Teraz jest 30 października 2026, 06:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Coś pożera prąd
PostNapisane: 2 lipca 2013, 18:06
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127253
klunej napisał(a):
No a próbowałeś miernika - w tym przypadku to najpewniejszy i najszybszy sposób. No i nie musisz czekać 2 dni z odłączonym aku :).
Oczywiście o ile aktualnie masz dostęp do miernika.
właśnie z tym jest obecnie problem :/ dlatego staram się na każdy inny sposób coś zdziałać
PostNapisane: 12 lipca 2013, 18:06
Okej, w miarę możliwości sprawdziłem aku - był lekko już wyładowany, jednak jeszcze odpalał. Odpiąłem go na jakieś 2 dni z auta, po ponownym podpięciu odpalił bez problemu - czyli wychodzi na to, że akumulator jest w porządku. Jestem poza granicami kraju, czy jeśli akumulator będzie odłączony nie straci mocy ? obecnie nie mam prostownika, jedynie udało mi się go naładować na pożyczonym prostowniku
Teraz pytanie co może w nim pożerać ten prąd... zastanawiam się czy podpiąć akumulator, na bezpiecznikach wyłączyć radio i centralny zamek i sprawdzić czy po kilku dniach się wyładuje
PostNapisane: 13 lipca 2013, 16:01
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
latwiej isc wydac 10E na miernik i usyawic kable na ampery zdjac plusa i podpiac kablami plusa poprzez miernik - tak sprawdzasz ile zjada pradu :)
ma byc do 0,2A ale to zalezy od wyposazenia
jak bedzie duzo wiecej to odkrecasz plusa ze skrzynki bezpiecznikow i patrzysz czy sie zmniejszylo
jak tak to wyciagasz bezpieczniki
jak nie to odkrecasz mase z wiazki silnika
cos moze zdjadac w srodku lub tez na silniku jakis czujnik
ja u siebie ostatnio wykrylem 300mA na zaworku odpowietrzenia baku
PostNapisane: 13 lipca 2013, 19:10
o cholera, troszkę wyższa szkoła jazdy dla mnie ale coś podziałam, dziękuję bardzo :) póki co odłączam klemy jak auto stoi
