Teraz jest 30 października 2026, 03:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Compakt wymiana silnika z diesla na benzyne
PostNapisane: 28 listopada 2012, 20:02
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
podejrzewam ze jest taki sam.....rozni sie oczywiscie pompa paliwa.....ale głowy nie dam....musiałbys kolego spróbowac załozyc pompe benzynowa do zbiornika diesla....niewiem czy napewno podejdzie mocowanie pompy i kosz.....ale sprawdzic mozna...
PostNapisane: 28 listopada 2012, 20:13
Moje BMW: e36 316i Compact
Klepnij vin jednego i drugiego auta np. na http://realoem.com/bmw/select.do i zobacz po numerze części.
Ale jak dla mnie to tak jak mówi wlodbann
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 21:49
Moje BMW: 316
powiem tak koledzy,
zbiorniki w numerze katalogowym miały ostatnie cyfry inne, ale po wyjęciu ich stwierdziłem ze to to jest to samo, więc przełożyłem tylko środek i założyłem go z powrotem, czy będzie ok sie okaże, buda przygotowana do włożenia silnika, myśle ze najpóźniej w środe bede go kręcił , oby zapalił:)
A jeszcze jedno czy żeby odpalić silnik musze podłączać przewody elektryczne do dyfru? i po co one tam wg są?
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:49
Moje BMW: 316
odpalila :) tylko nie pokazuje temp silnika :( i poziomu paliwa,
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 19:33
no to kolego gratulacje!!!!przede wszystkim z upór i wytrwałosć......z temp. i paliwem bedzie jakis duperel....sprawdz bezpieczniki....moze ktorys poleciał....a obrotomierz smiga?
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 19:00
Moje BMW: 316
obrotomierz smiga :) a kolego powiedz mi moze wiesz co zrobic zeby pompa sprzegla zassala plyn? bo pedal wpada bez zadnego oporu, jeszcze nie wiem co jest ale moze to jest normalne bo do hamulcy wlalem juz 2 butelki płynu xD
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 19:26
odkrec kolego odpowietrznik przy wysprzegliku.....grawitacyjnie płyn sam przeleci z gory na dół....jak zacznie leciec poczekaj chwile nastepnie przeprowadz procedure odpowietrzania jak przy hamulcach....chociaz jak zleci grawitacyjnie to razem z płynem przelatuje takze powietrze i praktycznie odpowietrzanie staje sie zbędne....
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 19:36
Moje BMW: 316
dzieki kolego bo powiem szczeze ze z takim sprzeglem mam doczynienia pierwszy raz:)
ale to juz jutro bo obrobilem odpowietrznik i dzisiaj juz nie mam sily sie znim meczyc :)
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:58
co to znaczy "obrobiłem"?znaczy sie ,że się ukręcił???czy nie mozesz go poprostu ruszyć?klucz 7 bodajże najlepiej nasadka na małą gedorke i powinien isc....inaczej beda kłopoty i niepotrzebne nerwy...pozdro!!
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 21:54
Moje BMW: 316
nie moge ruszyc;p ale juz mam sposób na niego :)
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 13:09
Moje BMW: 316
i mam problem z tymi zegarami,dzialaja tylko kontrolki i obrotomierz :kwasny: nie dziala predkosciomierz i wskazniki paliwa i temp;/ moze to byc to ze trzeba je zaprogramowac ?
inspekcji niemoge wykasowac ani testu zegarów zrobic;p nie wiem czy to moze byc spowodowane tymze jeszcze nic z wyposazenia wnetrza niiejest podlaczone? ani szyby,szyberdach centralny, swiatla.
dodam ze jak podłączylem licznik oddiesla to paliwo cos pokazywalo a temp prawie namaksa skoczyla, obrotomierz dzialał ito nawet wmiare tylko brakuje 1000 obrotów, ja juzniewiem co jest :(
