Teraz jest 25 listopada 2026, 04:31
 Tytuł: Re: [E36] Przekładka silnika???
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 15:57
Kod silnika: M62B35
Skoro kolega będzie złomował auto to nikt mu bez silnika nie przyjmie (nie dostanie papierów że go może wyrejestrować)... wiec ten co masz w swoim aucie trzeba będzie montować do tego autka co na złom ma iść chyba że rozwalicie cały przód i powiecie że silnik odpadł i dostarczycie go osobno :D
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 23:17
Moje BMW: E36 328i
kostek silnik wsadzi się moment aby tylko był bez podłączania przewodów wężów itp nawet skrzynie przykręcicie na 3 śruby aby się trzymała i starczy :] :P Co do swapu na inny silnik to juz może być cieżej, wsadzenie 6 garków jest kosztowniejsze a pozatym jak ładować 6 garów to przynajmniej juz 2.5 a wtedy wypadaloby zmienić już wał dyfer półosie czyli koszty. A jak okazja i za grosze to bym brał :] mlody możecie przelozyć razem ze skrzynia to nawet mniej roboty :]
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2010, 15:01 przez ukanio328i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 00:50
Oczywiste że im większy motor tym więcej do wymiany ale jaka z tego będzie frajda :D A jeśli to okazja to można włożyć i ISa tu już zmian wielkich nie będzie.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 13:01
myśle że 4 tłoki,na dwóch wałkach mi wystarczą w smochodzie :D bo jak poszaleć to wsiadam na dwa kólka też marki bmw :) porostu 115 kucy to troche mało na tą bude, owszem jedzie ale czasami trzeba troszke dać w pedał a nie ma czym hehe a tak będzie :D
Również dziekuje za odpowiedz do poprzedniego postu :super:
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 15:42
W i'esie tak dużo do deptania to też nie będziesz miał :P
PostNapisane: 10 lipca 2010, 11:31
witam wszyskich mam pytanie dotyczące praktycznie co pisałem wczesniej chciałem włożyć 1.8is ale te silniki są drogie :szok:
tańsze są 2.0 i 2.5 litrowe wieć postanowilem zakupić 2.0 razem ze skrzynia wiazka komputerem oraz wydechem i nie wiem czy do tego nie musze zmnieniac deferencjału bo jest od zwykłego 1.8 i nie wiem czy mi wytrzyma taki moment obrotowy co daje ten silnik :znudzony:
i powiedzcie mi czy warto wstawiać 2.0 czy od razu 2.5 bo boje się troche o spalanie
PostNapisane: 11 lipca 2010, 15:57
e36 2,0 ma małą głowę tak jak 1,8 i 1,6 więc tu się nic nie dzieje
Jedyne z czym możesz mieć problem to przełożenie dyferencjału
PostNapisane: 22 września 2010, 20:08
witam wszyskich ponownie poprzednio pytałem o swapa z 1.8i na 1.8is ale po dlugim zastanowieniu, postanowilem zainwestować w m50 silniczek juz mam tylko zastanawia mnie czy (ława (sanki ) belka) przednia czy poduszki i wogule czy bedzie mi pasowac na łapy od silnika itp??
