Teraz jest 26 października 2026, 05:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 września 2007, 21:51
qrax napisał(a):
Nie wiem jakim cudem masz 130 na II
piszesz o odcięciu. U mnie nie ma czegos takiego na gazie, na benzynie nie sprawdzałęm czy odcinka jest. :oczami:
DIDI.
E36
325I
PostNapisane: 5 września 2007, 21:55
Żeby jechać 130km/h na 2 biegu musiał bys mieć jakieś 8500-9000obr/min a tego silnik by nie wytrzymał.
PostNapisane: 5 września 2007, 22:08
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Na 2 biegu z 4 osobami na pace leciałem 130km/h więc wyniki nie są złe
Jakaś podejrzana rasowo ta Beta :hyhy: Miałem e36 325i QP, silnik w świetnej kondycji bez gazu i 100km/h to max co dało się wydusić na 2-ce.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 5 września 2007, 22:38
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Da sie do 110 podciagnac na II,
a tak pozatym : "do gazu firma - Lovato, wtrysk gazu, Przełącznik Stag2 W, Emulator wtrysku z wiazką uniwersalną Stag2- E6"... -> to zaden wtrysk gazu. To zwykla instalacja II gen podcisnieniowa i to auto jest i bedzie mulem z tym mikserem w dolocie.. tyle z mojej strony.
PostNapisane: 5 września 2007, 23:19
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
ewentualnie diabelnie długi most.
lub przy braku odcinki dokrecic ile sie da, spojrzeć na zawyżający licznik i zaokrąglić w górę ;)
PostNapisane: 6 września 2007, 05:02
Mam pytanie to 325i mogą chodzic na tym gazie bez wystrzałów czy DIDI jak narazie miał szczęście? Bo tylko ten gas powstrzymuje mie przed kupnem wymarzonej E36 :D
PostNapisane: 6 września 2007, 05:04
PostNapisane: 6 września 2007, 08:19
wg mnie to raczej kwestia szczęścia ;)
PostNapisane: 6 września 2007, 11:12
Garaż: 320d
Powracjac do tematu chcialem wrzucic swoje dwa grosze Tez musze sie pochwalic mam 325i QP na gazie (sam zakladalem) a dokladnie na blosie spalanie bajka max 12,5 litra miasto w jezdzie mieszanej tzn miasto i ostra jazda poza nim 10,8 na dosc szerokich oponach, udalo mi sie zejsc na 9,3litra gazu na oponach 185 i predkosci max 120km/h, tak wienc polecam BLOSA(jedyne problemy moga wystapic jesli ma sie uwalona ktoras z cewek albo cos nie tak z kompem, wtedy maga nastapic wystrzaly lub (raz mi kichla na zyczenie palenie zimnego silnika z gazem w podlodze)teraz tez pale zimny ale bez gazu i dziala bez zarzutów ) Do gazu co zauwarzylem to to ze nie ma odciecia poniewaz tradycynie po przekroczeniu dozwolonych 6,5 tysiaca ECU odcina wtryski a przy blosie ominiete jest ECU wienc nie odcina (nie jestem zwolennikiem hardcoru 5.5 RPM to max). Co do osiagów nie zauwazylem roznicy w przyspieszeniu idzie jak walnienta co do Vmax nie testowalem.
W tym moedelu bmw rzadko kto zaglada pod spód a to bardzo wazne. CZestym uszkodzeniem jest obrywanie sie mocowan tylnych sanek(tyrzymajacych dyferencjal) Musze sie przyznac ze moja Bawaria miala oberwana jedna łapke koszt naprawy to 600 zł i moze dlatego dlatego dalem za nia tylko 2400 euro (+ sprowadzenie 450 euro (zakupiona pod Szajcaria 10,2006)) rocznik polowa 92 z Klima oraz zawieszenie FK na gwincie z tynymi amortyzatorami KONI, tłumnik Remus Racing dedykowany do tego modelu(stal nierdzewna ) kierownica Victor oraz inne bajerki.rozporki dystanse itp..
Ogólnie polecam ten model naszukalmem sie dlugo zeby znalesc ten egzemplaz Zdjencia rzuce zebyscie mogli ocenic i napisac co myslicie o autku PZDR wszystkich fanow
PostNapisane: 6 września 2007, 11:44
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
DIDI napisał(a):
Na 2 biegu z 4 osobami na pace leciałem 130km/h więc wyniki nie są złe :hurra:
:mur: kolego albo licznik ci oszukuje,albo piłowałeś ją na drugim biegu dwa kilometry :cenzura: ,nie masz odcięca więc mogłeś to zrobić na tej pseudo sekwencji :mad: choć wątpię żeby motor to zniósł,
lub poprostu delikatnie zawyżyłeś wynik o jakieś 30km/h :cwaniak:
DIDI napisał(a):
Nie czuję prawie żadnej róznicy w mocy na gazie czy PB
Wcale się nie dziwię jeżeli masz zwężkę na przepustnicy powietrza z dziurą że kciuk ledwo wchodzi :mur:
nie mogą,strzelają albo rzadziej albo częściej,rozwalają przepływomierze,powerboxy i kolektory,do tego,moc jest dużo dużo niższa od fabrycznej i mają problemy z obrotami,totalna porażka :wstyd:
DIDI napisał(a):
wiem że się rozpędza, moje też i co?? 230 na luzaku na gazie
odejmij te 30 co do dwójki dołożyłeś :rotfl: :rotfl:
Nie chcę nikogo obrażać w tym poście ale żeby takie żeczy wypisywać :dobani: :dobani: :dobani:
wjedź na chamownię i zobaczysz kto ma rację,obyś miał 150HP :cwaniak:
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 6 września 2007, 11:45
Moje BMW: e46 330CI
PostNapisane: 6 września 2007, 12:06
Kod silnika: M40B18
E34 525 24V było tym samym silnikiem co i w E36 525? :niepewny:
Tutaj jest coś co może mniej więcej przybliżyć Ci moc u Ciebie na gazie II gen. :oczami: (znalezione w sieci..)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 6 września 2007, 12:24
Kod silnika: m62b35tu
Mam E36 316i z gazem II gen. od ponad roku i jeszcze nigdy nie strzelił.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 6 września 2007, 12:52
w tym temacie rozmawiamy o R6 :).
PostNapisane: 6 września 2007, 14:40
Moje BMW: e46 330CI
:) sami widzicie :hyhy: ptysiek pojechał konkretami :ok:
PostNapisane: 6 września 2007, 20:05
No już dobra. :) Tylko chciałem wtrącić co do gazu II gen. tyle. :oczami:
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 6 września 2007, 20:14
Zaletą 325i na tle słabszych e36 jest moc i jako takie osiągi więc zakładając taki gaz zabiera się największy atut.
PostNapisane: 6 września 2007, 21:06
:zdziwko: tak to zapalac trzeba ursusa :zdegustowany:
a oponki 185 nie ś atroszke przy wąskie do e36 przypadkiem ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 6 września 2007, 21:46
Kod silnika: M52b20
Jest to mój pierwszy post na forum, dlatego jestem trochę spięty. Autko fajne, ja mam touringa 320i, ale qp to jest to.
PostNapisane: 6 września 2007, 22:39
Kod silnika: Z19DTH
Odpalac z gazem w podlodze to se mozna ... na pewno nie samochod z wtryskiem bo to nic nie daje.... nie ma to jak stara TAKSOWKARSKA szkola :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
