Teraz jest 12 listopada 2026, 08:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 174 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: e36 Swap m40 1.6 > m50 2.0 Jak to jest z wiązką?
PostNapisane: 26 listopada 2012, 15:45
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Stabilizatora pewnie nie ma, ale facet od którego silnik brałem ma jakieś pierdoły z zawieszenia po tej e36, więc jak obudzę już tą m50 to będę dalej myślał.
Jakaś foto relacja raczej będzie :P
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 26 listopada 2012, 16:48
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
No tak sprezyny z r6 by pasowaly, a czemu ma niby nie miec stabilizatora z tylu bo nie czaje ?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:06
Kod silnika: m52tub25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Kod:
Dla samochodów z
M Podwozie sportowe z obniż. zawiesz.
lub
Rama Motorsport
Seria indyw. Avus
01   Stabilizator tylny   D=18MM   1   10/1991      33551137986
Teraz rozumiesz?
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:29
Moje BMW: E46&E90
lupanet napisał(a):
Teraz rozumiesz?
:padam:
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:14
Dobra silniczek siedzi w budzie, jutro podłączenie wszystkiego i może pierwsze odpalenie. Jak to wygląda sprawa ze stabilizatorem przednim, muszę dawać nowy który jest trochę bardziej wygięty w dół?
Trochę skrzynia poszła w tył na regulacji, lewarek będzie pasował na pierwszy rzut oka coś nie bardzo się zgrać chciał.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 16:21
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Pewnie tamten stabilizator opiera się o miskę.
Ostatnio edytowano 28 listopada 2012, 17:06 przez AntekE36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 listopada 2012, 16:57
Moje BMW: E46&E90
Przeciez byla mowa o stabilizatorze z r6 a reszta ma ci pasowac.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 18:07
Silnik ogólnie siedzi tylko własnie ten stabilizator musiałem wykręcić bo się o niego opierała miska.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 18:10
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
No tak jak mówiłem. Temat masz już jasny :)
PostNapisane: 30 listopada 2012, 01:22
Panowie, potrzebna mi pomoc jeszcze z podłączeniem akumulatora który będzie pod machą. Mam takie przewody 1 gruby czerwony czyli plus oraz jeden cieńszy czarny i drugi cieńszy czarny który wychodzi z wiązki gniazda diagnostycznego, to obstawiam że to masa bo wcześniejszy silnik miał tak samo. A co z tym drugim czarnym, w m40 był taki przewód lecz miał czerwoną termokurczke na końcu a tu?
oraz jeszcze jedna sprawa, są dwie rurki w okolicach puszki filtra powietrza, jedna wychodzi z przepustnicy, druga z głowicy, kolega ma pod nie podpięty parownik od gazu, do czego one służą?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 05:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
one idą do podgrzewacza puszki filtra (nie wiem jak to bardziej fachowo nazwać). co to robi dokładnie nie mam pojęcia ale jest i większość bmw tak ma :)
PostNapisane: 30 listopada 2012, 15:21
Moje BMW: E46&E90
W puszcze filtra powietrza ma byc zamontowany taki czujnik jak na tej aukcji i podpiete te wezyki.Podgrzewanie przepustnicy. http://allegro.pl/bmw-e36-2-0-24v-czujn ... 68574.html mozesz to tymczasowo ominac.
masa to ten co wychodzi blizej gniazda i jest przykrecona pod nim a drugi czarny to plus
PostNapisane: 30 listopada 2012, 16:34
hmm a jak nie będę miał zamontowanego tego czujnika w puszcze od filtra, tak jak u mojego znajomego, ktoś się orientuje? Bo zamierzam wstawić stożek by blosa narzazie wsadzić.
Ogólnie mam trochę problem, bo kumpel bardziej ogarnięty w tych rzeczach wyjechał, i muszę samemu dopasować wydech, podłączyć wał, drążek od biegów oraz połączyć kolumnę kierownicy z maglownicą, a nigdy się w to nie bawiłem do tego bez kanału to robię więc mam nadzieje że to poskładam i odpalę go :)
Edit: Dobra, mam nadzieje że sytuacje powoli opanowuje, od goscia co brałem silnik dostałem jeszcze wspornik pod 2.0 i mam tłumnik końcowy który mi posłuży za strumienice zamiast kata, ma on w środku normalny przelot na wylot więc będzie chyba ok.
Od maglownicy końcówkę lekko postaram się rozszerzyć by drążek wszedł, a do lewarka ma ktoś jakiś rysunek aj to ma wyglądać poskładane, bo własnie ja tego nie rozbierałem?
Ostatnio edytowano 30 listopada 2012, 17:52 przez Raptorix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2012, 17:50
Moje BMW: E46&E90
Zaczynam to widziec w czarnych kolorach :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2012, 18:10
da rade... jak bym to ja rozebrał to bym widział jak poskładać, a pod spodem to akurat nie kręciłem.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 18:48
Moje BMW: E46&E90
nie wiem czy to ci pomoze http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Nie rozumiem tylko po co ktos lewarek rozkrecal na czesci ?
I wez sie do roboty i poskladaj to w koncu :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2012, 20:09
lewarek skręcony, chodziło mi dokładnie o miejsce złączenia lewarka ze skrzynią, bo mam cofniętą skrzynie i nie bardzo mi chciał wejść. Teraz pytanko, jak wał wkręcić w wał od skrzyni jak jest skrzynia cofnięta, gdzieś jest jeszcze jedna regulacja?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 20:55
Moje BMW: E46&E90
ale dlaczego masz cofnieta skrzynie ? to wszystko ma pasowac bez zadnych kombinacji nie ma mowy o tym ze cos sie nie miesci.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 21:39
Kod silnika: EJ253
pewnie przez ten stablizator? musisz skołować taki od 6cyl...
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 10:53
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Jak skrzynie cofniętą ? nie ma takiej opcji. Wał musisz cały zdemontować i przykręcić najpierw łącznik elastyczny podporę i dopiero do mechanizmu różnicowego.
