Teraz jest 12 listopada 2026, 06:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Różnice w budowie piasty
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 23:32
brak tunelu brak czujnika trzeba zajrzec i znalesc brazowy kabelek tak?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 00:24
Kod silnika: m52tub25
i brązowo-siwy
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 00:30
ok dzieki za informacje jutro zaczen poszukiwania od lewej strony komory silnika i tam na dole obym znalazl potem tylko zakupic czujnik zamontowac i bedzie OK ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 12:09
znalazlem z lewej strony w komorze silnika dwa kabelki brazowo-szary i brazowo-czerwony to ten?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:05
Tak
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:41
jeszcze jedno primo bo ja tutaj czytam i nie wiem gdzie on sie znajduje czy w tunelu chlodzenia tarcz czy w kolektorze ssacym?
dodam ze w kolektorze ssacym mam tylko dziure zakrecona sruba czyli tam na 100% brakuje on ma tam byc czy tam idzie jeszcze jakis inny?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:29
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Ten od temperatury zewnętrznej powinien być w tym tunelu (w tym dzyndzlu :P na zdjęciu poniżej :) )
tylko pamiętaj aby kupić czujnik z kostką (wtyczką) :P
jak coś czujnik po lewej hehe
co do tego to nie bardzo wiem ale pewnie inni pomogą ;) jak coś rzuć fotkę z tym ssącym
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 22:10
Jutro podjade na szrota koles ma e36 wiec moze z niego wygrzebie taki czujnik powietrza w niskiej cenie ;)
a ten po prawej stronie co to jest?
jutro wrzuce fotke robiona od dolu kolektora i ''zaslepki'' ktora w nim jest zamiast czujnika :19: a kabli od tego to ja nie wiem gdzie je znajde ;/
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 19:29
również czujnik temperatury zewnętrznej tyle że do sterowania pracą podgrzewanych spryskiwaczy
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 23:12
Panowie zaczęło się od piasty a kończycie na czujniku temp.?? :dobani:
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 23:14
lupanet, masz racje troche sie to rozciagnelo ;p
Koniec
