Teraz jest 30 października 2026, 02:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 323i dziwne zachowanie w zakresie 1000-1800 obrotów
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:21
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
marek.maku napisał(a):
jak cos jest uzywane to masz 50 %pewnosci ze jest sprawne
Pewnie niech kupi za 1200 zł komplet nowych co się szczypać :ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:00
Kod silnika: M54b22
http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inp ... 65469.html
za taka cene kabelka nie ma sensu kupowac na pale. Jesli w kolegi przypadku nic nie pokaze to raczej nie straci na zakupie kabelke, bardzo przydatna rzecz a wiele beemek moze diagnozowac.
Mam kangurki jak kolega, ide zmieniac wlasnie swiece na nowki NGK i zobaczymy ;]
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 23:36
Kod silnika: M52b25
kupiłem dzisiaj 2 cewki z fajkami używane i wymieniłem je na 1 i 2 cylindrze od strony rozrządu. Jazda próbna i efekt ten sam auto robi kangurki do 2000 obrotów. mierzyłem miernikiem wszystkie cewki i wykazywały 1,0 omha czyli jak w książce pisze nie juz byłem troch zły że albo to nie to albo cewki używki też złomy. pokusiłem się jeszcze na kupione cewki założyć fajki moich cewek bo lepiej wyglądały tamte miale urwane te ostatnie kołnierzyki i o dziwo problem ustał. Musze więcej pojeździć autem o obadam czy problem ustał na trwale ale przymierzam się kupić 6 nowych fajek do cewek. Koszt nie wielki a na pewno wyjdzie buni to na zdrowie.
Co do fejsu to polecasz ten kabelek z tego linku za 70 zł i za tak małe pieniądze będę mógł diagnozował swoje e36??
Ja 2 czy 3 lata temu kupiłem taka fejs kabelki plus puszeczka od kolegi nerwusa z forum bmw-klub jak jeszcze miełem e46 ale to mni wyniosło koło 200 zł ale nie mogłem sobie poradzić zainstalowaniem inpy
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 23:59
Kod silnika: M54b22
podlanczalem swoje E46 na OBDII i E46 kolegi na OBD wszystko dzialalo.
Takze kombinowalismy z E36 jednak tego samochodu nie podlonczy zaden mechanik w okolicy, cos jest nie tak
Wiesz co, wstrzymaj sie chwile z zakupem tego kabla, sprawdze jeszcze inne E36 ale zejdzie mi kilka dni
Dam ci znac czy sie lonczy.
Jesli po wymianie fajek dobrze rozgrzales silnik i po przejechaiu sie kawalek jest ok to juz powinno tak zostac.
