania
gdyby ktos dysponował schematen elektrycznym układu poziomu paliwa i zegarów byłbym, wdzięczny, inaczej czeka mnie miernik, zaróweczka i skakanie z auta do auta ;)
